Приточные диффузоры Sinus-A Приточный диффузор Sinus-A является потолочным и состоит из сопел, корпуса, плюс соединительная муфта с резиновым уплотнением, проверенная на герметичность. Передняя пластина легко устанавливается без применения инструментов. При снятии передней пластины (для наладки или чистки системы) она фиксируется в подвешенном состоянии цепочкой. Сопла могут быть индивидуально установлены под любым углом, это означает, что можно установить огромное количество вариантов воздухораспределения, не меняя при этом уровня шума, объема воздуха или перепада давления. Закругленные края сопл предотвращают оседание пыли и облегчают чистку. Sinus-A может использоваться как для нагретого, так и для охлажденного воздуха в соответствии с требованиями к управляемой вентиляции (VAV), без образования сквозняков. Максимальный перепад температуры подаваемого охлажденного воздуха и температуры помещения составляет ∆Т 12°C. Потолочный диффузор Sinus-A состоит из передней панели, изготовленной из гальванизированной листовой стали, покрытой белой порошковой краской, а также корпуса с круглой соединительной муфтой (125–315), также изготовленного из гальванизированной листовой стали. Пластиковые сопла-вставки белого цвета поставляются диаметром 35 мм или 57 мм. Sinus-A может устанавливаться как на камеру статического давления PER, так и напрямую присоединяться к воздуховоду (125–315). При установке на жесткой потолочной конструкции боковые стороны и верхняя часть прибора могут крепиться к потолочной конструкции. При установке на подвесном потолке необходимо использовать монтажную пластину Sinus. Sinus-В Приточные диффузоры модели Sinus-В — настенные. Sinus-BR (с тыльным соединением) и BS (с боковым соединением) состоят из передней панели с соплами, камеры ст. давления с шибером и соединительной муфты с резиновым уплотнением, проверенным на герметичность. Передняя панель легко снимается. Сопла обеспечивают высокую степень эжекции подаваемого воздуха. Настенный диффузор может использоваться как для нагретого, так и для охлажденного воздуха. Максимальная разница температур для охлажденного воздуха ∆Т 12°C. Сопла могут поворачиваться индивидуально под любым углом, таким образом можно установить огромное количество вариантов распределения, не меняя при этом уровня шума, объема воздуха или перепада давления. Закругленные края сопл предотвращают оседание пыли и облегчают чистку. Настенный диффузор Sinus-B состоит из передней панели, изготовленной из гальванизированной листовой стали, покрытой белой порошковой краской. Передняя пластина перфорирована и снабжена соплами. Пластиковые сопла-вставки белого цвета имеют диаметр 35 мм. Корпус, который является также камерой ст. давления, изготовлен из гальванизированной листовой стали и имеет встроенный шибер. Он может иметь как тыльное, так и боковое подсоединение к воздуховоду, диаметром 100–200 мм. Обратите внимание на то, что передняя панель и камера статического давления могут заказываться отдельно. Для установки в стене должно быть сделано отверстие в соответствии с таблицей размеров и чертежами. Камера статического давления утапливается в стене, причем боковые стороны должны быть заделаны заподлицо или утоплены внутрь стены максимум на 62 мм. Передняя панель съемная. Для снятия панели необходимо надавить на верхнюю кромку, и тогда панель выйдет из верхнего паза и отделится от рамы. Sinus-С Потолочный видимый диффузор Sinus-С выполнен таким образом, что конструкция сопел позволяет обеспечивать высокую эжекцию подаваемого воздуха в помещении. Sinus-С может использоваться как для охлажденного, так и для нагретого воздуха. Максимальный перепад температур для охлажденного воздуха ∆Т 12°C. Боковой зазор данного потолочного диффузора для увеличения подачи воздуха может быть установлен на любую ширину от 0 до 20 мм. Сопла могут поворачиваться индивидуально под любым углом, таким образом можно установить огромное количество вариантов распределения, не меняя при этом уровня шума, объема воздуха или перепада давления. Закругленные края сопл предотвращают оседание пыли и облегчают