Основные задачи программы Systemair SP - упростить работу проектировщиков при проектировании современных систем вентиляции и помочь в подборе нужного оборудования с учетом требуемых параметров микроклимата в помещении. Приложение составлено из трех основных модулей: ПРОДУКЦИЯ, ПОДБОР и ЗАКАЗ. Модуль ПРОДУКЦИЯ содержит полный каталог продукции, и собран в разделы, группы и серии согласно печатному каталогу. Основная часть каталога - описание изделий, которое содержит всю доступную информацию, связанную с выбранным изделием. Модуль ПОДБОР позволяет подобрать продукцию (вентиляторы, диффузоры и нагреватели) и произвести расчет их рабочих параметров согласно определенным требованиям. После ввода критериев, отображается соответствующий список изделий. Выбирая определенное изделие из списка можно перейти непосредственно на карту изделия и посмотреть более подробную информацию, включая номинальные параметры в рассчитанной рабочей точке. В карте изделия можно добавить изделие в лист заказа (модуль ЗАКАЗ). Модуль ЗАКАЗ позволяет подобрать список продуктов, который может использоваться как заказ, ведомость материалов или список продуктов и т.д. С помощью поиска по дереву продукции можно легко выбрать требуемые вентиляторы, воздухонагреватели, воздухораспределительные решетки или вентиляционные принадлежности. Вся продукция имеет полное техническое описание и интерактивные диалоговые диаграммы (только для вентиляторов). Таблицы содержат описания изделий, фотографии, рисунки, электрические схемы, характеристики и графики. Доступный интерфейс программы позволит даже обычному компьютерному пользователю произвести подбор оборудования правильно и быстро. Работа с программой Systemair SP является легкой и интуитивной, но для лучших результатов необходимо ознакомиться с разделом ПОМОЩЬ (на русском языке), где кратко и доступно изложены основные моменты, которые были использованы при составлении программы. Не обязательно устанавливать приложение в операционной системе компьютера. Приложение может быть запущено непосредственно с CD-ROMа или жесткого диска, если оно было туда скопировано. Работа с приложением, управляемым с жесткого диска, быстрее и рекомендована в ситуации, когда компьютер имеет медленное устройство чтения дисков (CD-ROM). Программа доступна для загрузки на сайте www.systemair. com.ru. Размер 45,4 Мб. Требования к используемым для работы с программой аппаратным средствам ЭВМ: o Процессор Pentium II (233 мегагерца) или AMD K6 2 (233 мегагерца); o 32 Мб RAM, рекомендуется 64 МБ - 800x600 SVGA видео дисплей с 256 цветами (1024x768 или выше рекомендуется); o 65 Мб свободного места жесткого диска; o CD-ROM 24x (если приложение не загружается из интернета); o Координатно-указательное устройство - мышь; o Операционные системы Microsoft(r) Windows(r) - 98 SE, Windows 2000, Windows Me, или Windows NT(r) 4, Windows XP (Home или Professional).
Программа подбора вентиляционного оборудования компании Systemair
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2003
Компания Systemair выпустила новую программу подбора вентиляционного оборудования на русском языке.
