Если сравнивать оснащение туалетных комнат жителей западной Европы и основной массы жителей России, то бросается в глаза различие наполнения этих помещений соответствующими изделиями, как по внешнему виду, так и по функциональным возможностям. Однако в последние годы все большее количество российских граждан настроены на комфортное переоснащение санитарнотехнических помещений в своих квартирах.
При этом торговая сеть предлагает покупателям огромный ассортимент санитарной техники, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Неподготовленному покупателю трудно сразу разобраться во всех тонкостях, а ошибка при выборе покупки может долго портить настроение. Ведь покупают унитаз не часто... На российском рынке бывает и такое, что унитазы иногда покупают только за красивый внешний вид.
Целью настоящей статьи является попытка обобщить общеизвестные положения, уточнить некоторые из них, отметить новые и выделить наиболее важные моменты, на которые следует обращать внимание при выборе для туалетного помещения санитарных приборов, их узлов и элементов.
Статья может представлять практический интерес и для производителей унитазов и арматуры к ним, так как опыт автора подсказывает, что у отечественных производителей не все получается гладко с точки зрения потребительских качеств и некоторых эксплуатационных показателей. Эти соображения в статье также отражены.
Для четкости изложения статья написана в форме вопросов и ответов.
1. Почему унитазы называются «унитазами» и какие их виды встречаются в быту?
С 1909 года испанская фирма Unitas в качестве ширпотреба стала впервые массово выпускать эти изделия наряду с основной продукцией — фарфоровыми изоляторами для нужд электрификации. Поэтому название фирмы и дало название для унитаза.
Теперь под словом унитаз подразумевают сантехническое изделие, включающее в себя не только чашу для приема продуктов дефекации людей, но и сиденье с крышкой, а также смывное устройство, обеспечивающее автоматический или полуавтоматический смыв содержимого чаши унитаза в канализацию. Кроме того, унитазами также по новой традиции называют напольные чаши, предназначенные для тех же целей в местах общественного пользования.
В последние годы все большее количество российских граждан настроены на комфортное переоснащение санитарнотехнических помещений в своих квартирах
Унитазы условно делятся по геометрии, функциональным возможностям и по виду чаши следующим образом.
1.1 Напольные унитазы. Они крепятся разными способами к полу. Их же сливной патрубок сифона соединяется с канализацией.
К недостаткам напольных унитазов относят трудности, связанные с обеспечением чистоты за пьедесталом унитаза из-за наличия там отводной канализационной трубы.
1.2 Подвесные унитазы крепятся к задней стенке ватерклозета или к специальной металлической раме, размещенной за этой стенкой. Это уже относится к инсталляционным системам — последнему достижению туалетного творчества. Поэтому отводящий воду из чаши унитаза патрубок сразу входит за стенку, а под унитазом остается пространство, которое очень удобно убирать. Кстати, за стенкой туалетной комнаты размещается и смывной бачок, который не «потеет» и не «бросается в глаза». Видимой остается только кнопка пуска, закрепленная на задней стенке туалетной комнаты.
Несмотря на преимущества инсталляционных систем, их применение возможно не во всякой туалетной комнате, а только в такой, протяженность которой позволяет установить инсталляционную систему.
Свободная поверхность пола под чашей подвесного унитаза является основным его достоинством.
1.3 Для ослабленных и больных людей выпускаются также специальные унитазы с подлокотниками. Ими могут снабжаться как напольные, так и подвесные унитазы.
1.4 Напольные и подвесные унитазы в местах общественного пользования не всегда могут гарантированно обеспечить гигиеничность. Кроме того, существуют страны и религии, которые предпочитают для испражнений придерживаться «позы орла». Поэтому так широко и используются напольные чаши.
Основное достоинство напольных чаш заключается в том, что благодаря простоте и надежности они могут длительно работать в условиях постоянного вандализма и исключают контакт человека с поверхностями унитаза, кроме как через подошвы обуви.
1.5 Напольные и подвесные унитазы в последнее время стали снабжать элементами системы биде. В настоящее время гигиеническое обмывание отдельных частей тела после процесса дефекации стало неотъемлемой необходимостью. Для этих целей существует множество конструкций биде. Однако в большинстве современных квартир для них невозможно найти места. Поэтому совмещение унитаза и биде является частичным выходом из этого положения. Конструктивно совмещение биде с унитазом выполняется следующим образом.