чистку. Потолочный диффузор Sinus-С состоит из передней панели и камеры статического давления с соединительной муфтой (100<250), изготовлен из гальванизированной листовой стали. Весь прибор покрыт белой порошковой краской. Пластиковые сопла белого цвета имеют диаметр 57 мм. Диффузор надежно крепится к потолку болтами на внутренней части диффузора. Передняя панель с соплами снимается, если выдвинуть ее на себя. Звукопоглощающий материал вырезан из центральной части диффузора, чтобы освободить место для винтов. Sinus-DC/DR Sinus-DC/DR является диффузором струйного типа для установки в воздуховодах. Sinus DC (для круглых воздуховодов) и DR (для прямоугольных воздуховодов) состоит из передней пластины с несколькими соплами и направляющего рельса. Дизайн сопл дает возможность диффузору получить очень высокий расход воздуха в помещении. Sinus-DС/DR может использоваться как для охлажденного, так и для нагретого воздуха. Максимальный перепад температур для охлажденного воздуха ∆Т 10°C. Сопла могут настраиваться индивидуально под любым углом. Это означает, что можно установить огромное количество вариантов распределения, не меняя при этом уровня шума, объема воздуха или перепада давления. Закругленные края сопл предотвращают оседание пыли и облегчают чистку. Сопловый диффузор Sinus-DС/DR состоит из элемента, подающего воздух (на передней панели), и направляющего рельса, и изготовлен из гальванизированной листовой стали. Весь прибор покрыт белой порошковой краской. Вокруг краев передней панели герметичное уплотнение, изготовленное из политена. Пластиковые сопла белого цвета. Для крепления необходимо сделать отверстие в воздуховоде в соответствии с таблицей размеров. Диффузор надежно крепится в отверстие и прикручивается к воздуховоду. Konika Konika — это приточно-вытяжной диффузор для потолочной установки. Konika может использоваться в офисах, магазинах и подобных помещениях. Konika может быть соединен напрямую с круглым воздуховодом или подсоединена к камере статического давления. Konika может использоваться как для охлажденного, так и для нагретого воздуха. Konika имеет очень высокую эжекцию, что делает возможной максимальную разницу температур для охлажденного воздуха ∆Т 12°C. Konika изготовлен из стали и покрашен белой порошковой краской. Поставляется в следующих диаметрах: 160, 200, 250 и 315. Правильная установка требует, чтобы до камеры статического давления длина прямого воздуховода составляла 4 диаметра воздуховода. Между камерой статического давления и диффузором Konika необходимо выдержать расстояние прямого воздуховода, равное одному его диаметру. Systemair Kvadra четырехстороннего распределения Потолочный диффузор Systemair Kvadra четырехстороннего распределения c переходным соединением KRC и камерой статического давления в качестве дополнительных приспособлений. Это приточно-вытяжной диффузор для потолочного крепления. Диффузор может использоваться в офисах, магазинах и подобных помещениях. Он может быть соединен с квадратным или с круглым воздуховодом через переходное соединение KRC и присоединен к камере статического давления. Для чистки воздуховода диффузор можно снять. Kvadra имеет очень высокую эжекцию, что делает его при годным для подачи охлажденного воздуха. Максимальная разница температур составляет ∆Т 12°C. Kvadra изготовлен из гальванизированной листового стали и покрыт белой порошковой краской (RAL 9010). Поставляется в следующих типоразмерах: (квадратный) 150 х 150, 225х 225, 300 х 300, 450 х 450 и (круглый) 125, 160, 250, 315 и 400. Переходное соединение KRC изготовлено из оцинкованного листового металла и оборудовано листом перфорированного металла для распределения давления и легко устанавливается. Правильная установка требует, чтобы до камеры статического давления длина прямого воздуховода составляла 4 диаметра воздуховода. Распределительное устройство крепится к воздуховоду шурупами или заклепками. TFF TFF — это приточный клапан для потолочной установки. TFF состоит из впускного конуса и центрального диска со звукоизоляционной вставкой. Техническая спецификация диффузора обеспечивает