Табл. 1
DEVI предлагает два варианта установки. Первый вариант — когда нагревательный кабель устанавливают в цементно-песчаную или бетонную стяжку толщиной 3–7 см. Второй вариант — когда используют тонкий нагревательный мат, который устанавливают в слой плиточного клея и который не увеличивает строительную высоту пола.
Удельная мощность
В средней полосе России и Украины расчетная удельная мощность системы отопления для новых зданий с применением теплоизоляционных материалов составляет 100–150 Вт/м2, для старых зданий может достигать 180 Вт/м2 и более. Если расчетная устанавливаемая мощность превышает 180 Вт/м2, рекомендуется использовать дополнительные системы отопления. Например, для системы «теплый пол» в квартире типового панельного дома (исключение составляют первые этажи и помещения, расположенные над арками и т.п.) значение удельной мощности составляет 100–130 Вт/м2 для кухни, коридора, детской комнаты, спальни и гостиной и 130–150 Вт/м2 для ванных комнат и санузлов. Среди специальных применений — подогрев дорожек вокруг бассейнов, теплые полы и лежаки в банях и саунах, участки пола в прихожих для сушки обуви. Удельную мощность в вышеперечисленных случаях рассчитывают исходя из конкретных требований заказчика.
Теплоизоляция
Укладка теплоизоляции необходима в тех случаях, когда внизу находится холодное помещение или существуют локальные зоны охлаждения (не отапливаемый подвал, грунт и т.п.). Особого внимания требуют случаи установки кабельных систем отопления на балконах и лоджиях. Применение теплоизоляционного материала позволяет уменьшить энергозатраты, однако целесообразность его использования должна определяться для каждого конкретного случая. В качестве теплоизоляционных материалов рекомендуется применять сертифицированные продукты, имеющие достаточную механическую прочность: пробковый агломерат, экструдированный пенополистирол, керамзитную засыпку и т.п. Во избежание перегрева нагревательного кабеля между ним и теплоизоляцией необходимо сделать предварительную стяжку (минимальной толщины) или уложить кабель на металлическую сетку (с ячейкой 2–5 см). В этом случае стяжка, заливаемая в один прием, получается монолитной и с армирующим каркасом.
Гидроизоляция
Гидроизоляцию можно укладывать как под нагревательным кабелем, так и над ним, поскольку сам кабель может работать при любой влажности, в т.ч. и в воде. Место установки гидроизоляции необходимо выбирать из конструктивных соображений или требований строительной документации. Основное условие, которое необходимо соблюдать — нагревательный кабель не должен непосредственно лежать на или под гидроизоляционным слоем.
Покрытие пола
Нагревательный кабель можно устанавливать в стяжку практически под любое покрытие пола. Прежде чем использовать клеящие составы, проконсультируйтесь с производителем покрытия. При установке деревянных или аналогичных по структуре полов непосредственно на бетонную стяжку с нагревательным кабелем, необходимо соблюдать инструкции производителя покрытия и технологию его укладки. Материалы с высокими теплоизоляционными свойствами, используемые для настила полов, такие как толстые шерстяные ковры или линолеум на резиновой основе, могут ограничить передачу тепла на поверхность. В подобных случаях необходимо проконсультироваться с производителем этих материалов на предмет использования с кабельной системой отопления.
Обогрев в тонких полах с помощью тонкого нагревательного мата
Нагревательный мат devimat™ может быть установлен поверх старого плиточного покрытия или бетонного пола. Чаще всего нагревательный мат укладывают на кухнях и в ванных комнатах, но эта кабельная система может быть использована в любом помещении при ремонте и там, где существует ограничение по высоте конструкции пола.
