Самая большая конкуренция на рынке напорных «проточников» отмечена в нижнем ценовом сегменте, лидером которого является израильская компания Atmor. Дешевые водонагреватели выигрывают только за счет низкой цены, что и позволяет им занимать весомую долю рынка. Однако технические характеристики, важные потребителям, особенно профессиональным клиентам (электрическая мощность, производительность приборов), у приборов дешевого класса отнюдь не самые лучшие.
Часто производители дешевых приборов указывают их завышенную производительность, к примеру, пишут, что прибор на 5 кВт может производить чуть ли не 5 л воды — нужно обращать повышенное внимание на то, как это считается. В средней полосе России температура входящей воды летом составляет в среднем 15°С, зимой — 10–12°С. Многие дешевые марки, с целью увеличения продаж, отталкиваются в расчетах от температуры входящей воды 20°С, соответственно, на выходе у них завышенная производительность.
Серьезные компании, наоборот, рассчитывают показатели производительности при минимальной температуре входящей воды 10–12°С. В низком ценовом сегменте в целом, помимо невысокой цены и подкупающей «завышенной» производительности, производители «берут» покупателя достаточно широкой сетью продаж. В среднем и высшем ценовых сегментах количество производителей также за последние годы увеличилось.
Наибольшей популярностью в России пользуются однофазные приборы. Обычно они выпускаются мощностью 4; 5; 6; 8 кВт, хотя из этого правила существуют и исключения (у Stiebel Eltron, к примеру, есть однофазный прибор мощностью 12 кВт). Достаточно широкий ассортимент приборов – у польского производителя Kospel S.A., который также занимает место в нижней ценовой нише. Средний сегмент насыщается более дорогими марками.
Помимо Stiebel Eltron представлены водонагреватели Siemens,Vaillant, Unitherm, Clage, AEG. Именно они являются основными игроками на рынке, хотя и не все суперактивны. На рынке присутствует марка Redring, это приборы с неплохими техническими характеристиками, но они позиционируются между средним и низким ценовыми сегментами, ближе к низкому. Как правило, чем более высокая мощность приборов необходима, тем более высокого качества требуется продукция, и не любой марке потребитель будет доверять.
Stiebel Eltron, Siemens, AEG,Unitherm выпускают как однофазные, так и трехфазные «проточники», они позиционированы в высшем и среднем ценовом сегментах. Немецкий концерн Vaillant производит только трехфазные водонагреватели. В высоком ценовом сегменте, как правило, находятся трехфазные проточники. Они отличаются от однофазных мощностью питающей сети, от которой напрямую зависит производительность прибора: чем мощнее нагревательный элемент, тем выше его производительность.
В данном случае все зависит от возможности нагревательного элемента и, соответственно, от электроники в данном приборе. Трехфазные приборы стоят в розницу от 275 евро в среднем ценовом сегменте и выходят за средний ценовой сегмент с розничной ценой более 400 евро. Соответственно, цена определяется не только мощностью, производительностью, дизайном и высоким качеством прибора, но и наличием функциональных технических преимуществ, таких как микропроцессорное управление, конструкция нагревательных элементов, возможности бесступенчатой регулировки мощности и др.
Трехфазные приборы в большей степени относятся к профессиональному оборудованию. Конечно, часть из них подключаются и в квартиры, но всегда надо знать, можно или нет провести такую проводку в квартиру, хватит ли мощности питающей сети для полноценной работы прибора. В основном такие приборы устанавливаются в загородных домах, куда можно подвести большую мощность, либо в компаниях, имеющих потребность работы на 3–4–5 водоразборных точек (в душевых, ресторанах и т.д.).
Что касается однофазных приборов – это в полной мере бытовое оборудование, хотя подчас по конструкции они ни в чем не уступают трехфазным. В нашем обзоре мы хотим представить вам приборы-«одноклассники» – марки Stiebel Eltron, Siemens, Vaillant, AEG,Unitherm.