В верхней части задней стенки чаши унитаза выполняется сквозное отверстие, в которое вводится металлическая трубка с миниатюрной душевой сеткой на свободном конце. Эта трубка с помощью электромагнитного привода может втягиваться в отверстие или выдвигаться. Постоянно эта трубка находится в утопленном состоянии и поэтому не пачкается душевая сетка. Однако торец трубки не защищен от возможного загрязнения.
Это является серьезным биологически опасным недостатком такого биде, совмещенного с унитазом. Управление потоком воды, вытекающим из миниатюрной гигиенической сетки биде, осуществляется посредством смесителя, размещенного в удобном для пользователя унитазом месте. Как показала практика, лучше, если применять термосмеситель. Также струя, вытекающая из миниатюрной душевой сетки, недостаточно интенсивна и желательно иметь расход воды побольше.
2. Из какого материала изготавливаются унитазы?
Унитазы могут изготавливаться из любых достаточно твердых и не склонных к окислению материалов, легко поддающихся чистке. Наиболее используемыми материалами являются следующие.
2.1 Чугун, покрытый твердыми эмалями. Он наиболее часто применяется для изготовления напольных чаш. Применяется чугун и для изготовления «высокорасполагаемых» смывных бачков с последующим покрытием защитным слоем краски.
2.2 В местах общего пользования вместо чугуна для изготовления унитазов в последнее время стали применять нержавеющие стали как более гигиеничные и использующие новые более производительные технологии изготовления.
2.3 До сих пор еще можно встретить унитазы, изготовленные из фаянса, который, к сожалению, способен впитывать влагу и подвержен к растрескиванию эмали.
2.4 В настоящее время большинство производителей изготавливают как унитазы, так и некоторые виды смывных бачков — из фарфора. Он не впитывает влагу и является наиболее гигиеничным.
3. Какими конструктивными особенностями визуально отличаются унитазы?
3.1 По форме чаши унитазы условно делятся на тарельчатые, воронкообразные и козырьковые. Тарельчатые унитазы имеют на средней высоте между поверхностью воды и верхним ободом унитаза ближе к задней стенке чаши вогнутую горизонтальную поверхность, которая ближе к передней поверхности чаши переходит в вертикально направленный вниз канал. Внутренняя поверхность воронкообразного унитаза имеет форму сужающегося к низу усеченного конуса, нижняя часть которого расположена ближе к задней вертикальной стенке чаши унитаза.
Внутренняя поверхность чаши козырькового унитаза также имеет форму сужающегося к низу усеченного конуса, нижняя часть которого расположена ближе к передней вертикальной стенке чаши унитаза.
3.2 По способам транспортировки воды из бачка в чашу унитазы делятся на три вида. Первый — прямоточный. Вода из колодца на
полочке унитаза попадает в канал под ободом унитаза и далее через щель, выполненную в нижней части этого канала, растекается по внутренней поверхности чаши унитаза, попадая в приемное отверстие отводящего колодца.
Второй — комбинированный прямоточнорукавный. Не всегда при прямоточном способе вода достигает верхней части передней стенки унитаза. Поэтому в канал под ободом унитаза иногда вставляют пластмассовые рукава, позволяющие увеличить путь воды ближе к передней стенке унитаза.
Унитазы, прежде всего, должны при минимальных объемах потребляемой воды качественно и эффективно отводить содержимое чаши унитаза в канализацию
Третий — душевой способ. Канал под ободом унитаза делается сплошным, но в нижней его части делается по периметру много отверстий. Поэтому поток воды из смывного бачка равномерно ниже 3-5 см омывает внутреннюю поверхность чаши унитаза.
При выборе унитаза в магазине все эти тонкости можно выявить визуально. Для определения же формы отверстий под бортом унитаза и наличия в бортовой части пластмассовых рукавов необходимо иметь в руке маленькое зеркальце.
3.3 По форме и геометрии дна приемного отверстия, отводящего воду из чаши унитаза в канализацию (наличие или отсутствие функции «антивсплеск»).
3.4 По направлению оси отводящего воду от унитаза патрубка. Они бывают с прямым, вертикальным и косым выпуском. Какой из них выбирать? Это зависит от того, как устроен канализационный приемный отвод в квартире, в которой предполагается установить унитаз.
4. В каких унитазах лучше осуществляется смыв и омывание чаши унитаза?