Выбор оборудования
На основе расчета мощности системы отопления можно выбрать нагревательный тонкий мат devimat™ (100 Вт/м2), или devimat™ (150 Вт/м2). Толщина слоя плиточного клея — 3–5 мм. Синтетическая сетка нагревательного мата devimat™ имеет клеевой слой и может быть быстро и легко установлена на чистую поверхность пола. Для достижения оптимального комфорта и экономичности системы рекомендуется использовать терморегуляторы с простым или интеллектуальным таймером — devireg™ 540 или devireg™ 550. Возможно применение терморегуляторов с датчиком температуры пола devireg™ 130 или 520. Установленный таким образом devimat™ не увеличивает габаритную высоту конструкции и сохраняет структуру пола.
Выбор терморегуляторов devireg™
Тип датчика температуры
- При использовании системы «теплый пол» необходимо использовать терморегулятор с датчиком температуры пола.
- Регулятор с датчиком температуры воздуха необходимо использовать в помещениях, где система DEVI — единственный источник тепла, т.е. является системой полного отопления.
- Терморегулятор с комбинацией датчиков температуры пола и воздуха применяют для работы системы с деревянным покрытием, когда необходимо установить ограничение температуры пола при общем управлении системой по температуре воздуха. Для систем полного отопления необходимо применять терморегуляторы с датчиком температуры воздуха или с комбинацией датчиков температуры воздуха и пола.
Терморегулятор с интеллектуальным таймером — devireg™ 550
Обладая функцией самообучения, devireg™ 550 анализирует в течении последних трех дней особенности помещения — скорость нагрева и остывания. Это позволяет терморегулятору определить время, за которое воздух (пол) в помещении нагреется до заданной температуры. В случаях, когда не требуется работа системы на полную мощность (например, днем, когда все на работе или ночью, когда все спят), можно понизить температуру в помещении. Понижение температуры, как правило, задают периодами (например, на 5°С с 9:00 до 17:00). Терморегулятор devireg™ 550 позволяет запрограммировать режимы работы на каждый день недели. Благодаря интеллектуальному таймеру терморегулятор сам определит, когда надо включить нагрев, чтобы к назначенному времени восстановить исходную температуру. В таких случаях режим снижения температуры позволяет уменьшить потребление электроэнергии. Работа терморегулятора автоматически корректируется в течение года в зависимости от теплопотерь помещения, связанных с наружными погодными условиями.
Сеть управления и Интернет
При наличии нескольких терморегуляторов devireg™ 550 в доме, гостинице, офисе или квартире, их можно объединить в локальную сеть, в которой один из devireg™ 550 управляет другими. Работа в сети возможна также в комбинации с devicoм™ PC PRO, состоящим из интерфейса и программного обеспечения и позволяющим компьютеру через локальную сеть управлять до 32 devireg™ 550. Объединение терморегуляторов в сеть осуществляют «параллельно». Необходимое оборудование: компьютер IBM PC (обязательно наличие COM-порта и дисковода 3,5≤) с операционной системой Windows 95/98/2000/NT/XP.
Системы снеготаяния
Установки на открытых площадках
Автостоянки, дороги, тротуары, наружные ступени, погрузочные рампы и мосты — наиболее распространенные места установок систем стаивания снега и льда DEVI.
Расчетная мощность
Обычно устанавливаемая мощность для России и Северных районов Украины — 300–350 Вт/м2. Расчетная мощность для таких мест, как мосты и погрузочные платформы, должна быть увеличена на 50%. Для снижения теплопотерь вниз необходимо применять теплоизоляционный материал. Если такой возможности нет, мы рекомендуем использовать максимально возможную установленную мощность. Примерные значения устанавливаемой мощности приведены в табл. 1.
Установки на крышах
Применение кабельных систем отопления для очистки водостоков и кромок крыш от льда является самым сложным, как для расчетов и проектирования, так и для монтажа и эксплуатации. Задача системы снеготаяния — освободить водосток и сопроводить талую воду до земли. Система снеготаяния должна работать до тех пор, пока существует вероятность образования сосулек, т.е. пока не прекратится таяние на кровле. Процесс таяния на кровле отсутствует в двух случаях: при низкой отрицательной температуре (в среднем ниже –10°С) или при отсутствии снега. Возможна вероятность наступления ситуации, когда на кровле идет процесс таяния, но не происходит образование наледи и сосулек из-за положительной температуры наружного воздуха. Все эти ситуации отслеживает система управления, в которую кроме датчика температуры, входят датчики влажности и снега.
