Проточный водонагреватель нагревает воду непосредственно в момент водоразбора, что максимально приближает эффект от его использования к централизованной подаче горячей воды. Бытующее мнение о том, что проточники потребляют больше электроэнергии, чем накопительные водонагреватели, неверно. Согласно законам физики, для нагрева определенного количества воды независимо от способа (будь то проточный или накопительный режим) требуется затратить одинаковое количество энергии, в нашем случае электрической. Просто проточник нагревает воду сразу, поэтому его заявленная производителем мощность более высокая по сравнению с накопительным, в котором вода нагревается некоторое время. Кроме того, на поддержание постоянной температуры воды в накопительной емкости требуются дополнительные энергозатраты, что нерационально при пользовании горячей водой несколько раз в сутки. Проточники, в силу особенностей конструкции, этого недостатка лишены. Немного подробней остановимся на технических возможностях, которыми должен обладать современный проточный водонагреватель. По принципу регулирования все модели подразделяются на приборы с гидравлическим и электронным управлением. Электронные приборы дают возможность задавать желаемую температуру горячей воды, а в гидравлических она подбирается автоматически регулированием крана горячей воды. Скачки давления в водопроводной сети компенсируются автоматическим регулятором давления. Это очень важно, т.к. колебания давления вызывают колебания температуры нагретой воды на выходе из прибора, что причиняет пользователям значительные неудобства. Еще одно полезное приспособление — это регулятор протока, с помощью которого возможно в любой момент уменьшить или увеличить количество поступающей в прибор воды для обеспечения необходимой температуры воды на выходе. Это удобно прежде всего тем, что пользователь не ограничен жесткими рамками заводских настроек. Термоограничитель — элемент, который отвечает за автоматическое отключение прибора, если температура воды превышает максимально допустимую величину. Также это устройство срабатывает при возникновении в водопроводе воздушных пробок. Фильтрующая сетка — предотвращает попадание в прибор механических частиц из водопровода и защищает тем самым внутренние элементы прибора от повреждения и засорения. Мощность водонагревателей проточного типа, представленных сегодня на рынке, колеблется от 3 до 27 кВт. Заметим, что 8 кВт — максимальная разрешенная для квартиры мощность однофазного прибора. Приборы большей мощности подключаются к электросети с напряжением 380 В (3 фазы), что влечет за собой дополнительные сложности при установке и подключении таких приборов. Рассмотрим конструктивные особенности проточных водонагревателей на примере некоторых показательных моделей ведущих фирм-производителей этой продукции. SIEMENS Известнейший немецкий концерн, в производственную программу которого также входят электрические проточные водонагреватели. В ассортименте кроме однофазных представлены модели трехфазных проточных водонагревателей как с гидравлическим, так и электронным управлением мощностью. Оригинально предложенное компанией Siemens решение проблемы монтажа трехфазных водонагревателей. Для проточных водонагревателей с электронным управлением серии Automatic разработана монтажная технология Clickfix, представляющая собой специальное крепление (монтажный шаблон) для быстрой установки. Принципиальное конструктивное отличие этой серии водонагревателей — разделение задней стенки и нагревательного модуля, а также возможность подключения к электричеству как снизу, так и сверху. Несомненный плюс — гибкая медная подводка к водопроводу, входящая в монтажный комплект. Нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали внутри колбы из специального термопрочного полимера. Вибрация и малая площадь нагрева нагревательного элемента не позволяет осаждается кальциевым отложениям. DH12101, DH18100, DH21100, DH24100 — проточные водонагреватели с гидравлическим управлением. На передней панели двухпозиционная ручка переключения мощности. Нагревательный элемент — ТЭН. Модельный ряд представлен водонагревателями мощностью от 12 до 24 кВт. DH12400, DH18400, DH21400, DH24400 — проточные водонагреватели гидравлического типа. На передней панели