В о д о н а г р е в ат е л и АEG
ОДНОФАЗНЫЕ
Серия MP
Маленькие приборы мощностью до 6 кВт, производительностью 3,3 л/мин предназначены для мойки, но имеют особенность— возможность как нижнего, так и верхнего подключения к крану. Подключение к сети 220 В позволяет устанавливать их практически в любом помещении. Особенность: водонагреватели МР оснащены микропроцессорной системой управления. С помощью электронного датчика протока воды в водонагревателях МР мощность при нагреве воды изменяется в зависимости от протока, что позволяет значительно сократить потребление электроэнергии.
- автоматическое включение/выключение;
- микропроцессорная система управления;
- электронный датчик протока;
- изменение мощности в зависимости от протока воды;
- реле защиты от перегрева;
- медный ТЭН;
- минимальное образование накипи;
- компактный размер;
- удобный монтаж;
- класс пылевлагозащищенности – IP25;
- гарантия — два года.
Серия МТ
Водонагреватели серии МТ имеют гидравлическую систему управления и идеально подходят для небольших водоразборных точек. Эти приборы способны обеспечить горячей водой как умывальник в ванной комнате, так и кухонную мойку.
- гидравлическая система управления;
- медный ТЭН;
- монтажа над или под раковиной;
- класс пылевлагозащищенности – IP24;
- гарантия – два года.
Серии DDLE ThermoDrive и DDLE LCD
Современные проточные водонагреватели, обеспечивающие максимально комфортные условия при принятии душа. Достаточно задать только температуру воды — остальное сделают высокоточная система регулирования и интеллектуальная электроника, исключающая колебания температуры. Когда температура поднимается выше 43°С, цветной дисплей предупреждает об этом, изменяя синий цвет на красный. Имеется пульт дистанционного управления (дополнительная опция).
- проточный водонагреватель с микропроцессорной системой управления для раздельной и групповой подачи горячей воды на водоразборные точки, расположенные недалеко друг от друга;
- регулировка температуры с точностью до 1°С и удобный визуальный контроль с помощью ЖК-дисплея;
- двухцветный ЖК-дисплей (в серии DDLE ThermoDrive);
- спиральный нагревательный элемент из стали, установленный в колбе из фторопласта;
- автоматическое регулирование протока воды (в серии DDLE ThermoDrive);
- система самодиагностики прибора;
- электронная система обнаружения воздушных пробок;
- удобный монтаж;
- пульт дистанционного управления (дополнительная опция);
- возможность использования в помещениях с температурой воздуха до 70°C (для ThermoDrive);
Серия DDLE basis с электронным и DDLT PinControl с гидравлическим управлением
Отличительное преимущество серии DDLE basis — наиболее часто задаваемые значения температуры, такие как «умывальник», «душ», «ванна», «раковина», отмечены значками на ручке терморегулятора. В зависимости от выбранного значка, соответствующего условиям эксплуатации, электроника определяет температуру нагрева. В DDLT PinControl две ступени мощности. Когда входящая холодная вода имеет более высокую температуру, можно ограничиться 2/3 номинальной мощности, что позволяет снижать нагрузку на электросеть и экономить электричество.
- проточный водонагреватель с микропроцессорной/гидравлической системой управления для раздельной и групповой подачи горячей воды на водоразборные точки, расположенные недалеко друг от друга;
- поддерживает постоянную комфортную температуру воды;
- спиральный нагревательный элемент из стали;
- плавное регулирование температуры;
- две ступени мощности устанавливаются вручную – летний/зимний режим работы (для серии DDLT PinControl);
- удобный монтаж;
В о д о н а г р е в ат е л и STIEBEL ELTRON
ОДНОФАЗНЫЕ
Серия DHC E
С помощью встроенного регулятора можно задать нужный режим работы, а электронный контроль отследит заданные параметры. Прибор может работать и при низком давлении воды. Предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек.
