История компании 1907 – Шарль СОНЬЕ (Charles SAUNIER) и Морис ДЮВАЛЬ (Maurice DUVAL) организовали компанию Сонье Дюваль (SAUNIER DUVAL). 1963 – Компания Сонье Дюваль изобретает первый настенный двухконтурный котел 1970 – Две бельгийские компании РЕНОВА (RENOVA) и БУЛЕКС (BULEX) переходят под контроль Сонье Дюваль. 1978 – Выпуск первой газовой колонки с электронным управлением. Создание акционерного общества закрытого типа Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC). 1988 – Сонье Дюваль укрепляет своё присутствие в Европе. В состав международной группы входят 6 филиалов во Франции, Испании, Италии, Бельгии, Великобритании и Нидерландах. 1990 – Сонье Дюваль становиться частью английской группы промышленных компаний ХЕПВОРТ ПЛС (HEPWORTH PLC). 1993-1997 – Сонье Дюваль укрепляет свои позиции на международном рынке, открывая свои филиалы в Польше и Венгрии. Приобретаются производства в Нидерландах (AWB), Италии (Unical и Hermann), Чехии (Protherm) и два совместных предприятия в Иране и Китае. 1995 – Сонье Дюваль становится ведущим производителем в Европе. Все предприятия получают сертификат качества производства ISO 9001. 1996 – В Испании учреждается филиал по производству кондиционеров SD CLIMA. 1997 – Выпуск революционной модели настенного котла ISOFAST – первого котла с микроаккмуляцией горячей воды. Сонье Дюваль получает приз от Департамента промышленности за вклад в развитие новых технологий. 1998 – Котел ISOFAST получает награды на выставках в Париже и Ганновере. В промышленной группе Хепворт ПЛС выделяется отопительное направление Hepworth PLC Heating Division. 1999 – Выпуск котла ISOMAX, олицетворяющего новое направление в комфорте горячего водоснабжения. 2000 - Hepworth PLC Heating Division с его основными брэндами Saunier Duval, AWB, Glow-worm и Protherm увеличивает долю рынка в Европе и прочно занимает второе место в мире по производству настенных котлов. 2001 – Промышленные группы Hepworth PLC и Vaillant GmbH объединились в группу Vaillant Herpworth Group, ставшую крупнейшей компанией по производству оборудования для автономных систем отопления. Концепция Saunier Duval: «Комфорт - как правило».Оборудование Saunier Duval воплощает комфорт во всём. В проектировании – полная и удобная техническая документация. В монтаже – удобная группа присоединения к системе отопления с шаблоном для установки котла. В эксплуатации - понятное для пользователя управление котлом, комфортный режим горячего водоснабжения. В сервисном обслуживании – самодиагностика, индикация неисправностей и их архив, облегчённый доступ для осмотра и замены всех узлов котла. На сегодняшний день компания Saunier Duval поставляет на российский рынок три модели настенных газовых котлов: Themaclassic, Isofast и Isomax. Котлы работают на два контура: отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Все модели поставляются как с открытой, так и с закрытой камерой сгорания, что позволяет использовать их в системах поквартирного отопления в многоэтажных домах. Модель Themaclassic. Максимальная мощность котла - 23,6 кВт. Компактность обеспечивает и меньший вес (31 кг), что позволяет установить котёл одному человеку. Новая серия «Thema» создана таким образом, чтобы отвечать самым современным тенденциям европейского рынка. Тенденции связаны с уменьшением высоты квартир и места, предназначенного для, такой бытовой техники как обогреватели. Также, отвечая возрастающим требованиям, новая модель Themaclassic стала менее шумной по сравнению с прежними моделями. Как отмечено выше - уровень шума (44,2 дБ для котла с закрытой камерой сгорания) позволяет классифицировать Themaclassic как один из наиболее тихих аппаратов в своей категории. Шумовой уровень аппарата изменяется по логарифмической кривой. При увеличении показателя на 3 децибела, ощущаемый уровень шума повышается в два раза. Для удобства пользователя панель управления максимально упрощена. Информация легко читается, а настройки уменьшены до самого необходимого. В режиме отопления мощность котла настраивается на величину от 8,9 до 23,6 кВт, причём настройка мощности происходит на уровне электронной платы, без прямого воздействия на газовый механизм. Это отражается на надежности эксплуатации котла. В режиме ГВС котел выдает 11,3 л/мин горячей воды, нагретой на 30 градусов С (например, с 8 градусов С до комфортных 38 градусов С), а в условиях России, когда температура холодной воды достигает 4-5 градусов С, этот показатель снижается до 9,5-10 л/мин. Фактически, это - одновременная работа двух умывальников или одного душа. Временно увеличить расход воды можно