Главным условием эффективного функционирования системы отопления является беспроблемная и качественная работа основного ее звена — отопительного котла. Сегодняшний российский рынок систем отопления представлен практически всеми известными торговыми марками, причем в последние два года рынок заметно активизировался. Именно поэтому всегда следует соотносить опыт работы и качество при выборе того или иного оборудования.Более чем девятилетний опыт работы в России позволяет говорить о котлах, производимых шведским заводом BENTONE/CTC AB, как действительно эффективных и экологичных, используемых для отопления жилых помещений. Данные котлы просты в эксплуатации и управление таким оборудованием не требует специальной подготовки по специальности «теплотехника». Задавать требуемую температуру в доме и обеспечивать запуск и выключение котлов BENTONE может любой человек. Именно этот момент учитывали разработчики — такие котлы должны обогревать дома обычных людей. Специфика российского рынка требует выделить из широкого ассортимента продукции BENTONE/CTC AB котел CTC 1100 MAXI. В России достаточно часто строители возводят коттеджи по 400–600 м2 общей площади, и именно на такие размеры обогреваемого помещения и рассчитан этот котел. Учтены все нюансы работы, связанные с подачей газа, давлением в магистральной сети и поставки некачественного жидкого топлива. Ведь данный котел может работать и на газе, и на дизельном топливе, и на электричестве. Полезная мощность этого двухконтурного отопительного котла — до 77 кВт, объем приготавливаемой санитарно чистой воды — до 1500 л/час, что соответствует по производительности традиционному емкостному бойлеру объемом 500 л. Отметим, что используемый скоростной теплообменный узел запатентован заводом, а специальный термоклапан ограничивает температуру разогрева теплообменника до 65°С — для защиты от образования накипи. При изготовлении топки данного котла применется жаропрочная высоколегированная 5 мм сталь, что обеспечивает ресурс его службы — до 50 лет. CTC 1100 MAXI оснащается двумя встроенными ТЭНами по 9 кВт каждый и автономным блоком управления с дополнительными выходами для подключения второго независимого контура отопления. Таким образом, суммарная снимаемая мощность для данного котла может достигать 95 кВт (77 кВт + 18 кВт). Возможность автоматического перехода на электричество важна, когда случаются длительные перебои с поставкой топлива (авария на газопроводе или неожиданное окончание дизтоплива). Эта возможность спасает трубопроводы от замерзания. Шумопоглощающий кожух позволяет работать котлу тихо и бесшумно.Фактически этот котел может обогревать (экономично и эффективно) все строения большой усадьбы, т.е. одновременно несколько домов. А при нехватке 77 кВт возможную мощность отопительной системы можно удвоить за счет установки еще одного котла, в этом случае можно эффективно использовать котлы, заставляя их работать либо независимо друг от друга, либо суммируя их в единое целое. Известный котел СТС 1200 FAMILY может работать на природном или сжиженном газе, дизельном топливе или керосине, электричестве (как альтернативном, или дополнительном источнике энергии). Управление встроенными ТЭНами при этом осуществляется автоматически. В корпус котла встроен скоростной теплообменный узел, обеспечивающий в автоматическом режиме приготовление санитарно чистой горячей воды — 730 л/ч с температурой 60°С, что позволяет использовать 3–4 точки водоразбора одновременно. Простая и элегантная панель управления оснащена приборами безопасности и регулирования. Мощность котла СТС 1200 FAMILY может варьироваться от 14 до 45 кВт, а включенные ТЭНы прибавляют еще 16 кВт. Программный блок для управления котлом в полностью автоматическом режиме устанавливается в предусмотренную для этого ячейку. Получаемое в камере сгорания тепло целиком идет на обогрев котловой рубашки: продумана система рекуперации, удлиняющая путь продуктов сгорания и позволяющая осуществить дополнительный теплосъем. Благодаря этому, температура отходящих дымовых газов минимальна, а КПД котла в итоге составляет 95–96%. Завод BENTONE/СТС АВ выпускает и чугунные котлы. Чугун обладает хорошими теплофизическими свойствами. В современном тепловом оборудовании используется не обычный, а гипоэвтектический чугун с улучшенными за счет различных добавок пластическими свойствами. СТС DIGAS — это новый газовый котел, который выпускается в пяти модификациях по уровню мощности: от 80 до 140 кВт (для одновременного отопления и ГВС). CTC DIGAS имеет два отопительных блока с атмосферными горелками, что дает возможность широкого маневра:
- задействовать один блок для ГВС, не используя второй;
- менять приоритетность работы отопительных блоков (это продлевает долговечность котла в целом);
- оба котла использовать на максимальную мощность — при необходимости в большом объеме горячей воды или подаче тепла в неотапливаемое помещение.
При регулировке котла, его обслуживании, а также выходе из строя одного из отопительных блоков гарантируется подача 50% общей мощности. Это позволяет избежать полной блокировки работы отопительной системы и всех связанных с этим неприятностей. Возможен монтаж котла вместе с вертикальным накопителем горячей воды на 200, 300 и 500 л. Оптимальна установка в модели СТС DIGAS газовых атмосферных горелок, рассчитанных на рабочее давление 130 мм вод. ст. (что соответсвует ГОСТу РФ). Кроме того, стоимость котла ниже, чем при использовании горелки с наддувом. Все описанные выше котлы отличаются высокими показателями в плане экологической безопасности: состав уходящих в дымоход газов соответствует самым строгим европейским требованиям. Московское представительство завода почти 10 лет успешно реализует для российских потребителей продукцию BENTONE/CTC AB. Срок поставки оборудования сокращен до 1–2 дней. На складе в Москве всегда есть весь спектр продукции завода.
