В составе любой автономной системы отопления, как правило, имеется котельная установка, которая и предназначена для получения и передачи теплоносителя с различной температурой в различные контура. Котельная установка это не только котел, система трубопроводов, соединительная, регулирующая и запорная арматура, насосы, исполнительные устройства – это и различные система регулирования, которые обеспечивают комплексное управление всеми элементами котельной установки для получения необходимых температурных режимов в различных помещениях и различных тепловых контурах в зависимости от внешних и внутренних факторов. На примере устройств регулирования фирмы WOLF рассмотрим основные принципы управления котельными установками и системой отопления в целом. Все устройства регулирования, в том числе и фирмы WOLF, можно разделить на ручные и автоматические, последние, как правило, имеют также ручной режим управления. Ручные устройства регулирования для одноступенчатых горелок R11 и R11-SB, обеспечивают ручную регулировку температуры в котле в диапазоне от 38°С до 90°С. Они имеют защитный ограничитель температуры ( STB ) , который отключает систему управления, горелку в случае перегрева котла, регулятор температуры, индикатор температуры, возможность подключения циркуляционного насоса контура отопления, датчики температуры котла. Защитный ограничитель температуры ( STB ) присутствует в любом устройстве регулирования, как ручном так и автоматическом и обеспечивает безопасную эксплуатацию котла и котельной установки в целом. Он представляет собой термодатчик с исполнительным устройством, настроенным на определенную температуру отключения с возможностью переключения 110/100°С и ручным возвратом в рабочее положение в случае его срабатывания. Устройство регулирования R11-SB имеет возможность подключения горизонтального бойлера и вертикального, отдельно стоящего бойлера, с использованием регулятора температуры SP-1. В результате в ручном режиме обеспечивается приоритетное приготовление горячей воды. Температура нагрева воды устанавливается на блоке управления R11-SB, либо на регуляторе температуры бойлера SP-1. Для подключения двухступенчатых горелок используется устройство ручного регулирования R31-STAV, которое имеет возможность подключения бойлера и приготовления горячей воды по приоритетной схеме. Автоматические устройства регулирования фирмы WOLF представлены автоматиками R12 , R16, R20 DigiCompact для одноступенчатых горелок, R32 DigiCompact, R33, R33/4 DigiComfort для двухступенчатых горелок и RK-2, RK-4 для двухкотельных установок с двумя и четырьмя смесительными контурами. Все автоматические устройства регулирования управляют котлом и котельной установкой в зависимости от температуры наружного воздуха. Так с уменьшением температуры наружного воздуха автоматически увеличивается температура теплоносителя в котле или в подающей линии, а с увеличением температуры наружного воздуха – уменьшается. Все погодозависимые автоматики содержат в постоянно действующей электронной памяти серию кривых, отражающих зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. Каждая кривая характеризует определенную систему отопления, теплоизоляцию здания, климатическую зону, контур отопления. Поэтому достаточно просто выбрать и установить необходимую крутизну кривой нагрева для любых условий. Оптимальным считается тот показатель крутизны, при котором при минимальной наружной температуре достигается максимальная температура радиаторов, теплого пола. Так, например, для отопительного контура с радиаторным отоплением выбирается крутизна кривой нагрева от 1,2 до 1,6, а лоя контура с теплыми полами – от 0,6 до 0,8. Кроме этого в устройствах регулирования имеется возможность увеличить или уменьшить температуру теплоносителя не изменяя значение кривой отопления, а смещая ее по наклонной прямой в сторону большей или меньшей температуры. Все устройства регулирования имеют такую дополнительную регулировку, которая позволяет достаточно быстро скорректировать температуру теплоносителя в котле в случае резко изменившихся климатических условий. Автоматические устройства регулирования не только управляют горелкой, обеспечивают безопасную работу котла, но и также управляют различными контурами и системой отопления в целом. Устройства регулирования R12 и R32 обеспечивают работу одного отопительного контура и приоритетное приготовление горячей воды. R16 – управляет одним контуром отопления, одним контуром со смесителем и обеспечивает нагрев бойлера по приоритетной схеме. Автоматики R20 и R33 кроме контура отопления и контура приготовления горячей воды управляют уже двумя контурами со смесителем, а R33/4 DigiComfort четырьмя контурами со смесителем. Устройства регулирования RK-2 и RK-4 