Расчетная мощность
Чтобы определить требуемую удельную мощность на 1 м2 кабельной системы, устанавливаемой на кровле, и погонную мощность (Вт/м) для желобов и труб, необходимо знать конструктивные особенности крыши, ее тепловой режим, а также местные климатические условия. Для установки на крышах используют кабели с погонной мощностью 18–35 Вт/м. Если нагревательный кабель укладывают на крыше с мягким покрытием (например, рубероид или его аналог) или устанавливают в пластиковых желобах или водосточных трубах, то максимальную погонную мощность следует ограничить до 20 Вт/м. Кроме того, крепление нагревательного кабеля в пластиковых желобах и трубах рекомендуем выполнять на широкой металлической ленте, чтобы исключить прямой тепловой контакт нагревательного кабеля с пластиковой поверхностью.
Установка в желобах и водостоках
Водосточные горизонтальные желоба могут быть подвесными (подведенными) или настенного типа, когда водоотбойник находится на самой кровле. Нагревательный кабель, уложенный в подвесном желобе, должен обеспечить свободный сток талой воды. Для «холодной крыши» и желобов с диаметром 10–15 см обычно достаточно двух линий кабеля суммарной погонной мощностью 36–50 Вт/м. При больших диаметрах количество укладываемых линий нагревательного кабеля соответственно увеличивается. Например, для «теплых крыш» суммарная погонная мощность возрастает от 50–70 до 100 Вт/м. Нагревательный кабель, установленный в настенном желобе, кроме обеспечения стока талой воды должен предотвратить нарастание снежной массы и переход ее через стенку желоба. Ширина дорожки нагревательной части кабеля должна быть сравнима с толщиной снежного покрова в данной местности. Ширина дорожки может быть от 20 см до 1 м.
Если настенный желоб далеко отходит от края крыши, возникает опасность обледенения этого края. В этом случае рекомендуем установить 1–2 линии нагревательного кабеля по линии срыва воды с края крыши (так называемый капельник). Вертикальные водосточные трубы — наиболее ответственный элемент всей кровельной системы. Из-за интенсивных конвективных потоков, возникающих в вертикальных трубах, происходит перераспределение тепла по высоте трубы: верхняя часть перегревается, а нижняя сильно охлаждается из-за подсоса холодного воздуха. Для устранения этого явления применяют дополнительный подогрев в нижней части, представляющий из себя дополнительные линии кабеля в нижней части трубы.
В случае, когда водосточные трубы проходят внутри здания через теплые помещения, сопровождающий обогрев необходим лишь в той части трубы, которая подвержена замерзанию (как правило, это верхняя часть от входной воронки до теплого помещения и, может быть, выводной патрубок на улицу в нижней части трубы). В случае, если водосточные трубы уходят в ливневую канализацию, сопровождающий обогрев необходим до точки промерзания грунта в данной местности. Также может потребоваться дополнительный обогрев ливневых колодцев и утепление их крышек. Важным моментом является защита кабеля от механических повреждений. На поверхности кровли в течение зимы скапливается снег, который, подтаивая и уплотняясь, к весне образует снежно-ледовый пласт. При установившейся положительной температуре воздуха такой пласт сползает целиком, представляя серьезную опасность для кровельных конструкций и проходящих внизу людей.
Таким образом, предотвращение механических повреждений нагревательного кабеля является частной задачей защиты от сползания снежно-ледовых масс. Основной способ защиты — установка мощного снегоотбойника перед кабельными дорожками. Конструкция снегоотбойника должна быть увязана с силовыми элементами крыши. Кровельные фирмы поставляют готовые элементы снегоотбойников под конкретную конструкцию кровли. На крышах с желобами настенного типа обычно сам желоб выполняет функцию снегоотбойника (если имеет достаточно прочную конструкцию). В этом случае необходима защита нагревательного кабеля путем закрывания его листами металла, аналогичными материалу кровли.
