Для решения задачи создания новейшего прибора отопления был выбран путь не копирования импортных аналогов, а разработка нового, надежного, неприхотливого к особой чистоте теплоносителя, максимально приближенного к совершенству изделия. Специалисты лаборатории металлургического завода, аттестуемой Германией, рекомендовали использование коррозионностойкого алюминиевого сплава особой чистоты, для длительного периода эксплуатации в Российской системе отопления. Во избежание контактной коррозии, присутствующей в любом случае в большей или меньшей степени при стыковке разнородных металлов, принято было все комплектующие стыковки секций изготавливать из того же сплава. Вместе с подбором качественного металла, гарантией долгосрочной эксплуатации сборных изделий такого характера являются уплотнители. После анализа информации в области резиновых и полимерных уплотнителей, в том числе в оборонном комплексе, было принято решение остановить свой выбор на проверенном временем пароните со специальными свойствами, способном выдерживать не только воздействия воды и пара, но и любых других теплоносителей. Прокладки укладываются в специально подготовленные замки. Сборка секций осуществляется с помощью алюминиевых ниппелей, дистанционных втулок. В 1992 году произведена первая партия радиаторов «РА» для установки в систему центрального отопления и дальнейших исследований. Многократные испытания выявили запас прочности – 110 атм., после которого может произойти срыв алюминиевых резьб соединителей секций. Представленные образцы продукции получили высокую оценку института отопления РГСУ и были рекомендованы для применения в зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями. Конструктивной новизной радиатора «РА» является растянутая вдоль оси при минимальной глубине секция. Был учтен и гидродинамический эффект осаждения примесей твердых частиц теплоносителя. Большой горизонтальный межсекционный проход резко снижает скорость теплоносителя, что приводит к отложению осадков внутри приборов. В радиаторе «РА» вертикальные проходы внутрисекционных колонок имеют значительный проход, а горизонтальные соизмеримы с подводящими трубами, что исключает их засорение (Радиатор нашей конструкции защищен Российским и Евроазиатским патентами с приоритетом от 27.09.99 г.). Винтовые заглушки на торцах секций позволяют осуществлять стыковку с системой отопления непосредственно снизу. Серийный выпуск продукции начался с 1996 года. Это обусловлено разработкой и изготовлением специального оборудования и оснастки для обеспечения качественного изготовления и контроля всех комплектующих и изделий. Завершающим звеном сборочного конвейера являются посты контроля, где каждый отопительный прибор визуально осматривается и опрессовывается под давлением 40 атм. По той же схеме был налажен выпуск вертикальных отопительных коллекторов, обычно устанавливаемых в маршевых лестничных проемах домов коттеджного типа и отопительных регистров с вертикальным и горизонтальным расположением нагревательных элементов.
Отечественные отопительные приборы «РА» от МПФ «ТЕМП»
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2002
Идея создания современного, надежного радиатора возникла в 1991 г., когда немецкая строительная компания, руководившая строительством микрорайона для военнослужащих, пыталась найти на российском рынке алюминиевые приборы отопления. ООО МПФ «Темп», совместно со специалистами-теплотехниками провели анализ существующих импортных и отечественных радиаторов, где подробно систематизировались их достоинства и недостатки.
