Приступая к отделке ванной, очень важно понять, что именно вы хотите увидеть в итоге. Для подбора цветового решения, а также оптимального сочетания материалов и элементов оформления можно обратиться к квалифицированному дизайнеру. Однако это вовсе не значит, что нельзя обойтись своими силами. Главное — стараться следовать некоторым базовым принципам. Прежде всего нужно учитывать стиль оформления всего дома или квартиры. Но не стоит стремиться к полному единообразию, тем более что ванная комната занимает несколько обособленное положение. В ее интерьере рекомендуется избегать деталей, раздражающих взор, все элементы декора должны способствовать релаксации. В зависимости от площади помещения и поставленной задачи можно применять дизайнерские хитрости, позволяющие зрительно увеличить или уменьшить пространство. Например, чтобы сделать его «больше», рекомендуется использовать светло-серые оттенки при оформлении стены, противоположной входу. Вообще при отделке ванной небольшой площади следует отдавать предпочтение светлым, ненасыщенным тонам. Пестроты нужно избегать, преобладать должны одиндва основных цвета, а остальные быть к ним дополнительными (примеры таких пар: синий — желтый, красный — зеленый и т.д.). Сохранению целостности пространства способствует сочетание светлых оттенков в верхней части комнаты с темными в нижней, у пола. Наиболее подходящие тона для оформления ванной комнаты — пастельные: розовый, коралловый, бежевый, красного дерева. Добавить «воздуха», открытости и света помогут серебристый, нежно-голубой или кремовый оттенки, а также айвори (цвет слоновой кости). А вот белый (как основной цвет) многие дизайнеры отвергают напрочь: его преобладание сделает помещение похожим на процедурный кабинет. При оформлении ванных небольшого размера часто используют несколько зеркал, что позволяет создать эффект пространства. В сочетании с другими материалами они могут применяться для декорирования не только стен, но и потолка. Совсем не обязательно, чтобы поверхности помещения и сантехника были одного или близких оттенков. Контраст между ними может привнести уют и тепло, особенно если ванная большой площади. Отдельно следует остановиться на планировке: «лишние» метры легко отыщутся, если практично расположить сантехническое оборудование, мебель и технику. В некоторых случаях можно пожертвовать перегородкой с туалетом (если это не несущая стена, как в домах старой постройки). В освободившееся пространство отлично впишется, например, водонагреватель. Если помещение имеет более сложную конфигурацию, чем прямоугольная, следует эффективно использовать все «закоулки». Так, в нишах часто размещают раковину или стиральную машину. Если позволяет планировка квартиры, можно организовать доступ в ванную из разных зон дома, сделав в ней два входа, например, из гостиной и спальни. Вариантов размещения сантехники (ванны, раковины, унитаза, биде и пр.) — масса, главное, чтобы они были расположены удобно и не мешали друг другу. Если вы не любите принимать ванны, задумайтесь о приобретении душевой кабины. Это позволит сэкономить не только время, но и место. Сегодня необыкновенно модно превращать ванную комнату в одну большую душевую кабину. Однако следует помнить, что это в значительной степени сужает ее функциональность и делает невозможным использование многих электроприборов. Поэтому такое решение приемлемо только для больших домов и квартир с несколькими ванными или множеством подсобных помещений. Отделочные материалы Очевидно, что выбор возможных вариантов отделки сужается особыми требованиями к материалам: они должны быть не просто устойчивы к воздействию влаги, но обладать водоотталкивающими свойствами. В остальном — полная свобода для фантазии. Традиционным решением для стен и пола является кафель. На рынке сегодня представлен огромный выбор плитки самой разной расцветки и фактуры, из нее можно создавать даже мозаичное панно. Одна из последних новинок — плитка из богемского стекла с узором. Рисунок расположен на ее задней поверхности; если включить освещение, он становится объемным. Некоторые дизайнеры советуют выбирать для ванной кафель с матовой поверхностью, т.к. многочисленные отблески раздражают глаза. Это особенно важно, если вы остановили свой выбор на ярких оттенках. Цветные блики могут «окрасить» ваше отражение в зеркале. Выбирая напольную плитку, следует помнить, что она не должна быть скользкой. Для декорации и защиты межплиточных швов от влаги применяется специальный цветной цемент — затирка. Он не только устойчив к воде, но и обладает антисептическими свойствами, что позволяет предотвратить появление грибка и плесени. Если вы хотите оформить ванную комнату в стиле «арт деко» (так называют характерный для второй половины XX в. синтез модерна и неоклассицизма), то лучшей облицовки, чем мраморная плитка, для нее не найти. Множество цветовых оттенков — от золотого до голубого — и превосходная сочетаемость с другими материалами дают широкий простор для фантазии. Смелая дизайнерская идея — использование для облицовки стен кирпича, изготовленного по специальной технологии и устойчивого к воздействию влаги. Для декорирования пола в этом случае также подойдет мрамор. В последние годы приобрели большую популярность ламинированные панели из ПВХ. Они вставляются друг в друга, как сайдинг или вагонка, и крепятся к деревянным рейкам. Такое покрытие бывает различной ширины и всевозможных расцветок, а кроме того — с фактурной поверхностью. Оно станет элегантным, простым и экономичным решением для отделки потолка. Можно облицевать панелями и стены, например, если вы хотите создать интерьер «под дерево». Хорошим выбором станут бесшовные натяжные потолки с идеально гладкой поверхностью, например, Clipso, Descor и пр.