Компания Aquatechnik s.p.a. специализируется на производстве и продаже систем отопления, водоснабжения и кондиционирования из полипропиленовых и металлопластиковых труб как для бытовых, так и для промышленных нужд. Головное предприятие расположено в Маньяно, в нескольких километрах от Милана и аэропорта Мальпенса. Общая площадь всех сооружений фирмы составляет 21 тыс. м2, включая производственный комплекс, испытательные физико-химические и гидравлические лаборатории, складской комплекс, четыре монтажных отдела и три учебно-демонстрационных центра в разных частях Италии. Президент компании — Лино Петена. Компания Aquatechnik s.p.a. в 2004 г. провела реконструкцию систем отопления и водоснабжения знаменитого театра «Ла Скала». Компания Aquatechnik представляет новейшую технологию соединения металлопластиковых труб Safety. Высокая надежность фитингов основана на передовой технологии соединения и исключительных свойствах уникального материала — полифениленсульфона, обладающего стойкостью к температурным колебаниям и устойчивостью к механическим воздействиям (см. табл. 1). Основным преимуществом системы Safety является сохранение максимального прохода и, соответственно, минимальная потеря напора. Если при использовании обычного пресс-фитинга или обжимного фитинга в месте соединения проход сужается, то при использовании фитинга Safety расширяется конец трубы и используется фитинг большего диаметра. Таким образом, проход остается таким же, как у трубы. Потери давления в фитингах Safety на 113–400 % меньше, чем в обычных обжимных или пресс-фитингах. Среди прочих достоинств полифениленовых фитингов стоит отметить возможность многократного демонтажа/ монтажа и допустимость их замуровки в стены или пол. При монтаже с помощью специального калибровочного инструмента на конце трубы делается небольшой раструб, четко соответствующий конструкции фитинга. При этом используются только новые пластиковые втулки-расширители. Рекомендуется слегка смазать фитинг нейтральным маслом. Для дальнейшего монтажа или демонтажа не требуется никаких инструментов, кроме специального ключа для завершающего усилия. Фитинги Safety сертифицированыв соответствии с ГОСТ Р (№ РОСС IT.ТН 02.В00373, санитарно-эпидемиологическое заключение №33.ВЛ.09.515.П 001801.10.04), многократно испытаны, в т.ч. на демонстрационном стенде Миланской выставки при давлении до 90 бар. В ходе испытаний система Safety доказала несравненную надежность и безопасность. Фитинги Safety могут использоваться со всеми металлопластиковыми трубами с толщиной слоя алюминия не менее 0,3 мм, однако фирма Aquatechnik дает 10 лет гарантии на фитинги Safety только в случае применения трубы Multicalor. В гарантии также обговариваются другие условия, необходимые для ее осуществления: ❏ защита фитингов и трубы от солнца и/или УФ-излучения (фитинги приобретают желтоватый оттенок, уменьшается прочность трубы); ❏ использование только цилиндрической резьбы; ❏ исключение контакта с герметиками и красками, содержащими этил/ метилкетон, ацетон, этилацетат и их производные; ❏ проверка правильности «захода» при соединении с металлической резьбой; ❏ проведение, как минимум, двухчасового гидравлического теста. ❏ Максимальный проход. ❏ Минимальная потеря напора. ❏ Исключительные физические свойства полифениленсульфона. ❏ Инновационные решения присоединении трубы и фитинга. ❏ Возможность многократного монтажа и демонтажа. ❏ Возможность цементирования. ❏ Высокая надежность. ❏ Простота монтажа. ❏ Небольшой вес. ТАБЛИЦЫ:1~1~;2~2~;
Инновационная система SAFETY от компании Aquatechnik
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2005
Компания «Дюйм» сообщает: в настоящее время вы можете приобрести полный ассортимент продукции компании Aquatechnik s.p.a. (Италия) прямо с нашего склада.
