Пушки, как правило, мощнее завес (пушки имеют мощность от 3 до 30 кВт) и чаще применяются для обогрева на производстве, в то время как завесы используются, главным образом, в магазинах и ресторанах – везде, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию дверей, поскольку основной задачей тепловой завесы является не столько обогрев помещения, сколько отсечка холодного воздуха с улицы и предотвращение утечки теплого воздуха из помещения (зимой и в межсезонье мощный тепловой поток препятствует проникновению холодного воздуха в помещение, а летом тепловая завеса работает в режиме вентиляции). Кроме того, тепловентиляторы снабжены переключателями режимов мощности, что позволяет задать с помощью терморегулятора (термостата) и автоматически поддерживать необходимую температуру в помещении. Пушки представляют собой стационарные, либо переносные агрегаты, незаменимые в холодное время года в неотапливаемых помещениях, так как процесс теплоотдачи пушками начинается мгновенно (достоинством тепловентиляторов, в сочетании с высокой теплопроизводительностью, является быстрый нагрев воздуха в обогреваемом помещении благодаря создаваемой конвекции), что особенно удобно, если обогрев помещения необходим на краткий срок, поскольку после 24-часовой работы требуется время для остывания тепловой пушки. Стационарные модели тепловентиляторов, монтируемые на стене, и переносные модели, укомплектованные кабелем, просты в подключении и эксплуатации. При подключении тепловые пушки должны быть правильно размещены, чтобы обеспечить как можно более ровную температуру в помещении (конструкция тепловентиляторов предусматривает ступенчатую регулировку мощности). Тепловентиляторы могут работать и в режиме вентиляции (без включения нагревательных элементов). Нагревательный элемент пушек - ТЭН - пожаробезопасен (термоограничитель тепловой защиты обеспечивает автоматическое отключение тепловентилятора при перегреве), он может работать целые сутки. Имеются модели и в специсполнении - сертифицированные для применения в пожароопасных помещениях и морских условиях. Тепловые пушки находят применение и при выполнении технологических ремонтно-строительных работ: сушки поверхности при покрасочных работах. Тепловые завесы - это навесные вентиляторы для подачи обогреваемого или холодного воздуха, который не дает наружному воздуху попадать в теплое помещение через открытые двери, ворота или окна. Горизонтальные или вертикальные воздушные завесы устанавливаются над дверными проемами или по бокам дверных проемов (создают поток воздуха, направленный вниз) в магазинах, ресторанах, гаражных боксах, торговых павильонах и обеспечивают эффективное перекрытие всей протяженности дверного проема мощным устойчивым потоком нагретого воздуха с целью создания эффективного барьера между воздухом внутри и снаружи помещения. Некоторые модели могут быть закреплены на стене (потолке) в нужном месте. От производительности зависит скорость воздушного потока и, соответственно, оптимальная высота установки. Тепловая завеса улучшает внутренний микроклимат, благодаря ей исчезают сквозняки, значительно снижаются теплопотери, а следовательно и затраты на обогрев. Завесы защищают атмосферу помещения даже при открытых дверях, поскольку препятствуют проникновению внутрь пыли и выхлопов. Дизайнеры все чаще выбирают малозаметные воздушные завесы при проектировании общественных зданий, лаконично вписывающихся в интерьер комнат. Большие модели завес могут быть соединены серийно и управляться от одного пульта. Меньшие, однофазные модели легки в установке и идеальны для входных территорий в киоски и малые магазины. Кроме того, энергозатраты на обогрев существенно снижаются. Все это, в сочетании с малошумностью, делает тепловые завесы незаменимым дополнением к традиционным системам отопления. Рассмотрим на примере продукции PYROX особенности применения тепловых пушек и завес. Пушки Тепловые пушки PROFF - серия компактных и прочных переносных тепловентиляторов, предназначенных для обогревания строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, торговых павильонов и т.п. Тепловые пушки не требуют специальных приспособлений при закреплении на стенах. При нормальных условиях PROFF не требует технического обслуживания кроме осмотра и периодической очистки всасывающей решетки вентилятора. Pyrox Тепловые пушки Athlet - серия компактных и прочных переносных тепловых вентиляторов, предназначенных для обогрева и создания персонального комфорта, обогрева строительных площадок, складских и производственных помещений, офисов, торговых павильонов и т.п. Передовая сдвоенная система регулирования мощности обогрева и дальнобойности тепловой воздушной струи реализует эффективный обогрев в самых сложных и неблагоприятных условиях. Встроенный термостат обеспечивает экономичный и быстрый обогрев. Встроенный таймер обеспечивает включение обогревателя в интервале 24 часов. Стационарные тепловентиляторы HeatMaster предназначены для быстрого обогрева ангаров, мастерских, торговых центров, спортивных залов и т.п. Осевой вентилятор смонтирован с нагревательными элементами в коррозионностойком стальном корпусе с порошковым покрытием. Регулирующая автоматика размещена отдельным блоком в донной части корпуса. Модельный ряд представлен семью различными моделями от 6 до 32 кВт выходной мощности, оснащены широким выбором автоматики и принадлежностей для максимальной эффективности обогрева. Тепловые вентиляторы AVR устанавливаются стационарно. Предназначены для обогревания торговых центров, складских и производственных помещений, спортивных залов и т.п. Модели AVR устанавливаются на настенной консоли (VR), либо на смесительном блоке (BR). Минимальное безопасное расстояние до воспламеняющихся конструкций зданий и предметов обстановки 0.2м. Перед фронтальной решеткой вентилятора необходимо обеспечить свободное пространство глубиной не менее 0.5м. Максимально допустимая температура окружающей среды 30° С. Для подачи теплого воздуха в зону обогрева, вентилятор следует устанавливать на небольшой высоте от пола на 2-3м до нижней кромки корпуса. AVR не следует подсоединять к вентиляционным каналам. AVR подключается к сети питания напрямую. Тепловые вентиляторы подключаются к медным или алюминиевым силовым кабелям. Модели AVR не имеют встроенного термостата . Регулируемый обогрев определяет внутренний микроклимат в большинстве помещений . Существуют различные пути решения этой задачи , определяемые исходя из потребности сохранения постоянного или пониженного в ночное время температурного режима . Для этого используется регулирующая автоматика :
- Комнатный двухпозиционный (Вкл/Выкл) термостат;
- Комнатный термостат с трёхступенчатым регулированием мощности;
- Регулятор типа ATD-4.
