Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR предназначены для быстрого удаления дыма и горячего воздуха в случае возникновения пожара и являются неотъемлемой частью системы противопожарной защиты в здании.
По статистике, 90 % смертельных случаев и 70% порчи имущества при пожаре вызваны воздействием сопутствующих дымовых газов. Естественное удаление дыма и продуктов сгорания (подъемной силой восходящего перегретого потока через вытяжные отверстия) неэффективно:
- в помещениях без окон или расположенных ниже нулевой отметки;
- в помещениях находящихся с подветренной стороны;
- в больших помещениях с высокой огневой нагрузкой, оснащенных сплинкерной системой пожаротушения, при срабатывании которой снижается подъемная сила нагретого воздуха;
- в помещениях с высокими требованиями к чистоте воздуха.
Вентиляторы SYSTEMAIR относятся к механическим системам дымоудаления, которые принудительно в экстренном режиме выводят дымовые газы из помещения.
Это особенно важно при горении токсичных веществ — некоторые из них представляют опасность для жизни людей уже в течение первых двух минут, тогда как среднее время эвакуации из горящего помещения по статистике составляет четыре минуты.
Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR предназначены для работы в составе:
- механических систем дымоудаления торговых пассажей, аэропортов, промышленных зданий, кинотеатров и общественных помещений;
- технологических систем удаления горячего воздуха;
- систем удаления выхлопных газов из подземных гаражей;
- систем создания избыточного давления, например в лестничных шахтах;
- систем вентиляции туннелей.
В зависимости от конструкции вентиляционной системы, вентиляторы удаления дыма и горячего воздуха могут быть установлены на крыше (серия DVV или HA…D), в верхней части стен зданий (серия P-HA…) или непосредственно в вентиляционных каналах (серия HA…)
Крышные радиальные вентиляторы DVV
Устанавливаются на крыше, над отапливаемыми помещениями. Серия представлена восемью типоразмерами производительностью от 2850 до 44 800 м3/ч. Вентиляторы DVV поставляются с одноили двухскоростными электромоторами в зависимости от модификации.
Предел огнестойкости — не менее 2 часов при температуре перемещаемого воздуха 600°С, у некоторых модификаций — не менее 2 часов при температуре 400°С.
При использовании DVV в системе общеобменной вентиляции дополнительно можно заказать два варианта двигателей, рассчитанных на продолжительную работу при максимальной температуре перемещаемого воздуха до 40 или 100°С.
Корпус вентиляторов DVV — восьмиугольной формы, изготовлен из алюминия, что обеспечивает высокую коррозионную устойчивость.
Двигатель вентилятора располагается вне воздушного потока в герметичном тепло- и звукоизолированном отсеке и охлаждается наружным воздухом, который засасывается через охлаждающий патрубок благодаря создаваемому разрежению лопатками двусторонней крыльчаткой, выполненной из оцинкованной (F400) или нержавеющей стали (F 600).
Крышные осевые вентиляторы HA…D
Модели этой серии защищены от атмосферных воздействий специальным зонтом и поставляются в модификациях как со спрямляющим аппаратом (для снижения потребной мощности вентилятора больших типоразмеров) так и без него.
Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Стальные лопатки рабочего колеса приварены к валу. Оптимальный угол атаки лопаток выбирается по расчетным характеристикам вентилятора с шагом 1°.
Предел огнестойкости крышных осевых вентиляторов — не менее 2 часов при температуре перемещаемого воздуха 600°С, у некоторых модификаций — не менее 2 часов при температуре 400 и 300°С.
Вентиляторы оборудованы одно- или двухскоростными электродвигателями, в стандартную комплектацию входит широкий спектр принадлежностей.
Осевые вентиляторы HA…, HABO, HABV
Номенклатура серии осевых вентиляторов серии HA представлена моделями с характеристиками рабочего колеса от 315 до 1800 мм, производительностью до 400 000 м3/ч. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
Стальные лопатки рабочего колеса приварены к валу. Оптимальный угол атаки лопаток выбирается по расчетным характеристикам вентилятора с шагом 1°. Электродвигатель в вентиляторах, предназначенных для эксплуатации при температуре перемещаемого воздуха 600°С, находится внутри герметичного теплоизолированного отсека с функцией самоохлаждения через патрубок.
В модификациях, предназначенных для эксплуатации при температуре перемещаемого воздуха 300 или 400°С, электродвигатель расположен непосредственно в потоке воздуха.
Вентиляторы этой серии оборудованы одно- или двухскоростными электродвигателями класса F или H термостойкости изоляционных материалов по классификации ISO и поставляются в модификациях со спрямляющим аппаратом (для снижения потребной мощности вентилятора больших типоразмеров) или/и без него. В комплект поставки включены все необходимые принадлежности.
Настенные осевые вентиляторы P-HA… (B), P-HA… (F)
дно- или двухскоростной электродвигатель в моделях этой серии размещен непосредственно в потоке перемещаемого воздуха. Температура перемещаемого воздуха в зависимости от модификации — 300 или 400°С. Пластина для настенного монтажа и входной конус изготовлены из оцинкованной стали.
Вытяжные агрегаты для гаражных помещений HA…-G
В состав конструкции агрегатов входят два последовательно установленных теплостойких вентилятора дымоудаления с одинаковым направлением вращения.
Электродвигатель моделей, предназначенных для эксплуатации при температуре перемещаемого воздуха 600°С, находится в герметичном теплоизолированном отсеке с самоохлаждением через патрубок.
В случае выхода из строя одного из вентиляторов, второй обеспечит 65 % общей производительности по воздуху. Температура перемещаемого воздуха в зависимости от модификации — 300, 400 или 600°С.
Все осевые вентиляторы дымоудаления HA производятся непосредственно исходя из критериев каждого конкретного объекта и требований заказчика.
Подбор осуществляется в представительстве SYSTEMAIR техническим специалистом или при помощи специально разработанной компьютерной программы. Более подробную информацию по этому оборудованию вы найдете на страницах мини-каталога по вентиляторам дымоудаления SYSTEMAIR.
