А что же сейчас? Каким «интеллектом» могут обладать самые обычные полы? Умные вещи все больше проникают в наш быт. То же самое можно сказать и о системах отопления. Сегодня никого уже не удивишь комфортным подогревом пола или даже системой отопления на основе теплых полов. Потребитель хочет видеть такие системы надежными, долговечными и экономичными, производитель — недорогими в производстве, удовлетворяющими жестким экологическим требованиям. Все это в конечном итоге приводит к тому, что данные системы становятся все более сложными, насыщенными современной электроникой, новыми конструкционными материалами. Помните, какими простыми были телефонные аппараты раньше? А сейчас? Часто вы используете множество функций, которые предоставляет современный телефонный аппарат? А почему? Да потому что сложно очень. То же касается и систем напольного отопления. Они были бы очень сложными в использовании, если бы не наличие искусственного интеллекта. Например, у терморегулятора «Девирег»-550 на передней панели находятся лишь большой круглый дисплей и одна ручка управления. Необходимо при помощи ручки установить температуру пола или воздуха в помещении (если это система полного отопления). Дальше это устройство: проанализирует способность помещения сохранять тепло, определит время прогрева и остывания помещения. А потом будет так регулировать температурный режим помещения, чтобы вам всегда было тепло и комфортно, но при этом учитывая экономию электроэнергии. Другой тип регулятора, предназначенный для систем аккумуляции тепла, работает так: подогрев включается ночью, когда действует льготный тариф на электроэнергию. При этом регулятор собирает данные обо всех помещениях, анализирует их, вычисляет остаточное тепло, изменения наружной температуры и определяет, насколько надо включить нагрев, чтобы запасенного тепла хватило на целый день. Кроме того, объединение всех регуляторов в одну локальную сеть позволяет подключить к ней персональный компьютер, который «опрашивает» каждый включенный регулятор, и получить информацию о температуре каждого помещения. А в ответ ПК выдаеткоманды на включение или выключение нагрева, на снижение температуры или может проверить исправность системы. Данная функция просто необходима в таких сложных системах, как теплые полы. Пользуясь локальной сетью на основе DEVICOM PCPRO, можно проверять исправность системы отопления, устанавливать режим работы, оперативно менять настройки, включать или выключать нагрев в отдельных помещениях и даже менять заводские установки регуляторов. В такую сеть можно подключить 31 регулятор, чего для обычного дома вполне достаточно. А если это не дом, а гостиница? В этом случае при помощи дополнительного оборудования сеть можно увеличить до 930 регуляторов. Затем данную сеть можно подключить к Интернету. Для этого существует специальная программа Web-Home, которая позволяет управлять тепловыми режимами, используя удаленный терминал: персональный компьютер, «наладонник», сотовый телефон сWAP-браузером. Каждой комнате можно присвоить персональное имя. Управление температурными режимами предельно просто. Есть возможность управлять дополнительными устройствами, например бойлером. Посмотреть, как это выглядит можно здесь: www.devicom.devi.com. Что касается защиты от хакеров, то следует заметить: кодирование передаваемых данных ведется с использованием новейших алгоритмов и длинного ключа, применяемого при банковских операциях. (Теоретически возможно, когда такой ключ может быть раскрыт, но для этого понадобится как минимум суперкомпьютер и лет 20.) Альтернативой для управления будет использование сенсорного экрана, при помощи которого можно задавать режимы работы всем «умным» устройствам дома, в том числе и теплым полам. Причем эта система позволяет подключать, например, датчики утечки воды, пожарные или охранные датчики, а в случае возникновения нештатной ситуации на сотовый телефон немедленно будет отправлено сообщение об этом. Удобно, просто и оперативно. Наверное, в самом недалеком будущем эти системы сольются в единое понятие «умный дом». Какие-то новшества приживутся и станут такими же привычными и востребованными, какие-то отпадут за ненадобностью. Время все расставит по своим местам. Но одно уже ясно: теплые полы уверенновошли в наш быт и трансформируются на наших глазах — от простой системы с электромеханическим или простым электронным регулятором к «продвинутой» системе с интеллектом, способной общаться с нами.
Теплые полы с интеллектом
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2007
Как вы думаете, сколько лет насчитывает история теплых полов? Как это ни удивительно, но этому изобретению более тысячи лет. Причем базовые элементы конструкции практически не изменились. Более того, наши предки использовали даже «продвинутые» системы, которые аккумулировали тепло.