за счет установки дополнительной буферной емкости объемом от 75 до 150 л. За комфорт горячего водоснабжения отвечает электронная система контроля температуры горячей воды. Конструируя котул как источник тепла для объектов массовой застройки, разработчики попытались сделать максимум возможного для удобства и быстроты сервисного обслуживания. Встроенная система диагностики позволяет ускорить поиск возможных неисправностей. Табло показывает пользователю всю информацию о неисправностях функционирования. Кроме того, оно помогает диагностировать неисправность, как пользователю, так и служащему сервиса. Передняя и боковая панели легко демонтируются, облегчая доступ к «начинке» котла. Узлы котла закреплены легкосъёмными зажимами, что позволяет заменить любую деталь в кратчайшие сроки. Перечисленные качества делают эту модель оптимальной для применения в поквартирном отоплении. Дизайн котлов новой серии Thema разрабатывалась с особенной тщательностью. Разработку чертежей фасада и внутренних поверхностей новой серии Сонье Дюваль поручила Миланскому агентству американско-итальянской студии дизайна Континииум. Это агентство принимало участие в различных проектах, в следующих областях: лыжи, спортивные принадлежности, бытовые приборы, измерительные аппараты, каски… Эта фирма привнесла в Исследовательское Бюро Сонье Дюваль свой опыт и видение новых тенденций в области дизайна предметов домашнего обихода. Критерий оценки по последнему проекту европейского качества нормы горячей воды для санитарно-технических нужд (EN 13203 – квалификация функций горячей воды аппаратов домашнего использования, работающих на газе) котлы получили 2 звезды за качество среди лучших настенных газовых котлов. Эти обогреватели предлагают горячую воду при минимальном расходе санитарной воды, сравнимо с поступлением воды через бытовой фильтр. Минимальный расход воды, необходимый для включения аппарата, составляет 1,7 л/мин, в то время как аппараты конкурирующих фирм включаются при расходе между 2,5 л/мин и 3,5 л/мин. Благодаря пластинчатому теплообменнику, эксклюзивной электронике, запатентованной Сонье Дюваль, и оптимальному сочетанию датчиков температуры и расхода, новые обогреватели одновременно с высокой стабильностью температуры предлагают ее регулировку. Новые обогреватели с пластинчатым теплообменником, разработанные для модели Thema, обеспечивают точность поддержания температуры + / - 0,5°С. Модель Isofast. Максимальная мощность – 34,6 кВт. Эта модель является родоначальником целой гаммы котлов Iso, отличающейся максимально комфортабельным режимом горячего водоснабжения. Именно здесь впервые применены такие технологии, как:
- электронная система контроля температуры горячей воды; -
- микроаккумуляция горячей воды; -
- отдельный пластинчатый теплообменник для ГВС; -
- электронный датчик давления в системе отопления; -
- интеллектуальная система управления; -
- система самодиагностики котла.
Также в этой модели впервые была применена микроаккумуляция горячей воды. После нагрева в пластинчатом теплообменнике, горячая вода попадает в небольшой буферный бак-накопитель ёмкостью 4 литра и только после этого поступает к потребителю. Это позволяет получать горячую воду быстрее, чем обычно и максимально сглаживает перепады температур в контуре горячего водоснабжения. Повышенная мощность котла позволяет использовать два душа одновременно, что весьма удобно для квартир и коттеджей с несколькими санузлами. Электронная система контроля температуры горячей воды позволяет поддерживать установленную температуру в пределах ?0,5 оС независимо от расхода. В этой модели система управления взяла на себя и функции настройки котла и в целом использован более широкий диапазон самодиагностики. Модель Isomax. Максимальная мощность котла – 27,6 кВт. В основу разработки этой модели заложена идея гаммы Iso. Котёл мощностью 28 кВт совмещён с баком-накопителем ёмкостью 60 л. Система ISODYN, запатентованная компанией Saunier Duval, воплощена в серии котлов ISOMAX. Конструкция котла позволяет постоянно поддерживать температуру воды в бойлере на уровне 60 °С. Благодаря тому, что вода в бойлер поступает из вторичного теплообменника с той же температурой и разницей в 1 л (сравнимо с использованием горячей воды), это дает возможность, например, в течении 42 минут получить 630 л. горячей воды с температурой 40 °С (температура холодной воды 10 °С). Кроме этого, система дает возможность снизить нагрузку на систему ГВС. С помощью котла ISOMAX можно обеспечить отопление здания площадью до 280 кв.м, а также получить 19,5 л/мин горячей воды (при Т=30 °С)