предназначены для двух отопительных котлов с двумя двухступенчатыми горелками каждый. Имеют возможность подключения ступеней горелки в зависимости от нагрузки, плавное повышение температуры воды в котле, электронное устройство регулирования нагрева бойлера. Устройство регулирования RK-2 управляет двумя независимыми контурами со смесителем, а RK-4 – четырьмя смесительными контурами. Устройства регулирования серии DigiCompact имеют большой информационный дисплей и два многофункциональных регулятора, которые позволяют быстро выбрать любой параметр и его изменить. Автоматика обеспечивает семь режимов работы котла и котельной установки. Режим работы для контроля отходящих газов, который проводит сервисный инженер. Автоматический режим, когда котел работает по одной из трех программ, хранящихся в памяти регулятора, которые могут быть изменены по индивидуальным требованиям и в тоже время всегда возможен возврат к стандартной программе. Постоянный режим работы отопления независимо от установленной программы. Режим работы с пониженной температурой или экономичный режим, когда котел автоматически снижает температуру теплоносителя на величину, которая может быть выставлена индивидуально в каждом конкретном случае. Котел можно также перевести только в режим приготовления горячей воды при этом система отопления будет выключена. Автоматика обеспечивает ручной режим работы, когда котел обеспечивает нагрев теплоносителя до максимальной температуры, установленной в параметрах регулятора, независимо от температуры наружного воздуха. Регулятор имеет режим защиты от замерзания, при установке которого система отопления и приготовление горячей воды включаются, но в тоже время обеспечивается минимальная температура теплоносителя для предотвращения его замерзания в случае понижения температуры наружного воздуха. При открывании передней крышки устройства регулирования возможен доступ к следующему уровню управления. Выбрав левым регулятором тот или иной параметр, правым регулятором можно изменить его значение. На этом уровне управления выставляется время, день недели, год; выбирается та или иная программа автоматического режима работы; выставляются температуры постоянного режима работы или режима работы с пониженной температурой; крутизна кривой нагрева. Устройство регулирования позволяет автоматически переключать систему отопления с зимнего режима работы на летний и наоборот. При достижении заданной температуры в летний период устройство регулирования отключает систему отопления, но при этом сохраняет режим приготовления горячей воды. В автоматике предусмотрена возможность просмотра температурных режимов различных контуров, а также тестирования всех исполнительных механизмов. Устройства регулирования имеют также уровень управления, используемый сервисным инженером для установки параметров, которые обеспечивают автономную и безопасную работу котла и котельной установки. На этом уровне выставляются минимальная и максимальная температура котла, режимы работы горелки, температурный предел защиты системы отопления от замерзания, режимы работы при приготовлении горячей воды, влияние различных факторов на контуры отопления, работа котлового и смесительного контура в экономичном режиме. Установка такого параметра как «Защита от легионелл» обеспечивает термическую дезинфекцию воды в бойлере от несущих опасность для здоровья человека бактерий легионелл, содержащихся в воде. Параметры на уровне управления специалистом могут изменяться в заданных пределах, но кроме этого имеются заводские установки, к которым возможно всегда вернуться и которые полностью обеспечивают эффективную и безопасную работу котла. Устройства регулирования фирмы WOLF имеют возможность подключения аналоговых и цифровых устройств дистанционного управления, которые могут устанавливаться в жилых помещениях для удобства управления котлом и системой отопления. Регуляторы имеют возможность подключения, через специальное устройство, телефона, что позволяет управлять котельной установкой с удаленного доступа. Котельная установка, оснащенная такими устройствами регулирования может работать практически без вмешательства человека и обеспечить необходимые температурные условия в помещении в зависимости от времени года и наружной температуры в течении дня.
Основные принципы управления котельными установками. Устройства регулирования фирмы Wolf
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2003
Современная автономная система отопления состоит из нескольких контуров, которые обеспечивают нагрев помещения с помощью радиаторов, поддержание комфортных условий в ванных комнатах с помощью напольного отопления, подачу теплоносителя с необходимой температурой для воздушного отопления и подогрева воды в бассейнах.
