При расчетах гидравлических сетей и подбора регулирующей аппаратуры необходимо учитывать следующие моменты: является ли выбранная сеть сетью без или под давлением, т.е. другими словами, установлен ли магистральный насос, или собственно сетевой насос сможет преодолеть сопротивление теплоприемника (калорифер, радиатор отопления) и труб. Здесь следует отметить, что сеть без давления может иметь магистральный и сетевой насос, но подающая и обратная вода связаны друг с другом. Кроме того, необходимо принять во внимание расстояние от источника тепла до регулирующего клапана и далее, до потребителя. Еще одним фактором является условие значительного изменения параметров окружающей среды, что напрямую связано с системами вентиляции и кондиционирования воздуха (опасность замораживания и т.п.), в этих случаях теплоноситель должен подаваться потребителю как можно быстрее, в течение нескольких секунд. Более длительные задержки недопустимы при значительном расстоянии до потребителя. Конструктивные особенности 2-х и 3-х ходовых клапанов Siemens Landis & Staefa позволяют автоматике мгновенно реагировать на малейшие отклонения от заданных параметров и тем самым обеспечить оптимальный режим работы системы. Следует подчеркнуть, что только грамотно выбранные регулирующие клапаны, обеспечат нормальную работу инженерной системы. Особенности клапанов компании Siemens Landis & Staefa по сравнению с клапанами других компаний: — практически полное отсутствие утечек; — максимальная плотность закрытия; — максимальное давление запирания; — лучшие характеристики регулирования; — идеально подходят для режима открыто/закрыто и т.п. Особое внимание при комплектации системы автоматики для гидравлических сетей следует уделить выбору приводов к регулирующим клапанам. Их можно разделить на четыре основные группы: — моторные приводы; — термические приводы; — электромагнитные приводы; — пневматические приводы. При оценке приводов существенны следующие параметры: время позиционирования; повторяемость характеристик (вместе с клапаном); определенность позиции при пропадании питания (пружинный возврат); мощность позиционирования; взрывозащищенность (для опасных помещений); размер; шумовые характеристики. Из теории автоматического регулирования известно, что управляемость ухудшается с увеличением числа и степени регулирующего звена. Степень трудности управления в заданном диапазоне может быть значительно сокращена использованием приводов с минимальной скоростью позиционирования. Кроме того, эти «быстрые» приводы уменьшают проблемы линеаризации. Таким образом, привод существенно влияет на работу системы в целом. Ярким примером таких высокоскоростных приводов (время позиционирования не более 2 секунд) являются электромагнитные приводы. У Siemens Landis & Staefa электромагнитные приводы поставляются в единой сборке с клапаном и представляют несомненный интерес для инженеров HVAC-сектора. В России официальным дистрибьютором холдинга «Siemens Building Technologies AG» является компания «Виско», которая занимается в сфере систем управления инженерными процессами в зданиях (HVAC-системами), а также диспетчеризации зданий и внедряет в Санкт-Петербурге, Северо-Западном регионе и странах СНГ продукцию фирмы «Siemens «Landis & Staefa».
Проблема распределения теплоносителя
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
Из практики мы знаем, что большинство проблем в эксплуатации гидравлических сетей возникает при неправильном выборе той или иной гидравлической схемы. Неполадки, появляющиеся в системе, практически всегда в той или иной форме пытаются списать на систему управления. Установка оборудования автоматики и пуско-наладка на ошибочно выбранной гидравлической сети дело весьма неблагодарное и дорогостоящее, которое совсем не делает чести компании, рассчитывающей гидравлические сети.