- способен выдавать горячую воду в диапазоне от 30 до 52°С и поддерживать температуру в этом диапазоне с точностью до 2°С, независимо от расходы и температуры воды на входе;
- легкий монтаж;
Серия DHF
- водонагреватели для снабжения одной или нескольких точек водоразбора;
- ТЭНовый нагревательный элемент;
- гидравлическое управление, две ступени: половинная или полная мощность. Возможно также ограничение мощности с помощью ручки на панели управления;
- выходная температура воды регулируется протоком спомощью водозаборной арматуры;
- все части, контактирующие с водой, выполнены из меди;
ОДНО- И ТРЕХФАЗНЫЕ
Серия DHF
- гидравлическое управление, две ступени: половинная или полная мощность;
- возможно ограничение мощности с помощью ручки на панели управления;
- температура воды на выходе регулируется протоком спомощью водозаборной арматуры;
ТРЕХФАЗНЫЕ
Серия DHB
- спиральный нагревательный элемент;
- аппарат подходит для воды с высоким содержанием извести;
- три ступени мощности;
Серия DHB-E
- подходит для воды с высоким содержанием извести;
- система отключения в случае воздушных пробок;
- регулировка температуры в диапазоне от 30 до 60°С;
- поддержание заданной температуры осуществляется изменением мощности прибора в зависимости от протока и температуры воды на входе;
- за счет автоматического подбора мощности достигается экономия электроэнергии;
Серия DHE…SL
Это измененная модель настенного проточного водонагревателя DHE electronic comfort. Полностью электронноуправляемый водонагреватель, который с точностью до градуса подает воду желаемой температуры. При этом он экономит до 20% воды и энергии. Новый DHE гарантирует высочайший комфорт при приеме душа в любой момент, даже если он снабжает горячей водой несколько водоразборных точек одновременно.
- автоматический выбор мощности нагрева в зависимости от желаемой температуры и температуры поступающей холодной воды;
- нагревательный элемент в виде неизолированной спирали расположен в устойчивой к давлению колбе;
- плавная регулировка температуры с помощью функциональной ручки;
- оригинальный дисплей с подсветкой, показывающий актуальную желаемую температуру;
- функция экономии энергии и воды ЕСО;
- защита детей от ожогов;
- автоматический выбор расхода воды;
- четыре программы контрастного душа, часы;
- лицевую крышку с панелью управления можно переворачивать, таким образом, управление всегда остается эргономичным, независимо от того, установлен ли прибор над или под раковиной;
- дополнительный аксессуар – пульт ДУ;
В о д о н а г р е в ат е л и SIEMENS
ОДНОФАЗНЫЕ
Малые проточные водонагреватели с гидроуправлением:
- подключаются к обычной однофазной сети переменного тока 220 В;
- высокий коэффициент преобразования энергии;
- изолированный нагревательный элемент снаружи медного теплообменника делает образование отложений солей кальция минимальным;
- механизм включения на основе трубки Вентури;
- автоматическое отключение прибора при превышении температуры на выходе 50°C;
- минимальный проток воды для включения 1,3 л/мин;
- класс влагозащищенности – IP24D.
ОДНО- И ТРЕХФАЗНЫЕ
Проточные водонагреватели с гидравлическим управлением и медным теплообменником.
Конструкция этой серии водонагревателей оригинальна и является собственной запатентованной разработкой Siemens. Изолированные нагреватели в тонких медных трубках впаяны снаружи между витками спирали из медной трубы для протока нагреваемой воды. Такая конструкция исключает возможность прямого электрического контакта воды с нагревателем, что существенно уменьшает требования к качеству и степени минерализации воды. Теплопередача происходит от внутренних стенок медной трубы теплообменника. При этом распределение температуры по стенкам теплообменника практически равномерно (за счет высокой теплопроводности меди),и нагрев воды происходит без локальных перегревов. Образование отложений кальция в теплообменнике минимально.
- подключаются как к однофазной сети переменного тока 220 В/1 фаза, так и к сети 380 В/3 фазы;
- изолированные нагреватели в тонких медных трубках впаяны снаружи между витками медной спирали;
- класс влагозащищенности – IP25.
ТРЕХФАЗНЫЕ
Не требующие пояснения символы показывают выбранный режим работы. Дисплей показывает необходимую температуру с точностью до 0,5°С, информирует о расходе энергии. Индикатор в зависимости от заданной температуры подсвечивается определенным цветом – от темно-синего (для холодной воды) до красного (для горячей воды). С помощью поворотного регулятора можно менять температуру воды в соответствии с необходимостью: при медленном вращении с точностью до 0,5°С, при быстром вращении – с большими интервалами.
