Качество продукции и современное производство фирмы «ЭКА» позволило ей получить на все системы: сертификат соответствия Госстандарта России, сертификат пожарной безопасности, разрешение Федеральной службы по техническому надзору. Таким образом, оборудование фирмы «ЭКА» пригодно и разрешено к применению на любых объектах по всей территории России. Все системы «ЭКА» отличаются водо- и конденсатонепроницаемостью, влагогерметичностью, конденсатоустойчивостью и устойчивостью к коррозии, а при использовании специальных фасонных и уплотнительных частей также газонепроницаемостью для рабочего режима под избыточным давлением. Все системы «ЭКА» допущены для эксплуатации при максимальной постоянной температуре отходящих газов 600°C. Возможно кратковременное повышение до 1000°C. Все системы «ЭКА» применимы для всех видов топлива. «Комплекс Е»— универсальная одностенная система. Ее элементы изготавливаются из нержавеющей стали марки 1.4404 для толщины стенки 0,6 мм и 1.4571 для толщины стенки 1,0 мм. Продольные швы выполнены лазерной сваркой. Диапазон предоставляемых диаметров при толщине стенки 0,6 мм — от 80 до 500 мм, а при толщине стенки 1,0 мм— от 113 до 600 мм. «Система Комплекс Meди E» выпускается диаметром от 80 до 300 мм. Ее элементы отличаются металлическим уплотнением, что разрешает применение при высоких показателях давления и температуры. При потребности в диаметрах более 600 мм может быть предоставлена система «Комплекс Европ Е» с диаметрами до 1200 мм. Для основной системы «Комплекс Е» и вертикальной системы «Meди E» специальное исполнение и аккуратное изготовление приемной муфты допускают монтаж без дополнительных ленточных хомутов для соединения элементов. Система «Комплекс Е» используется для вставок в вертикальные шахты и горизонтальных соединений дымохода с котлом. Благодаря большой номенклатуре фасонных частей возможны многообразные, интеллигентные, оригинальные и индивидуальные способы дымоудаления. В том числе подключение нескольких настенных котлов с закрытой камерой сгорания на разных этажах здания к одному дымоходу (LAS), подключение к одному дымоходу несколькихкотлов на одном уровне здания через горизонтальный коллектор (каскад), подключение одного котла через «штаны» к двум дымоходам из-за нехватки площади сечения одной шахты и т.п. О некоторых решениях и их применении на практике мы уже сообщали в журнале «С.О.К.» №1 и№4 за 2005 г. В решении проблем Представительство фирмы «ЭКА» в России оказывает прямую инженерно-техническую поддержку. Наши партнеры это оценили. «Комплекс Д»— универсальная двухстенная система. Внутренные трубы элементов — из нержавеющей стали марки 1.4404 для толщины стенки 0,6 мм и 1.4571 для толщины стенки 1,0 мм. Продольные швы выполнены лазерной сваркой. Внешние трубы толщиной 0,6 мм — из стали марки 1.4301. Стандартный вариант поверхности —блестящая зеркальная. На заказ возможны матовая, а также цветные поверхности любого номера RAL. Диапазоны диаметров — от 113 до 600 мм. «Система Комплекс Meди Д» выпускается диаметром от 80 до 300 мм. Ее элементы отличаются металлическим уплотнением, что допускает применение при высоких давлении и температурах. При потребности в диаметрах более 600 мм может использоваться система «Комплекс Европ Д» с диаметром до 1200 мм. Теплоизоляция — из минерального волокна толщиной 50 мм. До диаметра 500 мм вожможна толщина 25 мм. Теплоизоляция системы «Комплекс Meди Д» имеет толщину 30 мм. Внутренная труба «Комплекс Д» соответствует системе «Комплекс Е». Таким образом, обе системы легко комбинируются друг с другом. Дымоходы «Комплекс Д» применяются внутри и снаружи жилых и промышленных помещений. Система «ЭКА-флекс»— гибкие дымоходы. Эта система из стали марки 1.4404. Изготавливаются однослойная система толщиной стенки 0,13 мм и двухслойная толщиной стенки 2,13 мм. Диаметр— от 100 до 200 мм. Система предозначена для решения проблем, возникающих при наличии в шахтах наклонных участков или изгибов. Специальные фасонные части обеспечивают комплектацию с системами «Комплекс Е» и «Комплекс Д». Основные преимущества компании «ЭКА»: ❏ высокое качество производства и надежность при эксплуатации; ❏ простой способ монтажа; ❏ многообразие возможностей применения и разнообразие решений; ❏ инженерно-техническая поддержка представительством в России.
Системы дымоудаления немецкой фирмы ЕKA Edelstahlkamine
Ссылаясь на статью «Сравнительный анализ систем дымоудаления» в журнале «С.О.К.» №07/2005, фирма «ЭКА» хотела бы познакомить читателей со своей продукцией. Фирма «ЭКА» входит в ряд ведущих производителей систем дымоудаления из нержавеющей стали в областях промышленности и жилого фонда в Германии. Продукция фирмы используется с разными видами техники — котлами малой и большой мощности, печами и каминами, конденсационными котлами, работающими на различных видах топлива (природном и сжиженном газе, солярке, твердом топливе). При правильном монтаже и профессиональной эксплуатации фирма «ЭКА» обеспечивает 15-летнюю гарантию на свою продукцию из нержавеющей стали. Представительства фирмы «ЭКА» действуют в шести странах Западной Европы. В России представительство «ЭКА» в Санкт-Петербурге работает с октября 2004 г.
