Cегодня BAXI S.A. владеет собственным стале- и чугунолитейным производствами.В компании занято около 1000 сотрудников. 60% всей производимой продукции продается во Франции, 40%— поставляется на экспорт. Общий оборот компании составляет 170 млн евро.Компания производит напольные чугунные и стальные котлы, работающие на газе и дизельном топливе.Общий объем производства составляет 100 000 котлов в год, из них 80 000 чугунных и 20 000 стальных. Кроме этого компания производит горелки на газе и жидком топливе под марками BAXI,CHAPPEE и SICMA— 80 000 в год, а также стальные панельные и чугунные секционные радиаторы под маркой CHAPPEE — 800 000 в год и стальные эмалированные бойлеры — 50 000 в год.Всего компанией произведено и установлено более 2,6 млн котлов мощностью от 16 кВт до 3,5 МВт. Роль BAXI S.A. в холдинге BAXI GROUP Компания BAXI S.A. занимает в холдинге место центра по производству газовых и жидкотопливных напольных отопительных котлов, газовых и жидкотопливных горелок.Также это центр по производству чугунных теплообменников для других заводов, входящих в холдинг BAXI GROUP. На сегодняшний день компания является одним из лидеров французского рынка. Выпускаемая продукция Основная продукция, производимая компанией BAXI S.A.,— это напольные котлы мощностью от 18 до 3500 кВт. Они условно делятся на две группы: для бытового и промышленного отопления.Мощность котлов бытового отопления не превышает 70 кВт, а мощность котлов промышленных серий варьируется от 50 до 3500 кВт. Для каждой из двух групп котлов разработан свой тип панелей управления. Панель управления подбирается непосредственно при заказе котла, в зависимости от сложности системы, которую предполагается обслуживать с его помощью. Котлы бытового отопления Линейка котлов бытового отопления представлена сериями CREATIS 1/2 Xenium, CRYSALIS Xenium, GEODIS и METALIS 2. CREATIS 1/2 Xenium — котлы с атмосферной горелкой и чугунным секционным теплообменником мощностью от 18 до 70 кВт, есть модели закрытой камерой сгорания и встроенным бойлером. CRYSALIS Xenium — дутьевые котлы с чугунным секционным теплообменником мощностью от 22 до 70 кВт. Для этих котлов разработана специальная серия горелок HELIS. Они бывают в газовой и дизельной версии, в стандартном исполнении или со специальным звукоизолирующим капотом.Котлы серии CRYSALIS Xenium могут быть со встроенным бойлером и без него. На серии котлов GEODIS хотелось бы остановиться подробней.Отопительные котлы GEODIS — это логическое завершение новаторских разработок компании BAXI S.A. в области отопления.В моделях этой серии установлен монолитный чугунный теплообменник в форме полусферы. Это один из ярких примеров технологического первенства BAXI S.A. в области чугунолитейного производства.Котлы серии GEODIS производятся в двух версиях: для газового и дизельного топлива и оснащаются встроенной в корпус специальной горелкой, которая обеспечивает ряд преимуществ: повышенный КПД,устойчивость горения, значительное снижение вредных выбросов.В газовой версии эта горелка обеспечивает работу на полную мощность даже при падении давления газа до 7,5 мбар.Полностью герметичный кожух горелки и дополнительная звукоизоляция в фасадной части оболочки делает работу котла практически бесшумной.Одно из возможных исполнений модели GEODIS — с коаксиальным дымоходом, благодаря чему стало возможным обойти ограничения, накладываемыепри использовании классического дымохода,и обеспечить исключительную бесшумность функционирования.Котлы этой серии можно устанавливать с выводом дымовых газов через стену, крышу или даже старый неэффективный дымоход. Котлы промышленного отопления Котлы для промышленного отопления представлены сериями CREATIS 3/4, IDEAL 2300/2400, TECHNIS Easy/Xenium. CREATIS 3/4 Xenium — серия котлов с атмосферной горелкой и чугунным секционным теплообменником мощностью от 48,5 до 348,5 кВт.Возможно два варианта комплектации горелкой— стандартной атмосферной (SE) и высокоэкологичной атмосферной (LE).Котел CREATIS 3/4 Xenium существует с двумя вариантами газовых блоков— для низкого (20 мбар) и среднего (300 мбар) давления газа. IDEAL 2300/2400 — дутьевые котлы с чугунным четырехходовым секционным теплообменником,мощностью от 90 до 800 кВт. Благодаря двойной изоляции из стекловаты толщиной 2x50 мм, оптимально размещенной под кожухом, достигается КПД свыше 95%.Теплообменник котла может поставляться уже собранным или разобранном виде, что упрощает размещение котла на объекте. TECHNIS Easy/Xenium — дутьевые котлы со стальным моноблочным теплообменником,мощностью от 93 до 3500 кВт.Тупиковая топка под надувную горелку с инверсией пламени способствует лучшему распределению тепловой нагрузки и более качественному сжиганию топлива.В котлах серии TECHNIS Easy установлен двухходовой стальной теплообменник, в котлах серии TECHNIS Xenium — трехходовой.В России из всей промышленной гаммы котлов, наиболее популярна серия TECHNIS Easy, как самое доступное по цене решение. Бойлеры PECS, PECIS — серии эмалированных стальных бойлеров емкостью от 120 до 800 л.Стенки и змеевик бойлеров покрываются эмалью,не содержащей хрома, что не только отлично защищает его от агрессивных воздействий, но и способствует соблюдению самых жестких гигиенических норм. Бойлеры в первую очередь предназначены для работы с котлами BAXI, но могут использоваться и с любыми другими котлами.Корпус бойлеров покрашен белой или желтой краской.
Портрет предприятия BAXI FRANCE
Компания BAXI S.A., известная во Франции своей торговой маркой CHAPPEE, была основана в 1860 г. как литейная компания. Несколькими десятилетиями спустя компания специализируется на выпуске чугунного отопительного оборудования для систем центрального отопления. В 1900 г. на международной выставке в Париже она одной из первых в мире представила полную гамму оборудования для центрального отопления. C 1929 г. компания становится одним из лидеров по производству отопительных систем во Франции и ей принадлежит ведущая роль в самом мощном французском литейном концерне Societe Generale de Fonderie (S.G.F.) Полвека спустя S.G.F. принадлежат крупнейшие литейные заводы Франции и предприятие насчитывает 16 тысяч сотрудников. В 1985 г. после распада S.G.F. вокруг CHAPPEE образуется международная отопительная компания C.I.C.H., в состав которой входит несколько французских и германских заводов. В 1999 г. компания входит в холдинг BAXI GROUP, и получает новое имя BAXI France.