Унитазы, прежде всего, должны при минимальных объемах потребляемой воды качественно и эффективно отводить содержимое чаши унитаза в канализацию. Кроме того, вода должна качественно омывать внутреннюю поверхность унитаза, чтобы не оставалось непромываемых участков. Унитазы должны иметь надежный водяной затвор, не позволяющий газам из канализационной трубы попадать в туалетную комнату. Все это зависит от способа транспортировки воды под обод унитаза, величины среднего расхода на смыв и работы сифона в унитазе совместно с отводящей воду канализационной трубой.
4.1 Омывание внутренней поверхности чаши унитаза хорошо осуществляется в унитазах с прямоточным и с душевым способом подачи воды в чашу унитаза. При массовом производстве душевой способ более стабилен с точки зрения качества омывания чаши. Однако на начальном участке от борта, когда струи еще компактны, зазоры между ними могут оказаться сухими и загрязненными. Поэтому поверхность чаши под бортом необходимо периодически чистить.
Прямоточный способ подачи воды с точки зрения качественного омывания чаши менее стабилен, так как при обжиге унитаза трудно обеспечить необходимую ширину щели под бортом по всей длине щели. Поэтому возможна некоторая несимметрия обмыва чаши унитаза. В отдельных местах вода может менее интенсивно омывать ее поверхность. Комбинированный способ с пластмассовыми рукавами хорошо омывает только переднюю и заднюю стенки чаши унитаза. Боковые поверхности омываются хуже и даже плохо!
4.2 Хороший смыв содержимого унитаза в канализацию, зависит от величины среднего расхода на смыв, поступающего в чашу унитаза, а также от работы сифона унитаза совместно с отводящей трубой.
Все унитазы в своем составе имеют сифонную часть, которая является и гидравлическим замком, препятствующим попаданию канализационных газов в помещение туалета. Сифонная часть представляет собой изогнутый канал, который начинается от выходного канала чаши унитаза и плавно изгибаясь поднимется сначала вверх, а затем — с некоторым наклоном (от 0 до 90°) направляется из чаши унитаза. Верхнюю изгибающуюся часть обычно называют коленом сифона. После этого вода попадает в приемную канализационную трубу, а из нее в канализационный стояк.
Работает сифонное устройство следующим образом. После завершения очередного спуска воды она остается в выходном отверстии чаши унитаза на уровне примерно 150 мм от пола. На начальном этапе спуска воды происходит зарядка сифона, то есть вода в выходном отверстии поднимается еще примерно на 3-5 см, заполняет верхнее колено сифона и по отводящей канализационной трубе устремляется в канализационный стояк. Вода, которая заполняет канализационную отводящую трубу, под собственным весом вытекает в канализационный стояк и увлекает за собой, то есть отсасывает поступающую на смыв воду из чаши унитаза.
Этот эффект принято называть «сифонным эффектом», благодаря которому происходит интенсивная транспортировка содержимого унитаза в канализационную сеть.
Следует отметить, что даже при хорошем сифоне, но неудачно установленной отводящей канализационной трубе хорошего эффекта удаления воды и содержимого из чаши унитаза не произойдет
Шум при спуске воды и «высокорасположенный» смывной бачок с затрудненным доступом к нему для ремонта заставили специалистов искать пути устранения этих недостатков
Под словами «неудачно установленная отводящая канализационная труба» следует понимать, например, следующее.
В старых и нереконструированных домах нижняя поверхность трубы отвода для унитаза в канализационном стояке располагается на расстоянии 3-5 см от поверхности пола. В старых унитазах верхняя точка изгиба канала сифона была несколько выше, чем в современных унитазах. Поэтому при установке современного унитаза высота столба воды в отводящей наклонной трубе оказывается несколько меньше, что не обеспечивает хорошего сифонного эффекта. Для устранения этого существенного недостатка опытные сантехники поднимают над полом чашу унитаза примерно на 5 см. После этого смыв получается качественным и более интенсивным.
Примерно при тех же условиях, устанавливая гофрированную канализационную трубу для отвода воды из чаши унитаза в канализационный стояк, иногда допускают ее недопустимо большое провисание. Это также приводит к ухудшению работы сифона и, следовательно, к ухудшению качества смыва.
