Интерьеру современных помещений, таких как холлы офисов, магазины, в настоящее время уделяется пристальное внимание. Тепловая завеса премиум класса Portier Basic deluxe по праву считается самой элегантной моделью массового производства. Стремительные линии корпуса и сдержанный элегантный дизайн вызывают большой интерес уархитекторов и дизайнеров и отражают новейшие тенденции скандинавского дизайна.
Воздушная завеса Portier Basic deluxe определяет качественно новый подход к комфорту. Заказчик получает визуальный эффект в дополнение к функциональному тепловому комфорту в помещении и энергосбережению. Воздушные завесы новой серии Portier Basic deluxe объединяют современный элегантный дизайн с максимальной функциональностью и прекрасно вписываются в любой интерьер. Корпус завесы — симметричной формы, что позволяет устанавливать ее на видных местах, например там, где на входе в общественные помещения используются стеклянные стены и перегородки. Конструкцией предусмотрены лицевые панели из шлифованной нержавеющей стали, которые придают корпусу элегантный внешний вид.
Конструкторы SYSTEMAIR предусмотрели до мелочей различные варианты крепления завесы. Удобный комплект для настенного монтажа поволяет монтировать завесу на стене, и маятниковая подвеска на потолке над входом — комплектный Т-образный кронштейн или направляющие подвески — конструктивно скрывают от посторонних взглядов подвод электрических кабелей к корпусу завесы. Для установки завес в ряд горизонтально над дверным проемом предусмотрен комплект соединительных элементов, который легко и быстро фиксирует обтекаемые корпусы в строгие прямые линии.
Минувшей зимой российские потребители уже успели познакомиться с базовой серией Portier Basic, которая пришла на смену хорошо известным ScreenMaster LG. Обладая сходными техническими характеристиками серия Portier Basic отличается передовым округлым дизайном. Такие изыски в принципе нехарактерны для тепловых завес, а потому Portier стал новым словом в этой области.
Новые тепловые завесы Portier Basic deluxe выдержаны в том же стиле. Их не надо прятать от посторонних глаз. Благодаря хорошо продуманному дизайну они прекрасновпишутся в существующие интерьеры. То есть завесы становятся на путь, когда-то пройденный кондиционерами: от утилитарных угловатых ящиков до эстетически совершенных форм.
Серия Portier Basic deluxe пока состоит из семи моделей завес и призвана дополнить популярные Portier Basic в классе премиум. Они предназначены для защиты дверных проемов до 2,5 м и выполняют вспомогательную функцию подогрева воздуха в месте расположения завесы электричеством, позволяя содержать пол дверного проема сухим даже в сырую погоду. В серии представлены модели мощностью от 3 до 14 кВт. При этом вес Portier Basic deluxe в среднем на 15 % меньше, чем уих предшественников из серии ScreenMaster LG.
И, наконец, еще одно достоинство новой серии — возможность поворота воздушного потока на необходимый угол. Это позволяет максимально эффективно защищать дверные проемы при сильном ветре или работе вентиляционных систем, создающих перепад давлений внутри и снаружи здания.
Для завес серии Portier Basic deluxe предусмотрен дистанционный пульт, позволяющий ступенчато регулировать мощность подогрева воздуха и скорость воздушного потока. Один пуль управления может регулировать работу до четырех завес.
Снижение потребления электроэнергии завесами в несколько раз может быть реализовано при подключении универсального термостата SR 12, который ограничивает потребление мощности на нагрев воздушной струи для достижения комфортной температуры в придверном пространстве и при непрерывной прокачке воздуха.
>>> Также читайте по теме Тепловые завесы: принцип действия, характеристики, обзор рынка в журнале СОК 2004 №3