двухпозиционная ручка переключения мощности. Нагревательный элемент — спиральная проволока. Мощность — 12–24 кВт. DE12400, DE18400, DE21400, DE24400 — электронные проточные водонагреватели с электронным управлением мощностью в зависимости от протока и температуры входящей воды. Нагревательный элемент — спиральная проволока. На передней панели ручка плавной установки температуры от 35 до 60°C. Мощность от 12 до 24 кВт. DE18505, DE21505, DE24505, DE27505 — электронные проточные водонагреватели со спиральным нагревательным элементом и полностью электронным управлением мощностью и протоком. Имеют многофункциональный жидкокристаллический дисплей, на котором может отображаться температура, текущее время, диагностические символы, а также потребляемая в данный момент водонагревателем мощность. Выбор температуры осуществляется в пределах 30–60°C с шагом 0,5°K при помощи имеющихся кнопок. На передней панели расположены также кнопки вызова запрограммированных режимов, кнопка включения в режим отображения времени и кнопка управления режимами. Водонагреватели могут использоваться в системах с солнечными установками для догрева воды. Данная модель по наличию функций является самой совершенной из представленных в обзоре водонагревателей. Мощность водонагревателей — от 18 до 27 кВт. UNITHERM Напорные водонагреватели Однофазные напорные проточные водонагреватели моделей Unitherm способны обеспечивать горячей водой несколько водоразборных точек. Модельный ряд представлен однофазными (6–8 кВт) и трехфазными (13–24 кВт) водонагревателями, что позволяет обеспечить нормальной режим горячего водопотребления как для бытовых, так и промышленных целей. Нагревательный элемент: медный ТЭН — в однофазных моделях, спиральная проволока — в трехфазных моделях. Напорные проточники выпускаются в гидравлическом (UDH) и электронном (UDE) исполнениях. Включение и выключение приборов происходит автоматически при открытии или, соответственно, закрытии крана горячей воды. Все модели проточных водонагревателей оборудованы автоматическим регулятором давления и регулятором протока. На входном патрубке холодной воды установлена фильтрующая сетка, предотвращающая попадание в прибор механических частиц из водопровода. Модели UDH (230 B) оснащены световыми индикаторами, позволяющими производить визуальный контроль над состоянием работы прибора и необходимости регулировки протока. В комплект напорных проточных водонагревателей специальные пластиковые переходники, обеспечивающие возможность как скрытого, так и открытого монтажа и гарантирующие гальваническую развязку прибора от водопроводной сети при плохом контуре заземления или появлении потенциала на водопроводных трубах. Модели UDE (230 B) оснащены дисплеем и клавишами, с помощью которых можно устанавливать любую температуру в диапазоне от 35 до 55°С. Водонагреватели оборудованы также системой автоматического поддержания стабильного протока. Модели UDH (400 B) имеет четыре ступени мощности: две выбираются в ручную при помощи внешней поворотной ручки, две включаются автоматически. Данные модели поставляются на российский рынок с номинальной мощностью 13, 18, 21 и 24 кВт. Модели UDE (400 B) наиболее интересная серия, где помимо электронного управления, позволяющего прибору автоматически (в зависимости от протока воды, ее температуры, а также выбираемого значения температуры воды на выходе из прибора) регулировать потребляемую мощность, возможно переключение максимальной мощности прибора без потери потребительских качеств. Номинальная мощность прибора составляет 24 кВт (возможно переключение мощности на 18, 21 либо 24 кВт). На лицевой панели прибора UDE 24 размещены светодиодный индикатор установленной температуры и клавиши выбора желаемой температуры. Точная установка температуры в водонагревателях UDE создает максимальный комфорт и позволит вам существенно экономить электроэнергию по сравнению с гидравлически управляемыми приборами. Каждый прибор после изготовления проходит тестирование, что позволяет гарантировать высочайшее качество. Гарантия на данные приборы составляет 2 года. Безнапорные водонагреватели Безнапорные проточники Unitherm мощностью 3 и 4 кВт предназначены для снабжения горячей водой только одной водоразборной точки. Они представлены двумя сериями: UDM — для