Выбор терморегулятора devireg™
Серия терморегуляторов DEVI для наружных установок включает модели devireg™ 316, devireg™ 330, devireg™ 610, devireg™ 810 и devireg™ 850. Тип терморегулятора для систем стаивания снега и льда выбирают в зависимости от требований заказчика и условий установки. В качестве экономичной в эксплуатации и полностью автоматической системы стаивания льда и снега мы рекомендуем использовать систему с интеллектуальным терморегулятором devireg™ 850. Использование этого терморегулятора особенно уместно для установок, где полная установленная мощность превышает 6 кВт. Благодаря интеллектуальным цифровым датчикам система с devireg™ 850 позволяет свести потребление электроэнергии к минимуму и получить максимальный эффект.
Системы защиты и подогрева труб
Системы защиты и подогрева труб используют для защиты трубопроводов от замерзания и поддержания заданной температуры в трубах. Системы DEVI можно монтировать внутри водопроводной трубы или на наружной поверхности. Используют такие системы для труб различного назначения, внутренних и наружных сетей, и трубопроводов, находящихся над и под землей.
Общие рекомендации
Перед монтажом нагревательных кабелей важно проверить трубопровод на предмет повреждения или утечки. Кроме того, трубы после монтажа должны быть теплоизолированы, т.к. это значительно уменьшает теплопотери. Кабель должен быть аккуратно, без усилия (натяжения) установлен на трубе во избежание повреждений. Он должен плотно прилегать к трубе по всей своей длине. Это можно сделать при помощи алюминиевой липкой ленты. Вначале монтажа кабель крепят к трубе при помощи отрезков алюминиевой ленты, с интервалом приблизительно 30 см. Затем он должен быть закреплен алюминиевой лентой вдоль по всей длине.
Таким образом, нагревательный кабель не будет иметь прямого контакта с теплоизоляционным материалом и будет прочно закреплен к поверхности трубы и иметь хороший теплоотвод. Перед установкой нагревательного кабеля на пластиковой трубе ее поверхность необходимо оклеить алюминиевой лентой или фольгой. Таким образом, тепло равномерно будет распределяться по всей длине трубы.
Соединительная муфта между нагревательным кабелем и подводящим (холодным) концом также должна быть установлена на поверхности трубы с помощью алюминиевой липкой ленты. Датчик терморегулятора должен быть приклеен алюминиевой лентой к поверхности трубы и размещен посредине между линиями кабеля. Величина диаметра изгиба кабеля должна быть не менее шести диаметров самого кабеля. Нагрузка на кабель при растяжении не должна превышать 25 кг. Кабель deviflex™ необходимо укладывать равномерно, и его линии не должны пересекаться между собой.
Специальные установки
Полы холодильных камер и искусственных катков
Расчетная мощность для установок систем защиты от промерзания грунта — 15–30 Вт/м2 (не менее 15). Потери энергии вниз зависят от коэффициента теплопроводности конструкции пола, желаемой температуры основания и температуры холодного помещения. Расчет производят в соответствии со следующей формулой:
P = К x Dt, (Вт/м2),
где Dt — разница температур между основанием пола и воздухом в холодном помещении, °С; К — коэффициент теплопроводности пола, Вт/(м2•°С).
Установка нагревательных кабелей
Установку нагревательных кабелей deviflex™ выполняют так же, как и в случае с обычными бетонными конструкциями полов. Систему обязательно дублируют, так как требуемый гарантийный срок службы составляет около 25 лет, а ремонт системы невозможен. Параллельно устанавливают две кабельные системы: одна из них является основной (рабочей), а вторая — резервной.
