Oyster — новое слово в технологии соединения медных и стальных труб
47256 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2004
В ассортименте компании «Дюйм» появилась новая серия фитингов Oyster. Переходной адаптер Oyster — это новое слово в технологии соединения медных и стальных труб.
Преимущества адаптера IBP Oyster:
  • быстрый и удобный монтаж; o отсутствие трудоемких операций, таких как пайка;
  • совместимость с другими фитингами;
  • соединение «холодным» способом;
  • гарантированное качество IBP;
  • возможность поворота трубы внутри адаптера на 360°;
  • принимаемый цикл жизни уплотнительного кольца из каучука ЕРDМ — минимум 50 лет;
  • возможность многократного использования адаптера;
  • недорогой и простой инструмент.
Гениальная в своей простоте технология соединения гарантирует решение проблемы компенсации тепловых расширений медной трубы благодаря использованию адаптера IBP Oyster.
В компенсаторе Oyster использован уникальный метод обеспечения непроницаемости и надежности соединения латунной муфты и адаптера. Монтаж компенсатора, при учете правильного распределения подвижных и неподвижных опор, гарантирует долговечную эксплуатацию системы, предохраняя ее от напряжений, вызываемых тепловыми расширениями материала.
Адаптер Oyster — это простое и быстрое решение для разветвленной проводки. Соединение с распределителем занимает немного места, отличается простой консервацией и быстрым устранением неполадок. Oyster позволяет быстро и легко подключить радиатор без использования открытого огня.
Плотность и непроницаемость соединения гарантирована благодаря применению уплотнительных колец из каучука ЕРDМ: одно уплотняет соединение с медной трубой, второе — с другим фитингом или арматурой. Oyster подходит для соединения с медными трубами стандарта EN 1057. Толщина стенки трубы не должна превышать 1,5 мм.
Техничеcкие характеристики:
  • корпус — латунь согласно EN 12164 CW614N, бронза согласно DIN 50930-6;
  • уплотнительные кольца — каучук EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer);
  • рабочая температура — 30; 65; 95°С;
  • максимальное давление — 16; 12; 10 бар.
Особенности монтажа
Соединение фитинга с медной или стальной трубой — нет ничего проще: переходной адаптер Oyster нужно только надвинуть на трубу, нанести несколько отметок на конец трубы и вкрутить Oyster в резьбу — готово! Oyster предназначен для применения в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения жилых зданий и промышленных объектов.
Не рекомендуется использовать Oyster в соединениях под штукатуркой или в полу. Нельзя применять в газовом оборудовании. Итак, сегодня с помощью Оyster вы можете максимально сократить время и издержки, связанные с монтажом при переходе на резьбу! Кстати, слово Оyster, в переводе с английского, означает «устрица».
