Сразу уточним, что под термином «нанотехнология» понимается создание и использование наноматериалов, устройств и систем, структура которых измеряется в нанометровом масштабе (1 нм = 109 м), т.е. в диапазоне размеров атомов, молекул и надмолекулярных образований. Нанотехнология позволяет создавать из указанных объектов более крупные структуры, обладающие принципиально новой надмолекулярной организацией и, следовательно, новыми заданными свойствами [1, 2]. Впервые термин нанотехнология был использован в 1974 г. японским ученым Танигучи.
Однако в большинстве книг по нанотехнологиям обычно отмечается Ричард Фейнман (физик, Нобелевский лауреат), который в 1959 г. прочитал лекцию под названием «Внизу полным-полно места». В лекции Фейнман рассказал о фантастических перспективах, которые откроются при изготовлении и применении материалов и устройств на атомном или молекулярном уровне. К сожалению, нигде в литературе не отмечено, что в 1960х гг. создатели ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач) Г.С. Альтшуллер и его соратники, проанализировав 40 тыс. сильных изобретений из патентного фонда, пришли к выводу, что одним из эффективных направлений решения изобретательских задач является переход на микроуровень, веполизация технических систем. Решая технические задачи, изобретатели все чаще используют глубинные свойства вещества [3].Системы теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ) имеют прикладной характер, поэтому они, скорее всего, являются перспективными потребителями достижений нанонауки, т.е. новых наноматериалов и нанотехнологий. Станут ли системы ТГВ объектом исследований нанонауки? Вполне возможно, поскольку один из законов развития техники гласит: техническая система, развившись, «исчезает», передавая свою функцию надсистеме. Очень вероятно, что «исчезновение» какой-либо системы ТГВ произойдет на наноуровне. Следует отметить, что процесс передачи функций от одной системы к другой и в надсистему можно видеть и на современных системах ТГВ. Например, традиционная система водяного отопления исчезает, если используется система воздушного отопления. Функция отопления передается системе вентиляции: в отапливаемое помещение сразу подаются необходимые наночастицы — «теплые молекулы» воздуха.
Другой пример — переход к электрическому отоплению, особенно в случае применения в качестве отопительных приборов «теплых» обоев, система отопление почти исчезает.
Строительные материалы
На современном этапе в наибольшей мере достижения и возможности нанотехнологий реализуются в производстве строительных материалов. Можно привести несколько примеров, и первый из них бетон. Введение в бетон углеродных нановолокон или нанотрубок не только повышает его прочность, но и улучшает теплозащитные и другие свойства. Распределение в бетонной смеси наночастиц веществ — модификаторов (кремнезем, шунгит, гальваношлаки) в количестве 2–3 % позволяет улучшить и другие свойства бетона. В результате в научной литературе применяется уже новый термин — нанобетон.
Сталь. Нанотехнологии позволяют регулировать число, размер и границы кристаллических зерен в стали. В результате повышается прочность и другие характеристики стальных изделий. Например, можно будет изготавливать трубы для систем ТГВ более тонкие, но более прочные. Выполнение в поверхностном слое наноструктур или нанесение на поверхность труб наноструктурных покрытий повысит коррозионную стойкость.
Древесина. Для защиты изделий из древесины от биопоражений предложено использовать наноэмульсии биоцидов, нерастворимых в воде. Биоциды, проникая в древесину, обратно из нее не вымываются. Различные теплоизоляционные материалы. Углеродные волокна и, тем более, углеродные трубки являются эффективным теплоизоляционным материалом, причем весьма долговечным. Тепловая изоляция с использованием волокон на наноуровне существенно повышает комфортность помещения.
Краски. Содержащие коллоидное наносеребро краски обладают бактерицидными свойствами. Такие краски очень необходимы для детских садов, родильных домов и других помещений, где необходимо регулярно проводить обеззараживание.
Нанокомпозиты — это обычные полимеры, армированные диспергированными наночастицами. Такие материалы не уступают металлам по прочности, но значительно легче. А по коррозионной стойкости, звукопоглощению и способности к переработки значительно превосходят традиционные материалы. Нанокомпозиты могут найти применение для изготовления труб, облицовки зданий и т.п.
