Оборудование BUDERUS производится на заводах в Германии и Австрии. Водогрейные котлы BUDERUS изготавливаются в различном исполнении: двухходовые стальные отопительные котлы серии SK 625/725 мощностью до 1600 кВт — компактные и доступные по цене; трехходовые — SK 635/735 (мощность 180–1950 кВт), а также трехходовые котлы SE 635/735, изготавливаемые по технологии Thermostream (мощность 170–1750 кВт, для этих котлов отсутствует необходимость повышения температуры обратной линии теплоносителя).
Данные котлы нашли свое широкое применение в жилищном строительстве, в том числе за счет низкого уровня эмиссий (NOX < 80 мг/(кВт⋅ч), относительно небольших веса и габаритных размеров, что также позволяет широко использовать их в модульных и крышных котельных. Промышленные водогрейные котлы серии S825 мощностью от 1,0 до 19,2 МВт с температурой подающей линии до 115 или до 190°С также широко используются в России и СНГ.
Конструкция котла по трехходовому принципу, использование интегрированных теплообменников отработанных газов обеспечивают существенное снижение расхода топлива, а низкий уровень выбросов углекислого газа и оксидов азота, а также специальные устройства для понижения уровня шума допускают применение котлов данного типа там, где предъявляются особенно жесткие экологические требования.
В тех случаях, когда требуется пар высокого качества, BUDERUS предлагает паровые котлы производительностью от 250 до 55 000 кг пара в час. Прямоточные парогенераторы SD-FIX (производительность до 2000 кг/ч) обеспечивают подачу пара уже в течение нескольких минут после пуска. Компактные двухходовые паровые котлы низкого (до 0,7 бар) и высокого (до 16 бар) давления позволяют получить пар высокого качества при наименьших затратах.
Трехходовые котлы с одной и двумя жаровыми трубами со встроенными или отдельно стоящими экономайзерами обеспечивают экономичное использование теплоты сгорания топлива (природный газ, дизтопливо, мазут, сырая нефть). Дополнительное оборудование в модульном исполнении, такое как пароперегреватели, водосервисные модули и модули водоумягчения, модули сбора и обработки конденсата, позволяют максимально укомплектовать любую котельную в соответствии с потребностями заказчика.
Котельное оборудование BUDERUS дает возможность резко снизить эксплуатационные издержки за счет полной автоматизации. Все котельные установки могут эксплуатироваться в режиме 24 или 72 ч без присутствия обслуживающего персонала. Как показывает практика, экономия за счет эксплуатационных расходов в год составляет сотни тысяч рублей. BUDERUS производит несколько разных по сложности интеллектуальных систем управления Logamatic.
Общим для всех типов автоматики BUDERUS является модульный принцип построения, возможность набрать из стандартных модулей систему управления под индивидуальные потребности заказчика. ГВС, подогрев воздуха в вентиляции и т.д. — каждая из этих функций выполняется отдельным контуром системы, а общее количество управляемых контуров может достигать 16. Основанная на передовой микропроцессорной технологии, учитывающая погодные условия, система Logamatic обеспечивает постоянное регулирование температуры, без скачков и перепадов температур.
По многочисленным отзывам специалистов эксплуатирующих организаций, автоматика BUDERUS проста и удобна в обслуживании и отличается «дружественным» интерфейсом. Оборудование BUDERUS изготавливается в соответствии с европейскими стандартами. Качество оборудования подтверждено сертификатами соответствия ГОСТ Р и разрешено к применению на территории Российской Федерации Госгортехнадзором.
Компания BUDERUS не только поставляет котельное оборудование, но и сопровождает его на протяжении всего срока службы, который, при соблюдении требований эксплуатации, составляет не менее 200 тыс. часов. В учебном центре BUDERUS в Москве проводится обучение сотрудников проектных и монтажных организаций, а также обслуживающего персонала, эксплуатирующего котельное оборудование.
На складах компании всегда имеются в наличии запасные части и комплектующие, необходимые для устранения в кратчайшие сроки возможных неисправностей. Промышленное котельное оборудование BUDERUS — это надежность, долговечность, эффективность и экологичность по ценам, доступным для самого широкого круга заказчиков.
