Первой в Европе фирмой, освоившей производство «дверей-невидимок», стала компания Thermoscreens (Англия). Завесы Thermoscreens заслужили известность благодаря сочетанию традиционного английского качества и инновационных технологий. Несмотря на безусловный успех воздушных завес Thermoscreens более чем в 50 странах мира в течение 40 лет, компания не побоялась полностью обновить их модельный ряд. Серия Designer — образец английского стиля Модный бутик или дорогой ресторан немыслимы без тщательно продуманного интерьера, все элементы которого подчеркивают статус места. Обеспечить максимальный комфорт посетителей, не испортив при этом внешний вид помещения, позволяют тепловые завесы серии Designer. Завесы Designer рассчитаны на дверные проемы высотой до 3 м и могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Корпус завес выполнен из нержавеющей стали, а их конструкция создает впечатление легкости и невесомости. Привлекательный внешний вид завес позволяет устанавливать их на самых видных местах — например, на входе в здание с полностью остекленным фасадом. Завесы серии Designer обладают еще одним немаловажным преимуществом — посредством управляющей электроники их можно подключать к системе «Умный дом». Завесы в исполнении NT с системой Ecopower — борьба за экономию энергии Уровень энергопотребления — важный фактор при выборе воздушной завесы, ведь она используется круглый год. Учитывая это обстоятельство, компания Thermoscreens выпустила обновленную серию завес T, HP и PHV с системой энергосбережения Ecopower. Контроллер Ecopower позволяет предотвратить перегрев зоны дверных проемов и в то же время обеспечивает экономичное потребление электроэнергии. С помощью компактного многофункционального пульта дистанционного управления можно контролировать температуру в помещении, управляя работой нагревательных элементов. Благодаря контроллеру стало возможным объединение воздушных завес в группу с единой системой управления. Серия TS — завесы специального назначения Температурные колебания при хранении продуктов питания губительно сказываются на их качестве. Чтобы не допустить перепадов температуры в хранилище во время погрузки и разгрузки продукции, используют специальные тепловые завесы. Учитывая актуальность оборудования такого рода, компания Thermoscreens включила его в свою обновленную линейку. Мощные завесы серии TS отражают теплый наружный воздух и удерживают холодный воздух в морозильных камерах, препятствуют образованию инея на стенах, полу и испарителе холодильной камеры. Кроме того, они защищают от наледи пространство перед входом в помещение. Специальные разработки компании Thermoscreens позволили повысить скорость и равномерность воздушного потока новых тепловых завес, в результате чего существенно возросла эффективность отсечения наружного воздуха. Все воздушные завесы Thermoscreens отличаются легкостью монтажа и обслуживания и являются самым эффективным решением для поддержания комфортного микроклимата в любых помещениях.
Тепловые завесы Thermoscreens: свежие веяния
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2007
Сохранить прохладу в помещении летом и не допустить проникновения холодного воздуха зимой, уберечь от сквозняков, пыли, дыма и различных загрязнений — со всеми этими задачами справляются тепловые завесы. Без них не обойтись в помещениях, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию входных дверей: в ресторанах, кафе, магазинах, на складах.