4.3 Первые унитазы, как известно, были тарельчатыми по конструкции, причем они существуют до сих пор. Фекалии, которые попадают на полочку унитаза, требуют интенсивного смыва со сравнительно большим расходом на смыв. Поэтому смывные бачки для них располагаются на высоте примерно 180 см от пола. Интенсивный расход в них получается в результате сифонного эффекта в трубе, соединяющей смывной бачок и унитаз. Заполняя эту трубу, вода под собственным весом с характерным шумом устремляется в чашу унитаза, интенсивно омывает тарелку (полочку) унитаза, хорошо «заряжает» сифон унитаза и «лихо» справляется с задачей транспортировки содержимого унитаза в канализационную сеть. Процесс смыва фекалий с тарели тарельчатого унитаза облегчался еще и тем, что в вогнутой тарели всегда есть немного воды. Однако соли, содержащиеся в воде, постоянно отлагаются на границе «лужицы» в тарели и вместе с ржавчиной, непременно содержащейся в водопроводной воде, оставляют след, который трудно очистить без специальных моющих средств.
Шум при спуске воды и «высокорасположенный» смывной бачок с затрудненным доступом к нему для ремонта заставили специалистов искать пути устранения этих недостатков. В 1885 году был создан унитаз, в котором смывной бачок установили на борт чаши унитаза. Сейчас такие унитазы называют компакт-унитазами. В них бачки с помощью болтов и специальных уплотнений крепятся к отбортовке унитаза, расположенной в задней его части. Следует отметить, что установка бачка на унитазе лишила систему хорошего расхода на смыв, так как была исключена труба между бачком и унитазом, которая за счет сифонного эффекта обеспечивала достаточно интенсивный расход на смыв.
Нельзя не отметить еще один недостаток тарельчатого унитаза. После дефекации фекалии до спуска воды сравнительно долго находятся на тарели полочки и распространяют в туалетное помещение некомфортные запахи. Кроме того, поскольку уменьшилась интенсивность потока воды, то фекалии не всегда после первого спуска смываются с поверхности тарели и требуется поработать ершиком, чтобы обеспечить чистоту поверхности тарели и еще раз спустить воду в канализацию.
Поэтому, если хочется иметь тарельчатый унитаз, то его следует покупать только с «высокорасполагаемым» смывным бачком. Можно также установить и «среднерасполагаемый» бачок на высоте около одного метра.
4.4 Все-таки компакт-унитазы прижились в основном из-за низкого уровня шума и по эстетическим соображениям, но бачки стали устанавливать преимущественно на воронкообразные унитазы, у которых меньше проблем с уходом за чашей унитаза, так как фекалии сразу попадают в воду, меньше источают запахов и легко смываются.
Однако и в этом случае выявился очередной недостаток. Первые воронкообразные унитазы, да и многие современные имеют сравнительно большую глубину колодца в нижней части воронки. Поэтому фекалии, падая на поверхность воды, создают брызги, которые попадают на голое тело и создают дискомфорт. Это и негигиенично. Выход из этого положения нашли за счет создания воронкообразного унитаза с функцией «антивсплеск». Его основной особенностью является уменьшение глубины дна колодца в нижней части воронки. Причем, у передней стенки воронки она меньше, а по направлению к задней стенке — плавно увеличивается. Поэтому фекалии, попадая на неглубокую часть колодца, не создают брызг, а затем они постепенно сползают в глубину колодца и ограничивают поступление запахов в чашу унитаза.
4.5 Другое направление по созданию искусственных же условий, предотвращающих брызги, является унитаз козырькового типа. Поскольку в нем нижнее отверстие воронки чаши унитаза смещено вперед, то задняя наклоненная стенка унитаза является объектом встречи с фекалиями. Поэтому скорость их перед встречей с поверхностью воды падает и брызг не происходит. Стенка эта сухая, в отличие от тарельчатого унитаза. Поэтому к ней все прилипает и с трудом (с помощью ершика) очищается. Для окончательной очистки необходим очередной спуск воды, то есть денег. Как показал опыт, без ершика очищение наклонной поверхности (козырька) унитаза полностью не осуществляется иногда и с третьего полного спуска воды.
Таким образом, это направление поиска системы «антивсплеск» оказалось тупиковым и вредным для населения. Однако те, кто производят эти унитазы, несмотря на жалобы потребителей, продолжают их рекламировать и выпускать. Это зависит также и от отставших от прогресса российских ГОСТов. Там приведены только тарельчатые унитазы!?
5. Каким образом в компакт-унитазах удается получить большие расходы на смыв?
Прежде всего, следует отметить, что компакт-унитазы включают в себя смывные бачки. Появились также компакт-унитазы, смывные бачки которых отливаются за одно целое с унитазом, и называются они моноблоками. Существуют унитазы, вода в которые поступает не из смывного бачка, а из специального смывного крана. У него сравнительно малые размеры, отсутствуют проблемы запотевания, от которого в помещениях создается сырость. Последнее наблюдается при применении смывных бачков в компакт-унитазах. Этот недостаток не замечается в системах инсталляции. Однако у смывных кранов имеются и недостатки, из-за которых смывные краны не используются в жилых зданиях, а применяются, в основном, в зданиях служебных.