широкий спектр применения. Поток и перепад давления могут быть плавно настроены путем вращения центрального диска. При использовании дополнительного экранирующего устройства может быть выбрана как концентрическая, так и эксцентрическая распределительная модель. TFF изготовлен из стали и покрыт белой порошковой краской. Поставляется в следующих диаметрах: 80, 100, 125, 160 и 200. TFF легко устанавливается либо в монтажную раму, либо непосредственно в воздуховод с фиксацией распорными пружинами. Если TFF крепится к камере статического давления, то длина прямого воздуховода до камеры статического давления должна составлять не менее 4-х диаметров воздуховода. TSТ TSТ — это круглый диффузор для потолочного крепления. Диффузор состоит из двух частей и может быть отрегулирован так, чтобы производить необходимый поток. Экранирующее устройство входит в комплект и может использоваться для изменения картины распределения воздуха (180°). TST изготовлен из гальванизированной листовой стали и покрыт белой порошковой краской. TST поставляется в следующих типоразмерах: 100, 125, 160, 200, 250 и 315. Диффузор устанавливается непосредственно на спиральный воздуховод и крепится заклепками. Если диффузор устанавливается на камеру статического давления, то длина прямого воздуховода до камеры статического давления должна составлять 4 диаметра воздуховода. TSR TSR — это устройство состоит из круглого потолочного диффузора со звукоизолированной и регулируемой пластиной и камерой статического давления. Камера статического давления имеет шибер и контрольные точки для подключения манометра, а внутри покрыта звукоизоляционным неволокнистым материалом. TSR пригоден для охлажденного воздуха с максимальной ∆Т 12°C. TSR изготовлен из гальванизированной листовой стали и покрыт белой порошковой краской. TSR поставляется в следующих диаметрах: 100, 125, 160, 200 и 250. Камера ст. давления крепится с внутренней стороны к потолку, после чего вставляется передняя панель диффузора. Звукопоглощающий материал вырезан в центре диффузора, чтобы освободить место для болтов. JSR JSR — это круглый многоэлементный диффузор для подачи воздуха на большие площади, который может устанавливаться на камеру статического давления или воздуховод. Модель рассеянного потока (короткая струя) или концентрированного потока (длинная струя) можно установить, вращая диффузор на 360°. Этот прибор может крепиться на стену или на потолок и пригоден как для нагретого, так и для охлаждаемого воздуха. Угол диффузора может быть выставлен от 15 до 30°, в зависимости от модели распределения. JSR изготовлен из гальванизированной листовой стали, покрыт белой порошковой краской и поставляется в следующих диаметрах: 200, 250, 315 400 и 500. Диффузор устанавливается непосредственно на спиральный воздуховод и крепится заклепками. Если диффузор крепится к камере статического давления, то длина прямого воздуховода до приточного короба должна составлять 4 диаметра воздуховода. Elegant Elegant был специально разработан для обеспечения подачи воздуха без сквозняков от задних стен офисов, гостиничных номеров и пр. Модели VI и VS с направляющими патрубками рекомендованы для охлажденного воздуха. Направляющие патрубки не позволяют воздушному потоку попадать в рабочие зоны до тех пор, пока воздух не прогреется. Максимально допустимая разница температур составляет ∆Т 10°С. Elegant также подходит для систем VAV как конечное распределительное устройство, обеспечивающее равномерное распределение воздуха. Elegant изготовлен из стали и включает в себя выпуклую переднюю пластину с перфорацией и направляющие сопла. Передняя панель покрашена белой порошковой краской. Elegant поставляется в двух размерах: диаметром 125 и 160 и в трех различных исполнениях: VE — основная модель с перфорированной передней пластиной; VI модель с перфорированной передней пластиной, направляющими соплами, измерительными наконечниками; VS модель с перфорированной передней пластиной, направляющими соплами, измерительными наконечниками, шибером. Диффузор устанавливается непосредственно на спиральный воздуховод с аналогичным внутренним