Перед тем как приступить к разработке и производству новой серии тепловентиляторов с водяными секциями, компания SYSTEMAIR провела опрос пользователей, в результате которого были определены 3 главных требования: — низкий уровень шума — привлекательный внешний вид — простота технического обслуживания. С учетом этих требований компания SYSTEMAIR приступила к разработке новой серии тепловентиляторов.
Вентиляторы серии FHW состоят из осевого вентилятора с электродвигателем и водяного теплообменника, установленных в коррозийонностойком, оцинкованном методом горячего погружения, стальном корпусе, что позволяет устанавливать их в помещениях с агрессивной средой, например производственных мастерских, товарных складах. Электродвигатель оснащен внутренней защитой от перегрузки с автоматическим возвратом в исходное состояние. Агрегаты стандартного исполнения рассчитаны на работу при температуре воды до +90°С. Также поставляются агрегаты FHW специального исполнения, рассчитанные на работу при температуре воды до 130°С. Водяные теплообменники проходят испытание под давлением 30 бар. Максимальное рабочее давление — 16 бар. Для получения наибольшего энергосбережения тепловентиляторы дополнительно оснащаются смесительной камерой для подмеса наружного воздуха, количество которого плавно регулируется с помощью воздушного клапана с ручным или электрическим приводом. Все модели оснащены решетками с независимым регулированием жалюзи, что позволяет подавать воздух в любом направлении. Тепловентилятор крепится на стене или потолке. Подвод водяных труб осуществляется слева или справа. Доступ к внутренним компонентам тепловентиляторов облегчен благодаря наличию открывающихся верхней и нижней панелей корпуса. В стандартную комплектацию каждой модели входит фильтр, устанавливаемый между водяным теплообменником и вентилятором. Он защищает от попадания посторонних предметов в теплообменник. Фильтр легко вставляется и извлекается через верхнюю или нижнюю часть корпуса для чистки. Высокая тепловая мощность и большой расход воздуха позволяют быстро и бесшумно обогревать большие помещения. Вентиляторы серии FHW — самые малошумные из представленных на рынке вентиляторов с водяными секциями. Минимальный уровень шума модели FHW 12 составляет 35 дБ, что сравнимо с фоновым уровнем шума в офисе. Благодаря этому их можно устанавливать в конференц-залах и магазинах, а плавные очертания корпуса и сдержанность цветовой окраски позволяют эксплуатировать их практически в любых помещениях. Все оборудование прошло испытание в Швеции, в Центре научных исследований и разработок SYSTEMAIR, в одной из самых больших лабораторий по исследованию звука в Европе.
Тепловентиляторы FHW с водяным теплообменником
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2003