Оконное стекло. Окно, как часть ограждающей конструкции здания, является «окном» для теплопотерь. Современные окна из стеклопакетов имеют высокое термическое сопротивление, но все равно меньше термического сопротивления стен. Давно существует идея создания окон с мобильной теплозащитой для ночного времени. Например, межстекольное пространство заполняется теплозащитным экраном. Это решение задачи снижения теплопотерь на макроуровне и оно недостаточно эффективно. Гораздо более эффективны решения на микроуровне — теплоотражающие стекла. Такие стекла имеют нанопокрытие, обладающее способностью поразному пропускать и отражать излучение различных длин волн. Поэтому теплоотражающие стекла могут одновременно выполнять функции защиты от лучей солнца и теплоизоляции. Разработаны электрохромные или «самотемнеющие» стекла. При подаче на стекла напряжения 2–10 В они изменяют светопропускание от 100 до 4 %. Таким образом, жители смогут при необходимости затенять окна без использования жалюзей и штор.
Интеллектуальные материалы. Например, сплавы с памятью формы. Эффектом памяти формы обладает нитинол (сплав никеля и титана). Изделия из нитинола в зависимости от температуры принимают различную форму. Предложено выполнять из нитинола охлаждающие пластины отопительного прибора. Пластины сами регулируют теплоотдачу прибора, принимая в зависимости от температуры форму с различной величиной поверхности теплоотдачи. Детали с памятью формы могут использоваться в запорнорегулирующей арматуре, воздухозаборных устройствах, воздухораспределителях и т.п.Второй пример интеллектуальных материалов — это стекла и полимеры, меняющие свою прозрачность, цвет и другие характеристики под воздействием электрического поля, света, теплоты, механических факторов и т.п. Здесь следует вспомнить и о биметаллах. Биметаллические пластины уже давно используются в технике, например, в бытовых газовых приборах в качестве датчиков контроля пламени запальника, тяги и т.п. В биметаллических пластинах используется эффект различного теплового расширения — «работает» кристаллическая решетка металлов.
Магнитные жидкости
Магнитные жидкости или ферромагнитные жидкости — это суспензии из магнитных частиц (размером около 10 нм), взвешенные в носителе. В качестве носителя может использоваться и вода. При наложении магнитного поля внутри этих жидкостей возникают объемные и поверхностные силы, в результате чего наблюдаются необычные гидромеханические явления. Магнитное манипулирование наночастицами в ферромагнитных жидкостях создает уникальную возможность дистанционного регулирования их параметров (вязкости, давления, теплопроводности). В современных устройствах магнитные жидкости используются в небольших количествах в качестве герметиков, вакуумных уплотнителей, вязкостных глушителей колебаний и т.п.
Фантастично, но весьма перспективно применение магнитной жидкости на основе воды в качестве теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения. В этом случае запорнорегулирующая арматура и насосы, выполненные на основе электромагнитов, будут располагаться снаружи трубы и, следовательно, будут полностью исключены механические устройства, взаимодействующие с теплоносителем. Другой тип суспензий — электрореологические жидкости, которые изменяют свои свойства под воздействием электрического поля. Электрореологические клапаны еще более чувствительнее магнитных клапанов, благодаря отсутствию остаточного магнетизма.
Теплоснабжение
Большой проблемой для систем централизованного теплоснабжения являются тепловые потери в сетях. Повышение качества тепловой изоляции обходится дорого, и все равно теплопотери неизбежны. Предложена «холодная» теплотрасса, по которой к потребителю раздельно подаются два «теплоносителя» — два вещества. Эти вещества у потребителя вступают в экзотермическую реакцию и отдают теплоту. Образовавшееся вещество (раствор) возвращается к источнику теплоснабжения, где под воздействием температуры протекает эндотермическая реакция разделения (диссоциации), и цикл повторяется.