Серия Electronic exclusiv
- крепление Clickfix®, обеспечивающее быструю установку водонагревателя;
- две программы для контрастного душа: Wellness 1 (2 мин: tводы = 39°С, предварительно задано, 30 сек: tводы = 30°C); Wellness 2 (1 мин: tводы = 39°С, предварительно задано, 1 мин: tводы = 30°C);
- электронная регулировка протока воды;
- регулировка температуры от 30 до 60°С с шагом 0,5°С;
- цветной подсвечиваемый ЖК-дисплей, цвет изменяется от синего до красного в зависимости от температуры и расхода энергии;
- подключение к сети электропитания возможно как сверху, так и снизу;
- система обнаружения и защиты от воздушных пробок;
- 20% экономии электроэнергии и воды;
- нагрев воды при потоке от 2,6 л/мин;
- минимальное давление для включения 0,25 бар;
- подходит для всех систем пластиковых труб и шлангов;
- класс пылевлагозащищенности – IP25.
Серия Automatic
- крепление Clickfix®;
- задняя стенка и нагревательный модуль разделены для удобства монтажа;
- гибкая медная подводка к водопроводу;
- нагревательные элементы из нержавеющей стали внутри колбы из специального термопрочного полимера;
- возможность подключения к электричеству как снизу, так и сверху;
- система защиты от воздушных пробок;
- минимальный поток воды 3,6 л/мин;
- минимальное давление — 0,25 бар;
В о д о н а г р е в ат е л и VAILLANT
ТРЕХФАЗНЫЕ
Серия VED exclusiv
Первый в мире проточный водонагреватель VED exclusiv электронного управления дает возможность подключения четырех программируемых пультов ДУ с запатентованной системой блокировки, обеспечивающих точную установку температуры в соответствии с индивидуальными требованиями. Другой инновацией фирмы Vaillant является электронная система регулировки мощности и расхода воды Tempotronic для обеспечения постоянной температуры с точностью до градуса. Для всех аппаратов VED используется система монтажа Pro I, позволяющая осуществить установку всего за несколько движений:
- откидная рамочная конструкция;
- защитные гофрированные кабельные шланги;
- многочисленные варианты электроподключения;
- универсальная монтажная плита;
- легко заменяемые компоненты на разъемных соединениях. Аппарат отмечен Немецким обществом по геронтотехнике,знаком качества и комфорта, а отличный дизайн аппаратов награжден знаком Design Plus 2001. Особая деталь: VED exclusiv способен запомнить четыре индивидуально задаваемых значения температуры.
- электронная система регулировки мощности и расхода воды Tempotronic;
- регулировка температуры горячей воды от 30 до 60°С с точностью до 1°C;
- система монтажа Pro I;
- корпус из ударопрочного пластика;
- нагревательный элемент — спиральная проволока;
- крышку корпуса можно разворачивать для монтажа под или над столом;
- система радиоуправления: однокнопочный пульт управления, возможность использования до 4-х пультов, водонепроницаемость, гибкое применение;
- диагностический индикатор;
- возможность одновременного пользования несколькими водоразборными точками при поддержании установленной температуры;
- максимальная температура на входе 60°C для моделей VED Е 18; 21; 24 exclusiv;
- управление мощностью при помощи встроенного микропроцессора с функцией отключения прибора при недостаточном протоке воды, перегреве прибора, а также при попадании в прибор воздуха;
- управление мощностью по расходу воды;
- допускает соединение с пластиковыми трубами.
- защита от ошпаривания (отключаемое ограничение максимальной температуры воды до 42°C).
Серия VED E classic
Электрический проточный водонагреватель с электронной системой регулировки мощности и бесступенчатой системой установки температуры. Возможно подключение для скрытой или открытой прокладки труб. Приборы могут применяться для децентрализованного и централизованного горячего водоснабжения.
