Termica Comfortline — абсолютно новый товарный бренд, объединяющий в себе несколько серий секционных радиаторов, специально разработанных и адаптированных к условиям эксплуатации в российских условиях. Модельный ряд включает серии Optima, alluR и Flow Therm, а также серию биметаллических радиаторов Bitherm. Алюминиевые радиаторы Termica Comfortline изготовлены из специального алюминиевого сплава, получаемые литьем под давлением (серия Flow Therm) или изготовленные методом экструзии (серии Optima и alluR). Испытательное давление — 24 атм, теплоотдача — 185–190 Вт (при глубине 80 мм). Окраска специальным методом всей поверхности радиаторов позволяет получать наилучший белый оттенок при гарантированной неизменности внешнего вида с течением времени при температурах до 110 °С. Секции биметаллических радиаторов Bitherm состоят из цельного стального коллектора, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом. Полученное в результате монолитное изделие обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности. Кроме того, коллекторы секций радиаторов Bitherm не имеют внутренних «карманов» — полостей, в которых скапливается «шлам» и воздух из системы отопления. Испытательное давление — 50 атм, температура, при которой гарантированно сохраняется белый цвет окраски — 110 °С. Технологическая цепочка производства радиаторов Termica Comfortline включает в себя несколько основных этапов: подготовка сырья, литье радиаторов (в серии Bitherm изготовление металлического сердечника), нанесение защитного покрытия (окраска), сборка и контроль качества. Радиаторы имеют усиленную конструкцию и могут устанавливаться в системах автономного и центрального отопления. Процесс литья полностью автоматизирован, поэтому качество секций стабильно высокое. После проверки секций на соответствие заявленным параметрам, уже готовые, но без нанесенного защитно-декоративного покрытия, секции подаются на покраску. Секции радиаторов Termica Comfortline окрашиваются электростатическимметодом. У большинства производителей радиаторов, которые только выходят на российский рынок, окраска происходит после сборки секций в единый радиатор — это значительно удешевляет производственный процесс. Каждая секция радиаторов Termica Comfortline окрашивается индивидуально, для чего первоначально производится очистка поверхностей, затем секцию радиатора помещают в электростатическую камеру. Положительный заряд секции притягивает к себе отрицательно заряженный порошок краски, что дает равномерное нанесение краски по всей поверхности секции. После перемещения секции в печь происходит «запекание» порошковой эмали и образования идеально ровной глянцевой поверхности. После тщательного контроля нанесения первого слоя краски происходит полировка лицевой поверхности радиатора, что полностью исключает возникновение каких-либо царапин и потертостей. В завершающей части окрашивания радиатора порошковая эмаль наносится на радиатор второй раз и, точно также, после «запекания», секции радиатора проходят второй, еще более жесткий контроль поверхности, после чего снова полируются. В итоге мы получаем секцию радиатора с равномерно нанесенным слоем эмали, надежно защищающим радиатор от внешних воздействий, и идеально отполированной лицевой поверхностью, позволяющей радиаторам Termica Comfortline легко вписываться в любой интерьер помещения. На завершающем этапе сборки радиатора происходит его посекционная сборка и проверка по давлению. Сборка осуществляется с применением стальных ниппелей и силиконовых прокладок (в отличие от силуминовых ниппелей и паронитовых прокладок у производителей, пытающихся сэкономить на производстве). Вся продукция проходит 100%-й контроль качества на производстве, имеет сертификат соответствия, что подтверждено протоколами испытаний сертификационного центра, и полностью соответствует российским условиям эксплуатации. По качеству изготовления, окраски и надежности предлагаемые радиаторы могут смело конкурировать со всеми известными мировыми производителями, но при этом их выгодно отличает доступная стоимость во всех сегментах рынка. На сегодня Termica Comfortline — это наиболее полная товарная линейка, позволяющая в рамках одной торговой марки полностью удовлетворить различные запросы покупателей: эконом-класс — серии Optima и alluR, средний класс — серия Flow Therm и премиумкласс — серия Bitherm.
Радиаторы Termica Comfortline — высокое качество, современный дизайн
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2007
Секционные радиаторы сегодня становятся все популярнее. Причин тому несколько: это и более элегантный и современный дизайн, и повышенная теплоотдача, и возможность подобрать радиатор под конкретное помещение, и многое другое.
