Изменения состава воды, текущей в водопроводе, связаны со многими причинами, среди которых есть и сезонные, когда в паводковый период вода начинает пахнуть, меняется ее прозрачность и вкус, увеличивается количество посторонних примесей, и технические — профилактические или экстренные работы на вашей линии водопровода, дающие существенно большее добавление количества посторонних частиц. Любая замена труб, кранов в общей системе водопровода — это возможность попадания в нее окалины и ржавчины или даже строительного мусора. Осевшая нерастворимая соль и ржавчина от сухого контакта с воздухом будут легко смыты потоком воды после проведения ремонтно-профилактических работ. Все эти дополнительные примеси существуют и при нормальной работе, но проходят для потребителя незаметно, плавно распределяясь по потоку воды и теряясь в многочисленных фильтрационных системах бытового и промышленного уровня. Водонагревательные приборы также обеспечивают значительное увеличение нерастворенных примесей. Разница лишь в том, что с подогревом, а значит более активным превращением растворимых солей в нерастворимые, в воде появляется еще больше механических частиц в соответствующий период. Общее решение этих проблем — установка дополнительного количества фильтров. Но иногда бывает и так, что установку смесителя выполнял просто неопытный мастер, а тогда и внутри смесителя можно обнаружить даже шурупы. В этой ситуации и фильтрующая сетка смесителя вряд ли поможет. Фильтр не должен создавать существенного сопротивления текущей воде, поэтому он не может чистить воду достаточно “тонко”. Фильтр должен работать. Установленный на входе в дом фильтр не способен защитить краны от частиц, образовавшихся в трубах после него. Но фильтры для увеличения ресурса сантехники зачастую являются необходимым условием бесплатного гарантийного обслуживания. Они отличаются друг от друга степенью очистки и конструкцией. Отверните аэратор с крана и посмотрите, есть ли мусор на сеточке. Фильтр на входе в дом работает плохо, если на сетке много мусора. Иногда в доме с фильтрами в водопроводе перестает течь вода через смеситель, установленный после колонки. За два-три месяца эксплуатации в кране накапливается много окалины, частичек солей, и это связано с работой этого нагревательного агрегата. Некоторые модели смесителей оснащены специальным встроенным фильтром, который позволяет очищать воду от вредных примесей, что не исключает и установку внешнего фильтра. При такой двухступенчатой защите смеситель прослужит в два, а то и в три раза дольше. Различные запорные механизмы кранов в смесителях имеют свои плюсы и минусы. Недорогие механизмы работают, но они недолговечны. Обратная закономерность существует, но не всегда. Среди наиболее дорогих вариантов — бесконтактные модели с контролем температуры и расхода воды. В однорычажном смесителе в зону пропуска воды вмонтирована шаровая гильза, смягчающая ударный напор струи. У некоторых смесителей есть индивидуально регулируемый ограничитель потока горячей воды, благодаря которому вы не можете случайно обжечь руки. Среди дополнительных приспособлений есть даже насадка для жесткой воды. Один поворот — и она очищается от накипи. Резиновый клапан простейшего отечественного крана, который прижимается к “седлу” смесителя поступательно-вращательным механизмом, страдает больше от наших чрезмерных усилий при завертывании крана. Он постепенно съедается и иногда рвется и, в конце концов, перестает перекрывать воду. Кран с поступательным прижимом более долговечен, но также страдает от наших чрезмерных усилий. Керамический и шаровой механизмы кранов долговечны в принципе. Они не могут быть повреждены ничем, кроме механической примеси при попадании ее между керамическими лепестками-клапанами или тефлоновыми сальниками и металлическими шарами в момент закрывания и открывания воды. Так что, если почувствовали необходимость усилия при закрывании, лучше снова откройте или закройте (при открывании) и дайте протечь воде с примесями. Дольше всего живет качественный и дорогой кран, купленный в фирменном магазине. Правильно установленные фильтры , бережное и грамотное обращение с кранами, как, впрочем, и со всеми остальными сантехническими устройствами, продлевает их жизнь. GROHE Известная немецкая компания Grohe, занимающая первое место в мире по экспорту смесителей и прочное положение в тройке мировых лидеров по производству оборудования для ванной комнаты, официально представлена в России с 1998 года. Настоящее “немецкое качество” достигается благодаря постоянному тестированию различных параметров изделий на всех стадиях изготовления. Проверка качества смесителей начинается с анализа состава латуни. На этом этапе контролируется процентное содержание основных компонентов сплава (меди и цинка). Соответствующие пробы берутся каждый час, и если обнаруживается отклонение от нормы, то вся смесь отправляется на переплавку. После того, как отлит корпус, каждый 100-й смеситель распиливается для анализа качества отливки внутренних каналов. Отшлифованные и отполированные изделия никелируют для защиты от коррозии, затем хромируют. На этом этапе все изделия подвергаются визуальному