Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l
6388 0
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2014
В современных сантехнических узлах всё бόльшее распространение получает подвесная сантехника. Для ее монтажа требуется предварительная установка скрытых бачков или систем инсталляций, о существовании которых можно догадаться только по кнопке на стене, облицованной плиткой.
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 1
Над скрытыми системами инсталляции часто делают ниши и полки
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 2
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 3
Стандартный модуль для установки унитаза
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 4
Модуль для «мокрого» монтажа в стену
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 5
Низкая система инсталляции высотой 82 см с вертикальным и горизонтальным расположением панели смыва
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 6
Рама для островной или полуостровной установки подвесного унитаза без опоры на стену
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 7
Объём смывного бачка TECEprofi l составляет 10 л, что важно для качественного смыва. Сливной клапан поддерживает одинарный и двойной режим смыва. Большой объём смыва составляет 4,5; 6; 7,5 и 9 л, малый — 3 л. Выбор объёма большого смыва производится путем перемещения рычага на сливном клапане. В зависимости от выбранного объёма слива остаётся 1–5,5 л на «досмыв» без ожидания наполнения бачка
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 8
Модуль для монтажа на стену подвесного писсуара
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 9
Компактный модуль для монтажа толщиной 8 см
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 10
Заливной и сливной клапаны могут быть легко извлечены и установлены независимо друг от друга
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 11
Подвесной унитаз и биде в готовом номере отеля «Пушкин»
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 12
Впускной вентиль смонтирован, бачок готов к подключению
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 13
После отделки эту пенопластовую заглушку уберут и поставят смывную панель
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 14
Каркас не держит модуль, скорее наоборот. Рама закреплена к капитальной бетонной стене
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 15
Системы монтажа окружены металлокаркасом для последующей обшивки гипсокартоном
Системы инсталляции для сантехники TECEprofi l. 12/2014. Фото 16
Патрубки канализации закрыты фирменными заглушками
Немецкая компания TECE производит серию систем инсталляций TECEprofil для простого и надёжного монтажа подвесных и приставных сантехнических приборов любых моделей. В ассортименте есть модули для унитазов, раковин, биде и писсуаров, оснащённые всей необходимой водопроводной арматурой и канализационными выпусками.
Модули для подвесных унитазов
Существует всего два способа крепежа подвесных унитазов — к прочной металлической раме или прямо к капитальной стене, сделанной из кирпича или бетона. И в том, и в другом случае бачок будет спрятан за чистовой отделкой. Поскольку штробить несущие конструкции для встраиваемого бачка запрещено, в большинстве случаев устанавливают систему инсталляции, которую крепят анкерными болтами к плите перекрытия и прочной стене.
Наиболее популярной является рама высотой 112 см и глубиной 15 см с бачком ёмкостью 10 л. Она предназначена для установки к капитальной стене или внутрь каркаса, собранного на базе системы стальных профилей TECEprofil.
TECEbox
Если ситуация позволяет, то вместо силовой рамы ставят бачок для «мокрого» монтажа TECEbox с крепежом к стене. Его обкладывают кирпичом, который будет нести консольную давящую нагрузку, а унитаз на длинных шпильках закрепляют к расположенной за бачком несущей стене. TECEbox поставляется в опломбированном виде. Чтобы не попадала грязь, сливной бачок не следует открывать до завершающей стадии отделки.
TECEprofil — серия систем инсталляций, предназначенная для монтажа подвесных и приставных сантехнических приборов любых моделей
Тонкие модули
Главный недостаток скрытого монтажа подвесной сантехники состоит в том, что съедается полезный объём помещения. Именно поэтому в большинстве случаев над системой инсталляции делают нишу с полочками, либо технический шкаф, где располагаются все краны, фильтры и гребенки. Сэкономить место помогают модули и бачки толщиной 8 см. Они буквально «спасают ситуацию», когда от поверхности стены до труб стояка расстояние совсем мало. Отметим, что из-за особенностей конструкции эти модели не могут комплектоваться стеклянными панелями смыва TECEloop, TECEsquare на одном уровне со стеной и электронными панелями смыва. Рамный модуль зашивается гипсокартоном, а вот бачок для приставного унитаза снабжён сеткой под оштукатуривание, и он буквально вмуровывается в стену.
