MagiCAD — это ARX-приложение для AutoCAD 2000/2002/2004 и работающего на его базе Autodesk Architectural Desktop, предназначенное для расчета систем инженерного обеспечения, трех-мерного проектирования и последующей генерации рабочих чертежей. К основным возможностям программы можно отнести: o аэродинамический расчет вентиляционных систем; o гидравлический расчет трубопроводов; o акустический расчет вентиляционных систем; o черчение поперечного разреза непосредственно с рабочего чертежа; o специальные средства для создания оборудования пользователем; o выпуск спецификаций; o расчет в соответствии с интенсивностью расхода и потерями давления; o балансировка; o предупреждения о превышении давления на регулировочных вентилях; o вычисление потерь давления и уровня шумов; o исследование уровней шума маршрута; o обширные и постоянно обновляемые базы данных известных европейских и российских изготовителей оборудования (более 10 тыс.); o удобные средства для создания пользовательских библиотек оборудования; проверка на пересечения (в т.ч. с кабельными коробками и внешними чертежами/ссылками). Для чертежников MagiCAD предлагает инструменты черчения и редактирования без расчета системы. При помощи MagiCAD можно начертить систему трубопровода по заданным размерам с изоляцией или без нее. Причем при желании можно использовать базовые команды AutoCAD: копировать большие объекты или маленькие детали; вращать вокруг оси; зеркально отражать, копировать систему или ее часть на другой чертеж через буфер обмена. При необходимости изменить диаметр трубопровода или добавить/удалить изоляцию, нужно просто выбрать компоненты и изменить их свойства так, чтобы они отвечали поставленным требованиям. Размерный текст автоматически обновляется при редактировании. Также можно устанавливать масштаб размерного текста, например, при выводе на печать. С MagiCAD можно легко поменять вид с традиционного 2D на 3D и обратно. Функция «Мастер маршрута» (Route Wizard) — незаменимая помощь при повторяющихся операциях, ее использование упрощает и ускоряет процесс работы. MagiCAD автоматически вычертит поперечный разрез, достаточно только выбрать компоненты на рабочем чертеже и показать направление. Специально для российских пользователей разработано приложение к MagiCAD — MagiSPEC — для создания спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110–95 (рис. 1). Это приложение обеспечивает: o автоматическое получение спецификаций в формате MS Excel; o ведение журнала учета всех изменений, выполненных в спецификации; o вывод на печать с использованием шаблонов MS Word, настроенных в соответствии с требованиями российских стандартов; o расширяемость и масштабируемость приложения. Инженеры, работающие с MagiCAD, отмечают, что его новая версия позволяет проектировать со скомпонованными в одной 3D-модели интеллектуальными объектами. Проектировщик не задумывается над оптимизацией и подбором размеров труб, воздуховодов, клапанов и т.д. — программа делает это автоматически. Более того, если элементы системы касаются или пересекается со стеной, трубопроводами, коробами и т.п., MagiCAD отметит их на чертеже и проверит корректность расположения оборудования. Еще один важный момент — все оборудование находится в файле проекта и включает все геометрические и технические данные, необходимые для визуализации и расчетов. При необходимости оборудование можно скорректировать с учетом специальных требований проекта. Программа MagiCAD имеет модульную структуру и состоит из 3 модулей: o вентиляция; o отопление и водоснабжение; o электроснабжение. Такая организация структуры позволяет выбрать именно тот модуль, который необходим для работы, либо приобрести их в требуемом соотношении. Вентиляция. Отопление и водоснабжение Эти модули основаны на моделях существующего оборудования, т.е. пользователь работает с фактической информацией. В программе содержатся данные приблизительно 30 ведущих производителей, что в общей сложности составляет несколько десятков тысяч наименований. Данные о новых производителях и оборудовании регулярно обновляются. В модулях «вентиляция» и «отопление и водоснабжение» реализованны эффективные и простые в использовании функции черчения. Характеристики расчета могут быть добавлены на чертеж позже. Диаметры трубопроводов автоматически меняются в соответствии с изменением воздушного потока. Естественно, что одновременно обновляется размерный текст. При желании можно заблокировать размеры трубопроводов и произвести балансировку системы. Если система не может быть сбалансирована, программа выдает информацию. Кроме того, можно просмотреть интенсивность расхода в сети, потери давления, высоту расположения и другие технические данные. MagiCAD включает в себя расчет системы трубопроводов, балансировку, создание разрезов, базы данных фирм-изготовителей оборудования и его спецификацию. В MagiCAD включен расчет уровня шума в системе воздуховодов, причем пользователь может увидеть уровень шума в определенной точке. Основные возможности модулей «Вентиляция» и «Отопление и водоснабжение»: o черчение систем воздуховодов, тепло- и холодоснабжения, водоснабжения, канализационных систем; o черчение с расчетом системы и без него; o черчение с изоляцией и без нее; o переключение с традиционного 2D на 3D-режим; o Active2D делает чертеж легко читаемым с любой точки обзора; o функция «Мастер маршрута» (Route Wizard) упрощает и ускоряет процесс черчения; o функция «Найти и заменить» (Find&Replace) используется, например, для замены оборудования; o возможность моделирования пользователем типов трубопроводов и изоляции; o размерный текст: легко задается стиль, возможность растянуть/повернуть текст, масштабирование, автоматическое обновление; o возможность использования базовых команд AutoCAD: удалить, копировать, копировать через буфер обмена и т.д.; o возможность произвольно задавать и редактировать названия слоев; o черчение поперечного разреза непосредственно с рабочего чертежа; o расчет в соответствии с интенсивностью расхода и потерями давления; o балансировка; o предупреждения о превышении давления на регулировочных вентилях; o вычисление потерь давления и уровня шумов; o исследование уровней шума маршрута; o базы данных изготовителей оборудования; o специальные средства для создания оборудования пользователем; o проверка на пересечения (в т.ч. с кабельными коробками и внешними чертежами/ссылками); o наличие спецификаций; o функция MagiCAD Export позволяет вывести данные для отдельного оборудования или для пересылки информации в приложения, например по оценке стоимости. Электроснабжение Этот модуль предназначен для проектирования систем электроснабжения, связи и информационных систем. Основные возможности этого модуля позволяют: o проектировать системы электроснабжения, освещения, связи и информационные системы; o одновременно чертить рабочие чертежи и изометрические модели; o переключаться с традиционного 2D-режима в 3D, благодаря технологии Active2D; o произвольно задавать названия слоев; o создавать собственные символы; o преобразовывать старые блоки и символы в новые объекты; o вносить собственное оборудование; o настроить панель инструментов с функциями, которые используются чаще всего. Универсальные возможности MagiCAD-электроснабжение: o широкий набор символов; o автоматическое и произвольное размещение текстов; o масштабирование текстов и символов; o спецификации; o автоматическая нумерация; o автоматическое создание схемы распределительного щита; o универсальные функции для присоединения приборов к кабельной коробке; o функция «Найти и заменить» (find & replace). Материал предоставлен компаниями ЕМТ (Россия) и Progman OY (Финляндия)
Проектирование систем инженерного обеспечения с помощью MagiCAD
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2004
MagiCAD — одна из наиболее популярных программ автоматизированного проектирования систем инженерного обеспечения: кондиционирования и вентиляции, отопления, холодоснабжения, канализации и водопровода, электроснабжения. Только в Европе скандинавской компанией Progman OY — разработчиком MagiCAD продано более 3000 лицензий. Сегодня эта программа завоевывает заслуженную популярность в России.