Очень важный элемент интерьера ванной — входная дверь. Как и все в этом помещении, она должна быть устойчива к повышенной влажности. Облицовка из шпона боится воды и может отслоиться. Неплохой вариант — массив дерева, покрытый специальным лаком, а также закаленное стекло. В последнем случае следует навешивать дверь таким образом, чтобы она была гладкой с внутренней стороны: в декоративных неровностях может поселиться плесень, да и отчистить от загрязнений такую поверхность нелегко. Сантехника Ее выбор сегодня поистине огромен. На рынке представлена продукция различных форм, габаритов и расцветок, ориентированная на самые разные группы потребителей. Остается подобрать то, что наилучшим образом подойдет к вашему интерьеру и размерам ванной комнаты. Если вы хотите, чтобы сантехника была одинакового цвета, отдайте предпочтение продукции одного производителя: это позволит добиться полного соответствия. Ванны, помимо традиционных чугуна и стали, выпускаются сегодня из акрила, керамики, фаянса, а также композитных материалов, например, литьевого мрамора или оникса (SPN, Astraform и др.). Кстати, из них же делают и все прочие предметы сантехнического интерьера, что значительно облегчает их подбор. Бытует мнение, что акриловые ванны отличаются невысоким качеством и недостаточно устойчивы к механическим воздействиям. Однако это не соответствует действительности. Так, немецкие ванны Ucosan обладают особой прочностью — долгий срок службы им обеспечивает покрытие из кварила (смеси кварца и акрила). А австрийская компания Pamos делает акриловые ванны с ручным армированием, что обеспечивает особенную крепость и надежность изделий. Сегодня снова стало модно устанавливать раковины в шкафчики типа «Мойдодыр» — с тумбой внизу и встроенным зеркалом в верхней части. В продаже можно встретить множество готовых комплектов, включающих мебель, саму раковину и столешницу, которую часто делают из мрамора. Такой гарнитур может стать ключевым элементом декора. Однако подобное решение представляется довольно громоздким, оно подойдет не для всякой ванной комнаты. Реализовать его в большинстве стандартных квартир довольно сложно. Если ванная у вас небольшая, лучше использовать умывальник типа «Тюльпан». Смесители и душевые системы Это, пожалуй, ключевые элементы ванной, без которых ее существование теряет всякий смысл. Сегодня выпускается множество моделей самой разной конструкции, обладающих целым рядом полезных функций: от автоматического регулирования температуры воды до дистанционного управления. Существуют смесители для открытого и скрытого монтажа. Первые хорошо всем известны: они устанавливаются либо в специально предусмотренные в ванне или раковине монтажные отверстия, либо на поверхности стены. Смесители для скрытого монтажа устроены таким образом, что наружу выступают лишь элементы управления (рычаги, вентили, регуляторы, переключатели и пр.), а весь механизм помещен в специальную монтажную коробку, встроенную в стену. Такие системы примечательны еще и тем, что иногда, в случае необходимости, элементы управления могут быть разнесены на значительное расстояние друг от друга. Смеситель и душ — это важнейшие элементы дизайна, своего рода опорные точки всей композиции. Поэтому очень важно иметь возможность выбора устройств, различных не только по конструкции и функциональности, но и по стилю. Поэтому сегодня очень часто смесители и душевые системы выпускаются дизайнерскими сериями. Например, компания Grohe, ведущий мировой производитель санитарнотехнической арматуры, имеет в своем ассортименте множество моделей смесителей и душевых систем, относящихся к трем различным стилевым направлениям: Cosmopolitan, Contemporary и Authentic. Продукция Grohe неоднократно удостаивалась престижных наград в области дизайна. В частности, премией Designpreis, высшей государственной наградой Германии в этой сфере, были отмечены душевая система Rainshower, линейки смесителей и аксессуаров Lineare и Allure, а также система Grohe Ondus, воплощающая в себе проникновение в ванную комнату цифровых технологий. «В нашем дизайнерском центре используются современные методы проектирования, позволяющие при создании новых изделий интегрировать художественное моделирование с инженерной разработкой, что значительно улучшает качество конструирования», — рассказывает директор по маркетингу компании Алексей Ермолин. Мебель Конечно, ванная комната немыслима без полочек, шкафчиков и тумбочек, позволяющих разместить многочисленные флаконы и тюбики. Мебель выполняет не только свои непосредственные функции, но и является неотъемлемой частью интерьера. Материал, из которого она изготовлена, как и все в этом помещении, не должен бояться влаги. Специалисты советуют остановить свой выбор на влагостойком ламинированном МДФ или пластике. Как правило, в ванной не много свободного места, поэтому мебель должна быть компактной и эргономичной. Это вовсе не значит, что речь идет о плоских гладких шкафчиках: сегодня широко используется сочетание новейших дизайнерских разработок и различных отделочных материалов, например, натуральной кожи, стекла с шелкографией и алюминиевого профиля, как в продукции компании Ideal.Современные технологии и большой выбор материалов позволяют превратить ванную комнату в настоящий уголок уюта и стиля. Пожалуй, единственное ограничение — это ее небольшая площадь, свойственная многим квартирам. Однако и в этом случае тщательно продуманное размещение мебели и сантехники, а также некоторые дизайнерские приемы позволят не только эффективно использовать имеющееся пространство, но даже расширить его визуальные границы.
Ванная вашей мечты
Треть своей жизни мы проводим во сне, примерно около пяти лет — за обеденным столом и не менее получаса в день — в ванной комнате. На это помещение возложена особая миссия: стать лучшим местом для своего хозяина, где он может отдохнуть, зарядиться энергией для предстоящего рабочего дня и расслабиться после его завершения. Поэтому специалисты рекомендуют уделить отделке ванной комнаты особое внимание. Современные материалы и технологии, а также качественное сантехническое оборудование позволят превратить ее в настоящее произведение дизайнерского искусства и источник положительных эмоций.