Завесы Серия PYROX ScreenMaster AS, представляет новое поколение воздушных завес. Для завес характерна устойчивость воздушного потока при минимальной турбулентности. Вентилятор тангенциального типа и переключатель скорости смонтированы в коррозионно стойком оцинкованном корпусе, покрытым порошковым красителем. Серия предназначена для установки в проёмы помещений, проникновение тепла в которые нежелательно - например, для удержания холодного воздуха в холодильных или кондиционируемых помещений . Эта функция успешно предотвращает нежелательное попадание в помещение различных загрязнений, запахов и насекомых в летнее время года . Завеса устанавливается в дверных проёмах высотой до 2,5 м . Наилучший результат достигается при перекрытии всей протяженности дверного проёма устойчивым потоком воздуха, устанавливая две и более завесы в ряд. Малая высота корпуса и фронтальный забор воздуха позволяет устанавливать завесу в непосредственной близости от потолка. Завесы могут встраиваться и в подвесной потолок. Завеса монтируется с регулируемым углом наклона, для максимальной эффективности. Прокачка воздуха регулируется двухступенчатым переключателем. Промышленные воздушные завесы PYROX MTV устанавливаются над дверными проемами и над входом в помещения высотой от 4-6 м и создают мощный нисходящий поток воздуха, который снижает потери тепла и уменьшает сквозняки. Мощные осевые вентиляторы нагнетают теплый воздух из - потолка и создают воздушный заслон на всем пространстве дверного проема. MTV не оборудованы нагревательными элементами. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо перекрыть мощным устойчивым потоком нагретого воздуха всю ширину дверного проема. Его можно обеспечить, устанавливая несколько тепловых завес над проемом в один ряд. Производительность вентилятора можно регулировать. Когда двери закрыты, подачу вентилятора можно понизить, вентиляторы будут продолжать нагнетать теплый. Когда двери открываются, вентиляторы автоматически переключаются на более высокую производительность. Регулирование производительности осуществляется внешним переключателем, который срабатывает в зависимости от положения дверей помещения. Воздух забирается в верхней части корпуса и на высокой скорости принудительно выбрасывается через две щели расположенные в нижней части корпуса воздушной завесы. Обе щели оборудованы регулируемыми направляющими, которые позволяют направлять воздушный поток как внутрь, так и наружу, компенсируя пониженное или избыточное давление в помещении. Серия PYROX Portier успешно выполняют свои функции в различных местах - в торговых центрах, офисных зданиях, ресторанах, приемных окнах, лечебно-оздоровительных учреждениях, выставочных павильонах, кондиционируемых и других помещениях. Вентилятор тангенциального типа и долговечные нагревательные элементы смонтированы в стилизованном стальном корпусе, покрытым порошковым красителем. Конструкция обеспечивает оптимальное сочетание низкого уровня шума, минимальной турбулентности воздушного потока и высокой степени нагрева проходящего воздуха. Обтекаемая поверхность корпуса в сочетании с верикальным забором воздуха снижает до минимума осаждение на корпусе пыли и делает удобным производить профилактическую его очистку. Легкая конструкция Portier позволяет устанавливать горизонтально на маятниковой подвеске. Всем модели ряда Portier унифицированы и могут совместно устанавляваться в ряд над проемом для полного перекрытия. Portier выпускаются в соответствии со стандартами на нормальное напряжение сети питания 400 V 3~N. В выпускном канале установлен термодатчик. Повторное включение производится нажатием на кнопку сброса, которая располагается под выпускной панелью.
