В апреле 2004 г. фирмой Daikin были выпущены две инверторные модели сплит-систем серии FTXG настенного типа производительностью 2,5 и 3,5 кВт, отличительной особенностью которых является очень тонкий внутренний блок. Его размер составляет 275 і 840 і 150 мм, глубина — 150 мм при энергоэффективности выше 4 (EER). Снижение толщины на 25% и объема блока более чем на 15% по сравнению с предыдущим модельным рядом произведено без потери производительности и стало возможным благодаря новым конструктивно-технологическим находкам: o оптимизированы конструкция и взаимное расположение секций трехсекционного теплообменника; o увеличена эффективная поверхность теплообмена за счет размеров пластин каждой секции и их количества; o уменьшен на 20% диаметр тангенциального вентилятора без потери производительности по воздуху; o компактный привод с двигателем постоянного тока плавно откидывает и возвращает панель в начальное положение. Автоматическое исключение сквозняков — новый режим работы кондиционера, который стал доступен за счет более высокой мобильности управления заслонками. Он обеспечивает равномерный температурный фон по всему помещению. Лицевая панель в сложенном состоянии и скрытая горизонтальная заслонка в нижней части создают впечатление единой передней плоскости внутреннего блока. Автоматическое перемещение лицевой панели позволило исключить фронтальную решетку для забора воздуха, что упрощает уход за кондиционером. При включении кондиционера привод повернет лицевую панель и откроет доступ засасываемому воздуху из помещения, а при выключении кондиционера этот же привод вернет ее в начальное положение. Использование озонобезопасного хладагента R410А обеспечивает соответствие модельного ряда кондиционеров FTXG международным стандартам по экологической чистоте климатического оборудования. Модели 2004 г. Daikin оснащены не только инверторными компрессорами, но и инверторными вентиляторами. Кроме того, во всех новых моделях Daikin применен новый фотокаталитический фильтр с титаносодержащим пористым минералом, при изготовлении которого использованы нанотехнологии. Бактерии и вирусы дезактивируются диоксидом титана, который является мощным окислителем, и превращаются в безвредные для человека белковые соединения. В 2004 г. модельный ряд кондиционеров Panasonic пополнился двумя новыми моделями — CS/CU-XE9CKE и CS/CU-XE12CKE. Это инверторные сплит-системы, в которых помимо ионизатора воздуха и воздухоочистительного катехинового фильтра имеется функция «генератор кислорода О2 Shower». Данные модели оснащены разработанной специалистами мембранной системой обогащения воздуха кислородом. Внешний блок забирает воздух и пропускает его под давлением через кислородообогащающую мембрану, которая изготовлена из специальной пленки. Молекулы кислорода проходят через эту пленку в 2,5 раза быстрее, чем молекулы азота, в результате чего концентрация кислорода в воздухе достигает 30%. Затем этот воздух подается во внутренний блок, способствуя поддержанию концентрации кислорода в помещении на уровне не ниже 21%. Функция «генератор кислорода» может использоваться самостоятельно или совместно с функциями охлаждения или нагрева. Модели CS/CU-XE9CKE и CS/CU-XE12CKE, производимые фирмой Pana-sonic, комплектуются дополнительной трубкой для подачи кислорода во внутренний блок. У данных моделей увеличена длина трубопровода до 15 м. С 2004 г. фирма Panasonic выпускает два дополнительных варианта наруж-ных блоков инверторных мульти-сплит-систем — CU-3E23CBPG производительностью 5,0–10,0 кВт и CU-4E27CBPG производительностью 5,0–13,6 кВт, предназначенных для трех и четырех помещений соответственно. Внутренние блоки инверторных мульти-сплит-систем могут теперь быть не только настенного типа, но и кассетного или канального. Ряд инверторных сплит-систем Panasonic пополнился моделями большей производительности: o CS/CU-E18CKE (5,3 кВт — охлаждение, 6,6 кВт — нагрев), o CS/CU-E21CKE (6,3 кВт — охлаждение, 7,2 кВт — нагрев) o CS/CU-E27CKE (7,03 кВт — охлаждение, 7,72 кВт — нагрев). Mitsubishi Electric предлагает серию инверторных кондиционеров MSZ-A YV. Антиоксидантная функция — главная особенность новой серии сплит-систем Mitsubishi Electric. Новая разновидность фильтров имеет специальное каталитическое покрытие, которое выполняет антиоксидантную функцию. Вещество, которое входит в состав фильтра, принадлежит к группе флавоноидов, способных восстанавливать свободные радикалы до химически неактивных соединений. Это вещество является катализатором, ускоряющим химическую реакцию. Очень часто кондиционеры оснащаются специальными фильтрами, которые имеют небольшую площадь и лишь частично обрабатывают проходящий воздух. В новых моделях кондиционеров Mitsubishi Electric фильтр полноразмерный, т.