Стационарные тепловентиляторы Systemair многие годы были представлены в России под известным брендом Pyrox. Теперь эта продукция входит в ассортимент вентиляционного оборудования Systemair. Ассортимент стационарных тепловентиляторов включает в себя несколько серий с электрическими или водяными воздухонагревательными секциями, предназначенных для обогрева складских и производственных помещений, торговых центров, мастерских, спортивных залов и офисных помещений.
В сравнении с другими вариантами, стационарные тепловентиляторы имеют самую низкую себестоимость установленной мощности обогрева и таким образом хорошо подходят для общественных помещений.
Благодаря высокой теплоотдаче и быстрому прогреву при минимальных капитальных затратах, агрегаты устанавливают в качестве резервной системы обогрева в помещениях для поддержания комфортной температуры в особенно холодные дни. Высокая эффективность агрегатов серии AVR с электрической воздухонагревательной секцией, обуславливается их степенью теплоотдачи (hc).
Высокий показатель степени теплоотдачи отражает высокую скорость передачи энергии (Вт/м2ЈK). Степень теплоотдачи нагревателя, принудительно обдуваемого воздухом (принудительная конвекция), в 3-8 раз превосходит нагреватель, расположенный в статичном воздухе (естественная конвекция). Это означает, что при фиксированной теплоотдаче площадь нагревательного элемента может быть уменьшена до 1/8 от площади обыкновенного электрического конвектора.
Кроме того, агрегат создает принудительную циркуляцию подогретого воздуха, что выравнивает температуру воздуха в помещении. Модели AVR имеют высокую эффективность прогрева за счет электрической воздухонагревательной секции и имеют мощностной ряд 6, 9, 12, 15, 20 и 30 кВт. В тепловентиляторах малой мощности регулирующая автоматика размещена отдельной секцией в донной части корпуса с целью не допущения перегрева.
В агрегатах мощностью 20 и 30 кВт регулирующая автоматика размещена сверху и оборудована термостатом, который продлевает длительность продува воздуха после выключения ТЭНов для эффективной защиты от перегрева. Эти агрегаты регулируются при помощи переключателя или термостата индивидуально или в группах. Дополнительный электронный регулятор температуры позволяет точно управлять одним или несколькими агрегатами, контролировать температуру помещения в зависимости от установок встроенного таймера и осуществлять контроль за вентиляционной заслонкой, которая имеется в наличии в качестве опции.
Для помещений, где стационарные тепловентиляторы установлены независимо от вентиляционной системы, воздух будет рециркулировать через тепловентилятор до достижения заданной температуры внутри помещения. Температура воздуха за каждый цикл повышается на 20-50°C. Агрегаты всех серий могут подсоединяться к смесительной камере для организации подачи воздуха извне помещения, а так же смешивания наружного и внутреннего воздуха.
Это решение является простейшим способом организации подачи внутрь помещений внешнего подогретого воздуха. Смесительная камера может комплектоваться простой и недорогой автоматикой, которая обеспечивает открытие и закрытие воздушной заслонки в заданное время и в зависимости от установки температуры внутри помещения. При выборе месторасположения агрегатов следует руководствоваться правилом равномерного размещения в комнате.
Наивысшая эффективность работы достигается равномерным распределением тепловых потоков от тепловентиляторов. Совместная работа тепловентиляторов в самом простом случае может регулироваться капиллярным термостатом SR 122, который используется также для регулирования воздушных завес. Подробная информация доступна в миникаталоге теплового оборудования Systemair, основном каталоге продукции Systemair и на сайте компании.
