Как и перед всеми производителями подобного оборудования, перед разработчиками «Сименс» стояла отнюдь не тривиальная задача совмещения в одном изделии сразу несколько качеств инновационной продукции. Так, необходимо было учесть все требования и реалии современного рынка, такие как: надежность, удобство при монтаже и эксплуатации, энергоэффективность, универсальность и, конечно, цена. Новые приводы смогли объединить в себе все эти качества. Приводы SAX представляют собой абсолютно новую разработку, но при этом подходят к большинству клапанов «Сименс», хорошо известных на рынках всего мира, в т.ч. и на российском. Приводы обладают рядом преимуществ и отличий от приводов предыдущего поколения, и приходят на смену давно известным и полюбившимся приводам марки SQX. Рассмотрим требования и решения более подробно. Надежность Любой специалист, который хоть раз бывал в помещении теплового пункта или инженерного этажа, знает, что это не стерильное помещение или «чистая комната», также это не всегда просторное помещение. Поэтому к любому оборудование предъявляются повышенные требования по надежности, такие как: корректное подключение привода к питанию и системе управления, быстродействие, бесперебойная работа с управляющим контроллером и, безусловно, повышенная прочность корпуса. В связи с этим производители всего мира, включая компанию «Сименс», разрабатывают принципиально новые конструкции высокопрочных корпусов приводов, обеспечивающих достаточно большое пространство для подключения питания и управляющего сигнала, а также применяют в конструкции специальные пружинные клеммы для исключения возможных ошибок из-за отсутствия нужного инструмента. Удобство при монтаже и эксплуатации При рассмотрении этих двух аспектов, необходимо упомянуть, что монтаж обычно выполняют одни специалисты, а эксплуатируют оборудование — другие. Поэтому требования у всех свои и, зачастую, разные. Задача производителей — обеспечить удобство всем специалистам, которые работают с приводами. Так, для монтажника главное требование — это простота при монтаже. Все больше производителей пытаются свести монтаж к одному действию. Каждая компания сама решает, как упростить монтаж, но выигрывают, в основном, те производители, которые имеют возможность разработать и внедрить инновационные разработки, облегчающие процесс. К таким разработкам, как правило, относятся специальные скобы, облегчающие крепление, и устройство для фиксации скобы (например, чтобы ее можно было зафиксировать при помощи торцевого шестигранника либо гаечного ключа). Специалисты «Сименс» учли все эти пожелания и воплотили их в новом приводе SAX. Также одна из тенденций рынка — размещение монтажной инструкции непосредственно на корпусе привода. Такая особенность качественно выделяет оборудование с подобной маркировкой, помогая сократить время на поиски инструкция на объекте и исключая ошибки при монтаже. Ввод в эксплуатацию и тестирование оборудования существенно упрощает возможность регулировки привода клапана вручную, без использования специальных инструментов. За монтажом следует один из самых ответственных этапов — наладка. В оборудовании предыдущих поколений игнорировался данный этап, в приводах нового поколения учитывают все трудности этого этапа и, практически, сводятся к минимуму. Лидерами рынка становятся производители, которые закладывают встроенные функции специально для наладки. К таким преимуществам относится наличие ручного управления, ручка которого не требует дополнительного инструмента для приведения его в рабочее состояние, специальный указатель положения контрастного цвета (при плохом освещении это очень актуально), помимо этого наличие светодиодного индикатора существенно экономит время на наладку и проверку. Иногда может показаться, что при современном развитии техники, после наладки все должно работать без перебоев и как бы «само собой», но это, к большому сожалению, не так. Поэтому на любом объекте присутствует служба эксплуатации. Задача любого уважающего себя производителя — свести сложность эксплуатации к минимуму. Визуализация работы оборудования непосредственно на объекте существенно облегчает контроль, поэтому ручка ручного управления должна вращаться, если движется шток клапана, а встроенный светодиод в режиме реального времени отображает состояние привода, кроме того контрастный указатель помогает разобраться в ситуации. Больше того, можно смело утверждать, что ручка ручного управления — это очень существенный помощник при эксплуатации. Опрессовка, гидравлическая балансировка или необходимость сервисного обслуживания установки: нет необходимости использовать какой-либо инструмент для управления приводом вручную. Ну, и конечно, в любом приводе должна присутствовать так называемая «защита от дурака», в случае с ручным управлением это означает наличие защиты от чрезмерного усилия, что исключат поломку привода. Энергоэффективность Все более актуальной становится проблема энергоэффективности. Так, все больше зданий строятся с обеспечением класса энергоэффективности «B», но не за горами то время, когда необходимым условием станет обеспечение класса энергоэффективности «А». Поэтому уже сейчас при разработке новых приводов особое внимание уделялось энергоэффективности. Благодаря современной технологии производства и повышенным требованиям, приводы ведущих производителей, и в том числе SAX, могут быть использованы в зданиях с классом энергопотребления «А». Универсальность Данное качество достаточно востребовано на российском рынке. Одно из требований к современным приводам — они должны подходить к клапанам, которые обеспечивают основную жизнедеятельность здания. Это тепловые пункты, котельные, вентиляционные установки, холодильные установки. По сравнению с приводами предыдущего поколения у новых приводов SAX существенно расширились возможности за счет увеличения усилия с 700 до 800 Н. Очень часто на объектах приходится решать нестандартные задачи и воплощать в жизнь нетривиальные проектные решения. Большинство задач невозможно реализовать без аксессуаров, существенно расширяющих функционал привода. Цена Как часто производители жертвуют функционалом для обеспечения наименьшей цены. Но такие времена уже уходят в прошлое. Все больше производителей, в том числе и «Сименс», разрабатывают оборудование, которое аккумулирует в себе все самые инновационные решения и разработки, при этом снижают цену, даже в сравнении с приводами предыдущего поколения. В заключение можно сказать, что рынок высокотехнологичного инженерного оборудования (к которому также относятся приводы для водяных клапанов) переживает настоящую революцию. Все больше производителей вынуждены считаться с запросами рынка, а его основной посыл: «Наибольшая функциональность в сочетании с приемлемой ценой».
Приводы SAX для седельных клапанов
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2010
В современном мире ни одна компания не может себе позволить останавливаться на достигнутом, поэтому компания «Сименс», стремясь к постоянному совершенствованию, обновляет линейку давно известных и хорошо зарекомендовавших себя приводов для седельных клапанов. Новое поколение Acvatix — это универсальный спектр более компактных приводов.