Во-первых, для обеспечения требуемого расхода к смывному крану вода должна подводиться по трубам с условным диаметром не менее %", в то время как в жилом секторе условный диаметр этих труб составляет только У". Во-вторых, работа смывных кранов при определенных, но допустимых значениях давления, сопровождается повышенным уровнем шума, что недопустимо для жилых зданий.
В-третьих, учитывая тенденцию к экономии водопотребления, а смывные краны пока не могут осуществлять частичный объем спуска воды, то и применять в жилищном секторе смывные краны нежелательно. Известны случаи, когда потребители самовольно устанавливали в своих туалетах вместо бачков смывные краны, экономя пространство туалетного помещения. Однако это приводило к созданию неудобств жителям ближайших квартир, и они через суд заставляли пользователей смывных кранов их демонтировать.
5.1 Высота уровня воды относительно дна в существующих сейчас смывных бачках составляет от 150 до 250 мм, что очень мало для обеспечения существенного расхода воды на смыв. Однако при оптимальном проектировании спускной арматуры с учетом конструктивных особенностей смывных бачков и каналов в спускных отверстиях входного участка унитаза можно добиться нужных результатов.
Прежде всего, геометрия спускного отверстия спускной арматуры должна иметь минимальное гидравлическое сопротивление, а запорный клапан спускной арматуры должен во время спуска воды всегда находиться в крайнем поднятом положении.
5.2 Во время опорожнения смывного бачка при закрытой крышке в смывном бачке может создаваться вакуум, который снижает перепад давления на спускном клапане и приводит к недопустимо малому расходу, поступающему на смыв в чашу унитаза. Это существенно ухудшает условия смыва. Подобное часто наблюдается при применении смывных бачков с нижней подводкой воды.
В смывных бачках с боковой подводкой это, как правило, не происходит. Почему?
Для установки наполнительной арматуры смывные бачки имеют с каждого бока по отверстию диаметром около 25 мм. В одно отверстие устанавливается наполнительная арматура, а второе остается открытым. Оно служит в качестве сапуна, который предотвращает снижение давления в бачке при спуске из него воды. Это — благо. Однако есть производители, которые комплектуют наполнительную арматуру декоративными заглушками, а неискушенные потребители их устанавливают в незанятое отверстие, заведомо ухудшая условия смыва содержимого унитаза.
В смывных бачках с нижней подводкой, в которых крышка обычно достаточно плотно
ложится на торец смывного бачка, лишних отверстий нет. Поэтому в большинстве отечественных смывных бачков средний расход воды вместо 1,7-1,9 л/с составляет всего 1,4-1,5 л/с, что для качественного смыва абсолютно недостаточно. При таких расходах сифон не заряжается и отсасывания содержимого унитаза в канализацию не происходит. Поэтому все это поднимется вместе с уровнем воды в приемной воронке чаши унитаза, перемешивается струями водопада из-под борта унитаза, пачкает стенки чаши и полностью не может подняться до верхнего колена сифона. Когда поток воды из смывного бачка прекращается, то часть неудаленного в канализацию остается в воронке. Это — беда российского сантехпрома. Такое иногда встречается и в некоторых зарубежных конструкциях.
Уважающие себя зарубежные фирмы для создания сапунного эффекта делают в верхней части задней стенки бачков специальные отверстия. Иногда их выполняют в тыльных частях крышек. Встречаются также сапуны, получаемые в результате неполного соответствия в плане геометрии смывного бачка и крышки.
5.3 В ООО «ИнкоЭр» из-за «глухоты» отечественных производителей унитазов по части просьбы о выполнении сапуна в смывных бачках был создан кнопочный механизм пуска со встроенным в него сапуном. Подобные кнопочные механизмы уже выпускаются серийно и поставляются потребителям. Конечно же, эти кнопочные механизмы со встроенным сапуном выпускаются пока только в ООО «ИнкоЭр» в составе спускной арматуры типа СБ с отличными смывными качествами. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что спускная арматура, выпускаемая ООО «ИнкоЭр», по показателям качества смыва является одной из лучших спускных арматур бюджетного варианта не только в России, но и в мире.
Продолжение следует.