е. антиоксидантной и антисептической обработке подвергается весь объем воздуха, проходящий через внутренний блок кондиционера. Это позволяет многократно повысить эффективность защиты. Благодаря разработке 4-секционного теплообменника с диагональным оребрением и применению вентилятора увеличенного диаметра с неравномерно расположенными лопастями уровень шума при работе внутренних блоков Mitsubishi Electric снижен до рекордно низкой отметки — 21 дБ. Еще одной новинкой для российского рынка от Mitsubishi Electric являются специальные кухонные кондиционеры. В обычной квартире самым жарким помещением является кухня (а что уж говорить о кухнях в кафе и ресторанах!). К сожалению, специалисты не рекомендуют охлаждать кухни обычными кондиционерами. Мельчайшие частицы сажи, капельки масла и прочие загрязнители уже через год покроют внутренние детали кондиционера плотным слоем. В результате производительность кондиционера будет падать, потребление электроэнергии — расти, и, в итоге, кондиционер выйдет из строя. Чистка кондиционера в домашних условиях практически невозможна. Даже специалисты не смогут очистить его от кухонных отложений полностью. Стоит ли говорить о внешнем виде пластмассового корпуса после работы в таких условиях? Поэтому в кухнях обычно предусматривают мощные системы вентиляции, которые удаляют загрязненный и горячий воздух. Но даже правильно спроектированная система вентиляции не защищает поваров от жара плиты. Не случайно многие из них страдают профессиональными заболеваниями, связанными с постоянным перегревом. Чтобы облегчить жизнь людей, проводящих много времени на кухне, компания Mitsubishi Electric разработала специальный кухонный кондиционер. Его внутренний блок изготовлен из нержавеющей стали, а все внутренние детали защищены особыми маслоулавливающими фильтрами. Фильтры следует периодически менять по мере загрязнения (они поставляются отдельно). При необходимости через кондиционер в кухню можно подавать свежий воздух. Минимальная производительность кухонного кондиционера — 7,5 кВт (модель PCA-P3HA). Это значит, что размер кухни и тепловыделения должны быть достаточно большими. Что касается марок с более низким ценовым уровнем, таких как Samsung и LG, то изменения модельных рядов этих производителей не очень значительны. Последняя разработка кондиционеров Samsung — супертонкий блок Sphinx, который может быть выполнен красного или серебристого цвета. Он имеет три способа распределения воздуха: o концентрированное охлаждение — этот режим направляет основной воздушный поток в одном направлении и используется для максимально быстрого охлаждения (например, когда вы приходите домой); o ночное охлаждение — этот режим распределяет воздушный поток в противоположных направлениях для мягкого бриза во время вашего сна; o кубическое охлаждение — предполагает легкое дуновение воздуха слева, справа и из нижней части кондиционера. Это наиболее оптимальный режим для больных и престарелых людей. В 2004 г. компания Samsung представляет новую линейку настенных сплит-систем серии Classic, которые обеспечивают лучшую производительность и более легкое техническое обслуживание. Эта линейка рассчитана на основную массу покупателей, предлагая высокую энергоэффективность и простой монтаж. Увеличенная теплопроизводительность: внедрив самые последние технические разработки, компания Samsung увеличила теплопроизводительность по крайней мере на 10%. Водопадная модель распределения тепла: до настоящего момента жалюзи внутреннего блока могли открываться на 60°С, что создавало трудности для прямого обогрева нижней части комнаты. С 2004 г. модели Samsung оборудованы новыми жалюзи, которые открываются на 90°С, обеспечивая тем самым обогрев любой части комнаты. Отличное воздухораспределение: с помощью новых жалюзи кондиционеров Samsung, состоящих из двух пластин, воздухораспределение стало еще более эффективным. Новые био-компоненты. Автопереключение режимов «холод/ тепло»: режим работы кондиционера будет автоматически меняться в зависимости от температуры воздуха. Теперь для этого не требуется дополнительная настройка. Легко снимаемая передняя панель. Достоинства новых сплит-систем, специально спроектированных для легкого монтажа: o гибкость установки за счет двухсторонней системы дренажа; o большее пространство до стены — новые кондиционеры Samsung обеспечивают дополнительные 120 мм пространства от задней части внутреннего блока до стены, что значительно облегчает прокладку фреонопровода при установке; o легкость замены вентилятора и ком-прессора. Прежде для замены вентилятора необходимо было снимать теплообменник. Теперь в этом нет никакой необходимости. Новые сплит-системы серии Classic позволяют заменять вентилятор и компрессор без снятия теплообменника, значительно экономя время и облегчая сервисное обслуживание кондиционера. Таким образом, в 2004 г. большинство производителей кондиционеров стремились улучшить дизайн сплит-систем, делая внутренние блоки более компактными и удобными для размещения на ограниченных площадях. Немаловажным фактором в создании благоприятного микроклимата является качество воздуха в помещении, поэтому ведущие производители кондиционеров к 2004 г. усовершенствовали различного рода фильтры, ионизаторы воздуха, устройства для оптимизации влажностного режима в помещении. Также многими фирмами, производящими кондиционеры, внедрены разработки по снижению шума, как для внутренних, так и для внешних блоков сплит-систем.
Сплит-системы-2004: новинки рынка
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2004
Лидерами в производстве сплит-систем по-прежнему остаются бренды Daikin, Panasonic и Mitsubishi Electric. Именно они выпустили на рынок в 2004 г. модели кондиционеров, которые по достоинству могут называться эксклюзивными.