Нагревательный кабель должен быть уложен под теплоизоляцией пола, т.к. необходимо защитить от замерзания фундамент пола. Кабели должны быть установлены непосредственно на поверхности грунта или фундамента и расположены на глубине, по крайней мере на 5 см ниже слоя теплоизоляции. Если в помещении есть какие-либо опорные элементы, устанавливаемая мощность в основании вокруг них должна быть выше, поскольку в этих местах возникают нисходящие тепловые потоки (теплопотери через неизолированные бетонные и стальные конструкции).
Двери и ворота
Для подогрева конструкции дверных проемов DEVI рекомендует использовать силиконовый нагревательный кабель, сохраняющий гибкость при низких температурах.
Водостоки
Ливневые стоки дождевой и талой воды часто устанавливают на рампах, мостах и эстакадах, а дренажные системы для отвода воды — в низкой местности. Географические условия и суточные изменения температуры в районе 0°С могут привести к обледенению водостока, что станет причиной образования льда во всей системе. В периоды оттепели система стока не оттаивает полностью и талая вода не успевает стечь до новых заморозков. Происходит дальнейшее обмерзание системы, которое нарушает ее работоспособность, а в худшем случае приводит к ее разрушению. Этих проблем можно избежать, установив нагревательные кабели deviflex™ в водосточные и дренажные трубы.
Антенны и провода
Системы отопления DEVI используют в качестве систем защиты от обледенения мачтовых, параболических антенн и т.п., где существует риск падения снега и льда (сосулек) на пешеходов или обледенение может нарушить нормальную работу оборудования. Еще один немаловажный положительный момент — отсутствие необходимости удалять лед и снег вручную.
Резервуары
Необходимость защиты труб и резервуаров от замерзания возникает с целью поддержания свободного тока транспортируемых жидкостей, а также для обеспечения минимально допустимой температуры в системах резервуаров, чтобы избежать проблем, связанных с застоями жидкости, коагуляцией или загустением. Системы защиты от замерзания можно использовать для различных резервуаров и контейнеров в сельском хозяйстве и промышленности.
Отопление помещений для животных
В сельском хозяйстве часто возникают проблемы с созданием для животных оптимальных температурных режимов. Например, для быстрого роста поросят необходимо, чтобы температура тела не снижалась из-за прохладного пола или помещения, в котором они находятся. Оптимальное решение — установка нагревательных кабелей deviflex™ в пол. В свинарниках с новорожденными поросятами в течение первых двух дней необходимо поддерживать температуру около 30°C. На протяжении следующих 4-х недель температура должна быть постепенно понижена до 18°C. Этого легко добиться с помощью электронного терморегулятора devireg™.
В инкубаторах с цыплятами выгодно установить систему электрического подогрева пола при помощи нагревательных кабелей deviflex™.
Подогрев грунта в теплицах
Для ускорения роста и репродуцирования растений в оранжереях и теплицах, а также для продления сезона сбора урожая, почву можно начинать подогревать сразу же с приходом весны. Кроме того, подогрев почвы облегчает процесс выращивания теплолюбивых растений, которые обычно растут только в субтропических (тропических) широтах.
Системы подогрева грунта используют в оранжереях, на клумбах, грядках с рассадой и боксах для проращивания семян. Для достижения оптимальной температуры почвы обычно требуется мощность 75–100 Вт/м2. Мощность нагревательного кабеля не должна превышать 18 Вт/м, т.к. при слишком высокой температуре вероятен риск пересушить корневую систему растений.
Подогрев травяных газонов
С помощью нагревательных кабелей deviflex™, установленных в грунте футбольного поля или поля для гольфа, можно прогреть почву и ускорить или продлить рост травяного покрытия. Таким образом, поле будет готово к использованию на один-два месяца раньше, чем обычно, а сезон может быть продлен на 2–3 месяца осенью. Расчетная мощность для подогрева почвы лежит в пределах от 50 до 100 Вт/м2. Значительное влияние на удельную мощность оказывает географическое местоположение, вид почвы и время года. На футбольных полях международного размера (70 і 110 м) общая мощность системы составляет от 400 до 750 кВт.
