Неоспоримым преимуществом атмосферной газовой горелки является ее бесшумность и простота управления, что зачастую является решающим фактором при выборе котла. Фирма FRISQUET (Фриске) производит котлы уже борлее 50 лет на единственном заводе, расположенном во Франции. Мощность котлов составляет 23, 32, 45, 50 кВт. Теплообменники котлов изготавливаются из не менее чем 35 кг чистейшей меди очень высокого качества. Объем котловой воды не менее 30 л. Эти показатели чрезвычайно важны для долговечности и качества котла. Применение меди для изготовления теплообменника, обеспечивает высочайшие теплотехнические характеристики котла, поскольку медь обладает наивысшим коэффициентом теплопроводности и теплопередачи среди материалов, традиционно используемых в котлостроении (сталь, чугун, различные сплавы). Благодаря высоким антикоррозионным качествам меди. Срок службы этих котлов очень велик. В котле FRISQUET используется собственная запатентованная атмосферная газовая горелка с низким пламенем и собственной разработки газовая автоматика безопасности и регулирования. Газовая часть котла FRISQUET, изготовленная специально для России, без всяких проблем работает при низком давлении газа. Рабочий диапазон давления газа на входе в котел, при котором обеспечивается наивысший КПД - 93% - 11-20 Мбар. Минимальное давление газа, при котором происходит отключение котла - 3 Мбар. Эти цифры недостижимы для котлов многих европейских производителей. Использование меди в качестве материала для теплообменника позволяет приготавливать большое количество горячей воды в проточном режиме. Например котел 45 кВт производит 20 л горячей воды в минуту, при этом ее не нужно дожидаться. Поэтому в абсолютном большинстве случаев, двухконтурный котел FRISQUET позволяет обходиться без бойлера. Теплообменник ГВС спиральной формы, обладает прочностью и долговечностью. Равномерно расширяясь при нагревании, спиралевидная труба самостоятельно отслаивает накипь, а большой шаг и особая система крепления, не создает условий, при которых застаиваются растворенные в воде соли. Автоматическая система регулирования котла позволяет одновременно отапливать помещение, готовить горячую воду и, например, обогревать полы. Гарантирована полная безопасность эксплуатации. Если отключился газ, свет, упало давление воды и т.д., котел остановится. После нормализации параметров котел автоматически запустится. Система зажигания котла использует высоковольтный электронный розжиг и контроль пламени по току ионизации. Отсутствие фитилька, запальника, предотвращает бесполезный расход газа, исключает случайное задувание котла в режиме ожидания. Качество материалов, комплектующих и технологическая проработка конструкции котла, позволяет установить срок гарантии 5 лет на теплообменник и горелку и 2 года на электронику и циркуляционный насос. Именно такие показатели обеспечивают комфортную работу с котлами FRISQUET как для монтажников, так и для конечных пользователей. Технические характеристики котлов FRISQUET: ~2~
Приятная работа с котлами FRISQUET
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2003
Сердцем отопительной системы является котел, поэтому необходимо особенно тщательно подходить к решению проблемы выбора источника тепла и горячей воды.