монтажа над раковиной и UDM…U — для монтажа под раковиной. В комплекте к ним поставляется вся необходимая водоразборная арматура, в том числе двухвентильный смеситель, где предусмотрена также возможность использования изливов разной длины от 12 до 30 см, что дает дополнительные удобства при адаптации прибора к конкретным условиям эксплуатации. В качестве нагревательного элемента применяется спиральная проволока, устойчивая к образованию накипи, что делает срок службы ее практически неограниченным. Особая конструкция насадки на смесителе (перлатора) позволяет получать хороший напор при небольшом расходе воды. Благодаря минимальному расстоянию от водонагревателя до водоразборного крана (в моделях UDM 3, UDM 4 — всего 1 см!) существенно снижаются теплопотери, что в итоге приводит к экономии электроэнергии. VAILLANT При разработке трехфазных проточных водонагревателей компания Vaillant сделала ставку на универсальность и дизайн. Все модели являются обладателями премии — Design Award 2002. Что касается технических характеристик упомянутых серий, они включают в себя все современные технические достижения, в том числе ряд инноваций Vaillant. Электрические проточные водонагреватели могут использоваться для обеспечения горячей водой точек, расположенных как в непосредственной близости, так и на некотором расстоянии от него. Возможно подключение для скрытой или открытой прокладки труб. Приборы могут применяться для децентрализованного и централизованного горячего водоснабжения. Компанией Vaillant разработана оригинальная технология монтажа PRO I: за счет откидной универсальной монтажной планки и центрального крепления обеспечивается максимально удобная установка водонагревателей. Модельный ряд представлен только напорными проточными водонагревателями трехфазного подключения мощностью от 12 до 27 кВт. Серия VED с гидравлическим управлением и автоматическим отключением 50 % мощности на каждой из двух ступеней при небольшом протоке воды. Всего имеется четыре ступени мощности — две выбираются вручную, две включаются автоматически. Серия представлена моделями 12, 18, 21, 24 и 27 кВт. Серия VED classic с электронным управлением имеет плавную бесступенчатая установку температуры нагрева воды. Cистема управления водонагревателя позволяет поддерживать заданную температуру воды на выходе независимо от колебания напряжения, давления и температуры воды на входе, даже при достижении максимальной мощности. Серия представлена моделями 18, 21, 24 и 27 кВт. VED exclusiv LCD с электронным управлением обеспечивает одновременное пользование несколькими водоразборными точками при полном поддержании установленной температуры. Оригинальная система Temptronic позволяет точно поддерживать заданную температуру воды на выходе из прибора в диапазоне 30–60°C независимо от колебания напряжения, давления воды и изменения ее температуры на входе за счет регулировки мощности и протока. Максимальная температура на входе — 60°C. Конструкция прибора обеспечивает универсальность подключения над раковиной или под ней. Дополнительное удобство этой модели — беспроводные пульты дистанционного управления, позволяющие осуществлять управление водонагревателем на удалении, например, из других помещений. Серия представлена моделями 18, 21, 24 и 27 кВт.
Проточные водонагреватели. Поиск оптимального решения
Если еще несколько лет назад водонагревательные приборы использовали в основном в частном секторе, то сегодня все большее число городских жителей отдают предпочтение независимости от централизованного горячего водоснабжения. Большинство потребителей сходятся во мнении, что затраты на приобретение водонагревателя с лихвой покрываются отсутствием дискомфорта во время аварий и профилактических работ на теплоцентрали. И, конечно, по-прежнему незаменимы водонагреватели в коттеджных и дачных поселках, в которых зачастую другой возможности обеспечить горячее водоснабжение нет.
Очень важно правильно подобрать водонагреватель, чтобы потом не страдать от недостатка горячей воды, но при этом избежать проблем, связанных с установкой и эксплуатацией приобретенного прибора. Рынок водонагревательных приборов чрезвычайно насыщен. В этой статье мы поговорим о проточных водонагревателях, как о наиболее удачном решении проблемы в большинстве случаев.
