Достаточно распространенный способ вентиляции небольших домов — вытяжка из кухни, ванны и санузлов, приток в жилые комнаты, именно поэтому в моделях с небольшими расходами воздуха чаще всего устанавливаются пластинчатые теплоутилизаторы. Несмотря на то, что теплоутилизаторы пластинчатого типа имеют меньшую эффективность рекуперации (около 70%) по сравнению с роторными теплоутилизаторами (до 90%), они имеют очень важное достоинство при использовании в квартирах и жилых домах — потоки приточного и вытяжного воздуха в них практически не смешиваются. Благодаря этому запахи, пыль и другие загрязняющие воздух вещества не попадают в приточный воздух, что порой не исключено при использовании роторных теплоутилизаторов.
Компания Systemair предлагает несколько моделей теплоутилизаторов до 700 м3/ч с пластинчатыми теплообменниками. Имеются модели, которые предполагают установку на стене (VM1, VM2, VVX250TV/P, VX400EV, VX500EV, VX700EV), а также скрытой установки, например в чердачном помещении, за подвесными потолками (VX400E, VX500E, VX700E). Теплоутилизаторы настенной установки имеют встроенную в корпус агрегата панель управления, верхнее подсоединение воздуховодов, а также корпус, покрашенный белой краской. Это агрегаты, так называемой, «видимой» установки, которая обеспечивает быстрый доступ к агрегатам и простое управление их работой. Модели VM1 и VM2 имеют высокую эффективность теплоутилизации (до 90%) за счет специальной конструкции пластинчатого теплообменника, расход воздуха этих агрегатов до 250 и 330 м3/ч соответственно. Для оттаивания пластинчатого теплообменника используется специальная технология: режим оттаивания активируется, только когда в теплообменнике начинает образовываться лед.
При этом, половина теплообменника блокируется и наружный воздух проходит только через вторую половину, в то время как уходящий воздух оттаивает замерзшую часть теплообменника. Поэтому дополнительный нагреватель не требуется даже при низких отрицательных температурах наружного воздуха (до –20°С) и к тому же обеспечивается непрерывная подача приточного воздуха в помещение. Эти вентиляционные агрегаты очень экономичны еще и потому, что в них установлены электро-коммутируемые двигатели вентиляторов, которые потребляют на 1/3 меньше энергии, по сравнению с обычными асинхронными двигателями с внешним ротором. Для увеличения расхода воздуха при отсутствии необходимости в рекуперации тепла (например, летом), блок теплообменника может быть заменен на летний блок (поставляется как дополнительная принадлежность).
Встроенная панель управления позволяет регулировать расход воздуха в трех режимах: минимальный, нормальный и усиленный. Кроме того, на панели управления имеются индикаторы, отражающие текущие режимы работы агрегата и индикаторы неисправностей (включено, замена фильтра, оттаивание, остановка двигателей вентиляторов). В этих агрегатах используется принцип поддержания постоянного расхода, т. е. при загрязнении фильтров скорость вращения вентиляторов увеличится автоматически, чтобы компенсировать увеличившееся сопротивление фильтров. На дисплее панели управления в режиме нормальной вентиляции указываются текущие параметры, такие как расход воздуха, л/с, температура воздуха, °C, потребляемая мощность, Вт, эффективность рекуперации, %.
Новая модель VVX250TV/P имеет расход воздуха до 220 м3/ч, эффективность рекуперации 65–75% и, кроме того, укомплектована встроенным электрическим нагревателем (1 кВт). Температура приточного воздуха задается на передней панели агрегата. Агрегат готов к работе и его подключение к питающей сети производиться при помощи кабеля с вилкой (входит в комплект) через однофазную розетку с заземлением. В моделях VX400EV, VX500EV, VX700EV применяется новая система защиты пластинчатого теплообменника от обмерзания. Конструктивно это выражается в комплектации агрегатов вторым электрическим нагревателем на вытяжке, который размещается перед пластинчатым теплообменником.
Таким образом, при низких температурах наружного воздуха, когда возникает риск обмерзания теплообменника, этот дополнительный нагреватель подогревает вытяжной воздух перед входом в пластинчатый теплообменник, и высокая температура проходящего через теплообменник воздуха устраняет риск его обмерзания. Остановки вентилятора на приток в целях оттаивания теплообменника не требуется, и вентиляционный агрегат обеспечивает требуемый приток наружного воздуха непрерывно. В данных моделях модифицирована встроенная в корпус панель управления. Панель управления имеет сенсорные кнопки для выбора расхода воздуха, температуры приточного воздуха.
На ней индицируются режимы работы агрегата, включение/выключение нагревателей, необходимость замены фильтров. При помощи таймера (дополнительная принадлежность) возможно программирование режимов дневной и ночной работы агрегата. Вентиляционные агрегаты скрытой установки VX400E, VX500E, VX700E отличает от предыдущих моделей (VX400EV, VX500EV, VX700EV) наличие дистанционного (проводного) пульта управления. (Управлять работой агрегата можно при помощи нескольких пультов управления.) Кроме того, агрегаты имеют боковое подсоединение воздуховодов. В этих установках реализована схема защиты от обмерзания пластинчатого теплообменника, аналогичная моделям VX400EV, VX500EV, VX700EV с дополнительным электрическим нагревателем на вытяжке перед теплообменником. Все преимущества роторного теплообменника реализованы в новой модели VR700 EV.
Этот вентиляционный агрегат предполагает настенную установку, имеет встроенную панель управления, аналогичную моделям VX400EV, VX500EV, VX700EV. Благодаря высокой эффективности рекуперации достигается большая экономия электроэнергии, роторный теплообменник не обмерзает при условии не использования этого агрегата для вытяжки влажного воздуха. Кроме того, агрегат с роторным типом теплообменника не требует дренажа конденсата, что дает больше возможностей при монтаже агрегата. Вентиляционный агрегат VR700 EV не имеет встроенного нагревателя, однако при необходимости дополнительного нагрева приточного воздуха при низких отрицательных температурах, его легко можно установить и управлять его работой с пульта управления агрегата.
Компания Systemair также выпускает стандартизированные приточно-вытяжные агрегаты с теплоутилизаторами роторного и пластинчатого типа, рассчитанные на расходы воздуха до 4800 м3/ч, со встроенными электрическими или водяными нагревателями, со встроенной автоматикой (модели ROTOVEX и модели MAXI). Эти установки разработаны для вентиляции небольших офисов, школ, магазинов. Более подробная информация об этих моделях доступна на сайте компании.