- электронная система управления мощностью и плавная установка температуры нагрева воды;
- поддержание заданной температуры воды на выходе независимо от колебания напряжения, давления и температуры воды на входе, вплоть до достижения макс. мощности;
- бесступенчатая установка температуры;
- профессиональная система установки Pro I;
- ввод кабеля через герметическую вставку;
- отключаемая защита от ошпаривания (ограничение максимальной температуры нагрева до 42°C);
- можно подключенать к пластиковым трубам;
- встроенная система быстрой диагностики;
- простое и быстрое обслуживание за счет быстро заменяемых компонентов;
- класс пылевлагозащищенности – IP25, допускает монтаж в 1-й зоне защиты;
- обладатель премии Design Plus 2001 и Design Award 2002.
Серия VED
Хорошо зарекомендовавшая себя базовая модель электрического проточного водонагревателя с гидравлической системой управления. Может использоваться в жилых и офисных помещениях. Обеспечивает основные требования __ к индивидуальному комфорту: например, используя горячую воду для мытья рук, пользователь может с помощью поворотного выключателя снизить мощность до среднего температурного уровня. При малом расходе воды аппарат с помощью встроенного регулятора расхода воды снижает мощность еще на 50%.
- гидравлическая система регулировки расхода воды;
- 4 ступени мощности: две выбираются вручную, две включаются автоматически;
- корпус из ударопрочного пластика с ручным переключателем мощности прибора;
- нагревательный элемет — спиральная проволока;
- монтажная система Pro I;
- привлекательный дизайн – премия Design Award 2002;
- класс пылевлагозащищенности – IP25, допускает монтаж в 1-й зоне защиты.
В о д о н а г р е в ат е л и UNITHERM
ОДНОФАЗНЫЕ
Электрические однофазные проточные водонагреватели, используются для моментального, неограниченного по времени обеспечения горячей водой одной или нескольких водоразборных точек, расположенных в непосредственной близости или на некотором удалении от него. Незаменимы также в качестве резервного источника горячей воды в городских квартирах на время профилактики в системе центрального горячего водоснабжения.
Серия UDE
- напорный водонагреватель закрытого типа;
- максимальная мощность 6 или 8 кВт / 220 B;
- автоматическое включение и выключение при открытии и закрытии крана;
- электронное управление, установка желаемой температуры нагрева в диапазоне от 35 от 55°C;
- нагревательный элемент — медный ТЭН;
- система автоматического поддержания стабильного протока;
- поворотные пластиковые переходники, обеспечивающие гальваническую развязку прибора и дающее возможность как скрытой, так и открытой подводки труб;
- температурный ограничитель (защита от сухого хода);
- клапан-фильтр (регулировка протока и механическая фильтрация воды);
- современный европейский дизайн;
Серия UDH
- мощность нагрева 6 или 8 кВт/ 220 B;
- гидравлическое управление;
- нагревательный элемент – медный ТЭН;
ТРЕХФАЗНЫЕ
Электрические трехфазные проточные водонагреватели используются для моментального, неограниченного по времени обеспечения горячей водой нескольких водоразборных точек, расположенных в непосредственной близости или на некотором удалении от него.
Серия UDE/380
- нагревательный элемент – спиральная проволока в колбе;
- автоматический выбор требуемой мощности в зависимости от протока, выставленной температуры воды и напряжения, подаваемого к водонагревателю;
- возможность ограничения максимальной мощности до 18; 21; 24 или 27 кВт / 400 B;
- точная установка температуры воды на выходе из прибора от 20 до 60°С с помощью кнопок на передней панели, электронное табло для отображения выбранного значения;
- электронное поддержание заданной температуры независимо от колебаний протока и давления воды на входе;
- две ячейки памяти для программирования наиболее часто востребованных значений температуры (UDE);
- фильтрация посторонних частиц из водопровода с помощью встроенной фильтрующей сетки;
- встроенный регулятор протока воды с защитным выключением прибора при протоке воды ниже минимально допустимого;
- предотвращение перегрева прибора, обеспечиваемое посредством встроенного защитного температурного ограничителя;
- защита от сухого хода;
- современный дизайн;
Серия UDH/380
- максимальная мощность от 13 до 24 кВт / 400 B;
- гидравлическое управлениес автоматическим отключением 50% мощности на каждой ступени при небольшом протоке воды (UDH);
- две ступени мощности: ECO и МАХ;
- элегантный дизайн;
