Для изоляции трубопроводов и различного технологического оборудования с температурами не превышающими 270°С и диаметрами более 324 мм рекомендуется использовать маты URSA TECH М-20, М-25 плотностью 20–25 кг/м3, плиты URSA TECH П-20, П-30 плотностью 20 и 30 кг/м3, соответственно. Для изоляции труб небольших диаметров и с температурами носителя не превышающими 350°С рекомендуется применять специально предназначенную для таких целей изоляцию — цилиндры URSA TECH марки RS1, RS1/ALU.
Как правильно подобрать изоляцию URSA TECH? В первую очередь, нужно определиться, для каких условий будем применять ТИМ. Существует много факторов, которые могут повлиять на выбор ТИМ, будь то трубопровод холодной воды или паропровод, его месторасположение, цель изоляции. К примеру, при изоляции трубопроводов с транспортируемой в них жидкостью с температурой ниже температуры окружающей среды (как правило, температурой ниже 19°С) необходимо применять пароизоляцию. Нанесение пароизоляционного слоя — процесс трудоемкий, и для того, чтобы упростить изоляцию подобных конструкций, компанией производятся специально предназначенные для этого цилиндры марки URSA TECH RS1/ALU. Цилиндры покрыты алюминиевой паронепроницаемой фольгой и имеют самоклеящиеся края на фольге.
Применение таких изделий позволяет исключить процесс нанесения пароизоляционного слоя и, соответственно, заметно сокращает трудозатраты при проведении такого вида работ. Кашированные фольгой цилиндры также можно применять и для изоляции горячих трубопроводов в подвальных, чердачных внутрицеховых, внутридомовых разводках. Расчет толщины стенки изоляции производится в соответствии с недавно введенным новым СНиП 41-03–2003 (тепловая изоляция оборудования и трубопроводов).
Чтобы облегчить задачу по расчету требуемой толщины стенки изоляции, московским институтом ОАО «Теплопроект» по заказу компании ООО «УРСА Евразия» были разработаны три серии альбомов технических решений для изоляции трубопроводов матами и плитами URSA TECH, изоляции промышленного оборудования матами и плитами URSA TECH, изоляции трубопроводов цилиндрами URSA TECH. Этим же институтом разработана компьютерная программа расчетапо определению толщины изоляции цилиндров URSA TECH. В альбомах рассмотрены различные конструктивные решения изоляции; расчеты сведены в таблицы, что существенно облегчает работу по определению типа и необходимой толщины стенки изоляции.
На все вопросы, касающиеся изоляции различных конструкций, возникшие у потребителей, могут компетентно ответить технические специалисты компании. У них же можно заказать альбомы с компьютерной программой расчета. Также задать вопросы вы можете на сайте компании — www.ursa.ru — в рубрике «вопросы и ответы», где можно узнать о новинках компании, посмотреть физико-технические характеристики продукции и многое другое.