контролю на предмет качества покрытия. Уже собранный смеситель проверяют в работе при критических давлениях (16 бар) водой и воздухом. Все смесители подключаются к водопроводным трубам посредством медных трубок (иногда гибких шлангов) и угловых вентилей. При монтаже моделей для ванной или душа (когда смеситель устанавливается на стену) можно использовать специальные S-образные переходники. Как правило, медные трубки и гибкие шланги идут в комплекте со смесителем, а различные переходники можно приобрести отдельно. Керамический картридж Grohe имеет зубчики на внутренних поверхностях керамических шайб, участвующих в смешивании. Рассекая поток воды, зубчики уменьшают шум и повышают стойкость смесителя к гидроударам. В рычажных смесителях используются винт и насадка на картридж. Винт определяет максимальный напор воды, фиксируя вертикальное положение ручки смесителя. Насадка регулирует крайнее положение ручки по горизонтали и ограничивает температуру горячей воды. Такая система не только позволяет избежать случайных ожогов, но и в некоторых случаях помогает даже экономить энергию, когда производство горячей воды осуществляется собственными нагревательными системами. DAMIXA В Дании расположен другой крупнейший в Европе производитель смесителей для ванных комнат и кухонь — DAMIXA. DAMIXA принадлежит мировой группе MASCO. В эту группу входят американская компания DELTA и частично Hans Grohe. Всего на заводах группы MASCO производится около 50 000 смесителей в день. Все смесители DAMIXA изготовлены из высококачественного металла, за исключением некоторых деталей. К примеру: неприятно уронить на ногу душевую насадку из настоящего металла. Основным внутренним узлом всех однорычажных смесителей DAMIXA является металлический шаровый регулятор. MASCO разработала первый в мире однорычажный смеситель в середине 50-х годов. Это был однорычажный смеситель с шаровым регулятором, который был жестко запатентован. Таким образом, всем остальным компаниям, намеревающимся производить однорычажные смесители, пришлось придумывать что-то новое. Результатом продолжительных поисков и стал керамический картридж, который используют многие другие компании. Основным преимуществом шарового регулятора считается то, что он сделан в основном из металла и состоит всего из трех комплектующих. Известно на практике, что все простые механизмы более устойчивы и надежны. Шаровый регулятор — это металлический шар диаметром 20 мм, который имеет два типа отверстий: в одни поступает холодная и горячая вода, из других выходит вода нужной температуры. Размер отверстий в шаре порядка 4 мм. Таким образом, через них могут пролетать даже небольшие камешки, не говоря уже о песке, которого хватает в нашем водопроводе. В смесителе с шаровым регулятором вода смешивается внутри механизма и изливается нужной и постоянной температуры. Покрытие смесителей характеризуется повышенной стойкостью. Хромовое покрытие традиционно считается наиболее износостойким, однако бронзовое покрытие, выполненное по технологии Brilliance, не уступает ему. Технология Brilliance разработана NASA. Такое покрытие является частью смесителя, а не тонкой декоративной пленкой и совершенно не подвержено коррозии. DAMIXA — единственный производитель, выпускающий смесители с покрытием из крошки натурального гранита под кухонные мойки европейского стандарта из спрессованной каменной крошки. Гарантия на все смесители DAMIXA — 5 лет. По истечении первых пяти лет, в случае проведения платной, но недорогой профилактики смесителя, гарантия продлевается до 10 лет. ORAS ОRAS — финская компания которая имеет десятилетний опыт в проектировании смесителей с применением различных материалов и электронных устройств. Используя в своей продукции самую современную технологию, этот производитель смог объединить наилучшим образом латунь, техническую пластмассу и электронику. Смеситель “Oras Electra” позволяет обеспечивать поступление только необходимого количества воды. Не больше и не меньше. В общественных зданиях это позволяет снизить расход воды в дватри раза. Включение и выключение такого смесителя происходит без прикосновения к нему. Подача воды начинается после приближения рук под смеситель. Когда вы убираете руки, подача воды автоматически прекращается. Также смеситель “Oras Electra” поддерживает необходимую температуру воды. Смесители фирмы “ORAS” отличаются продуманным дизайном, а регулировочный блок, являющийся ключевым компонентом смесителя, обеспечивает экономию воды и энергии.
Продление жизни наших кранов
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2002
Покупая фирменный кран, потребитель надеется на его долгую и исправную работу, но какой бы он ни был — отечественный или импортный, керамический или с резиновыми прокладками, поработав определенный срок — день, месяц, год или несколько лет, постепенно или внезапно он перестает нормально подавать воду или перекрывать ее. Иногда засорившийся кран можно прочистить, но чаще — перекрывающий элемент поврежден и его придется менять. В большей степени виновником является даже не химическое качество воды из водопровода, а механический состав воды, проходящей через множество труб.