Предложено использовать обратимые химические реакции или процессы: диссоциации — ассоциации, десорбции — абсорбции, растворение — выпарка и т.п. Авторы идеи «холодной» теплотрассы надеются передать теплоту на любые расстояния, хоть на Марс. Однако запасы тепловой энергии приведенных реакций невелики. Идея может быть реализована, если будут найдены вещества, выделяющие при обратимом взаимодействии количество теплоты на уровне или даже больше, чем выделяется при горении ископаемых топлив. Например, если будет решена проблема получения, стабилизации и хранения атомного водорода, то его можно будет использовать для теплоснабжения. При рекомбинации атомного водорода выделяется теплоты больше, чем при сжигании молекулярного водорода.
Теплогенерирующие установки
В настоящее время проблема теплопотерь в тепловых сетях успешно решается применением систем автономного теплоснабжения. В качестве источника теплоты для отдельных зданий используются газовые котельные. Однако для зданий необходимо и электроснабжение. Комплексно децентрализованное тепло и электроснабжение обеспечивают мини-ТЭЦ. Предложены мини-ТЭЦ на базе поршневых ДВС, газотурбинных двигателей и топливных элементов. Наиболее перспективным представляется использование топливных элементов, т.к. они обеспечивают высокую эффективность, экологичность и надежность при низком уровне шума при работе.
В топливных элементах химическая энергия топлива (водород, природный газ) преобразуется в электрическую (30–50 %) и тепловую (до 40–50 %) энергию. Суммарный КПД миниТЭЦ на топливных элементах может достигать 80%. Рабочий процесс в топливных элементах происходит на атомномолекулярном уровне. Создав топливные элементы, человек повторил созданные природой устройства получения энергии в живых организмах. Этот факт говорит о высокой перспективности топливных элементов, поскольку все процессы в природе очень высокоэффективны. Имеются примеры практического использования топливных элементов для тепло и электроснабжения зданий [4].
Газоснабжение
В газоснабжении, как отмечено выше, могут найти применение полученные с помощью нанотехнологий трубы, фитинги, запорнорегулирующая арматура, агрегаты и приборы. Весьма перспективно газоснабжение автономных источников энергоснабжения — мини и микроТЭЦ на основе топливных элементов.
По традиционной схеме энергообеспечения к каждому жилому объекту подводится несколько видов энергии: электроэнергия, тепловая энергия, сетевой газ, горячая вода. Установка крышных микро-ТЭЦ на жилых объектах позволит подводить к ним один вид энергоносителя — сетевой природный газ (в перспективе — водород). Всю бытовую технику можно будет перевести на электропитание. Убрав из квартир газопроводы и газовые плиты, можно резко увеличить безопасность использования природного сетевого газа.
«Роснано»Для реализации государственной политики в области нанотехнологий и наноматериалов, организации, координации и поддержки исследований в 2007 г. создана «Государственная корпорация нанотехнологий» (Роснано). Основная миссия Роснано — обеспечение эффективности внедрения научных разработок в производство. А в декабре 2008 г. в Москве состоялся первый Международный форум по нанотехнологиям «Руснанотех’2008».Пока доля России на мировом нанорынке составляет всего 0,07 %. Поставлена непростая задача: изменить ситуацию и довести этот показатель до 3 %. Приняты две крупные программы: «Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 г.» и ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008–2010 гг.». Большего всего средств вкладывается в исvследования нанотехнологий в электронике и информационные технологии — 53 %, в перерабатывающую промышленность и индустрию материалов — 23 %. В 55 странах приняты национальные программы развития нанотехнологий [5].
Заключение
Разработка нанотехнологий и получение наноматериалов открывают пути для дальнейшего развития физики, химии, материаловедения и для многих других наук. Возникают новые междисплинарные научные исследования и связи. Это влечет за собой изменения в инфраструктуре высшего образования — возникают новые кафедры и специальности. Следует ожидать, что нанотехнологии окажут сильное влияние не только на развитие отраслей промышленности, в частности на системы теплогазоснабжения и вентиляции, но и на жизнь общества.
1. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. — М.: Мир, 2002.
2. Перспективные материалы. Учеб. пособие под ред. Д.Л. Мерсона. — ТГУ, МИСиС, 2006.
3. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. — Петрозаводск: Скандинавия, 2004.
4. Бродач М.М., Шилкин Н.В. Использование топливных элементов для энергоснабжения зданий // АВОК, №2–3/2004.
5. Еженедельные газеты научного сообщества «Поиск», «Наноскоп».