диаметром с одновременным нажимом и вращением. Направляющие сопла на Elegant VI должны быть направлены вверх, и перфорация должна располагаться параллельно потолку. TSO TSO — приточно-вытяжной диффузор, разработанный для потолочного крепления. TSO имеет переднюю перфорированную пластину и соединительную муфту с резиновым уплотнением, проверенным на герметичность. TSO имеет очень высокую эжекцию, что позволяет получить максимально допустимую разницу температур ∆Т 10 °C. Картина воздухораспределения может быть изменена при использовании экранирующего устройства SSO на одно-, двух- и трехстороннее распределение. Распределительное устройство регулируется. Диффузор устанавливается непосредственно на спиральный воздуховод и крепится при помощи заклепок, или крепится к камере статического давления, причем длина прямого воздуховода до камеры статического давления должна составлять 4 диаметра воздуховода. Вытяжные диффузоры Balance-E Balance-E — круглый вытяжной диффузор с клапаном конической формы. Balance-E показывает прекрасные результаты в работе с точки зрения уровня шума, перепадов давления и характеристик воздушного потока. Balance-E устанавливается в раме или непосредственно в воздуховод. Balance-E изготовлен из регенированного полпропилена и выдерживает температуру до 100°С. Этот материал в небольших концентрациях выдерживает воздействие большей части химических соединений. Полиэфирная упаковка. Balance-E выкрашен в белый цвет. Конус крепится на болте и вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от необходимости уменьшить или увеличить воздушный зазор (в мм), соответствующий перепаду давления и необходимому воздушному потоку, показанному на графике. Перепад давления проверяется при помощи пробника, который устанавливается впереди диффузора за конусом клапана. Balance-S Balance-S — круглый приточный диффузор с коническим клапаном, имеющим аэродинамическую форму для установки на потолок или на стену. Конус-тарелка вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки для получения требуемого воздушного зазора в мм, соответствующего перепаду давления и необходимому воздушному потоку, показанному на соответствующем графике. Перепад давления проверяется при помощи пробника, который помещается за конус клапана. Balance-S показывает прекрасные результаты в работе с точки зрения уровня шума, перепадов давления и самозатухания колебаний. Balance-S устанавливается в раме или непосредственно в воздуховод. Изготовлен из регенерированного полипропилена и выдерживает температуру до 100°С. Этот материал в небольших концентрациях выдерживает воздействие большей части химических соединений. Полиэфирная упаковка. Balance-S выкрашен в белый цвет.
Приточные и вытяжные диффузоры
Воздухораспределительные устройства занимают важное место в вентиляционных системах. Среди проектировщиков и потребителей возникает проблема поиска таких технологических решений, которые должны обеспечивать хорошее качество воздушной среды и возможность экономии на эксплуатационных расходах. На стадии проектных работ для офисных и административных зданий, предприятий сферы обслуживания и других подобных помещений учитываются рекомендации по размерам и объемам подачи в помещение наружного воздуха и удаления отработанного воздуха (в зависимости от числа посетителей, площади помещений). Именно на этой стадии возникает вопрос об эффективности систем воздухораспределения. Подаваемый наружный воздух перемешивается в помещении с отработанным воздухом, и могут образоваться конкретные места, где содержание загрязняющих веществ будет превышать ПДК. Рассмотрим некоторые воздухораспределительные устройства, которые решают эти проблемы (на примере продукции SYSTEMAIR). Выделим диффузоры SINUS, которые разработаны совместно с лидирующими промышленными дизайнерами. Диффузоры SINUS не только обеспечивают качественное воздухораспределение в помещении, но также являются функциональной частью внутреннего дизайна. Многоконусные диффузоры Konika и Kvadra используются для притока охлажденного или нагретого воздуха, также могут использоваться для вытяжки.
