BAXI серии ECO Nova
Мощность: 10, 14, 18, 24 кВт.
Настенные газовые компактные котлы ECO Nova оснащены двумя теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. Модель поставляется с закрытой камерой сгорания. Мощность — до 24 кВт по отоплению и ГВС.
Котлы ECO Nova отличаются лёгкостью в установке, использовании и обслуживании. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры. Кнопочное управление, ясные и простые символы делают управление котлом лёгким и понятным, а чёрная панель управления стала стандартом дизайна для последующих моделей котлов BAXI.
Модель ECO Nova относится к классу оборудования с оптимальным соотношением цены и качества. Внутри котла установлено два раздельных теплообменника на отопление и ГВС, насос Grundfos c напором водяного столба 5 м, а также газовый клапан и электронная плата Honeywell. Данная модель была разработана специально для России с учётом требований отечественного рынка и сочетает в себе такие качества, как привлекательная цена, надёжность и простота в установке, эксплуатации и обслуживании.
BAXI серии ECO-4s
Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью, надёжностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока (расходомером), который даёт потребителю ещё больший комфорт при пользовании горячей водой.
Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления, обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
BAXI серии ECO Four
Мощность: 14, 24 кВт.
Настенные газовые котлы. В серии ECO Four представлены однои двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью до 24 кВт, отличающиеся лёгкостью в установке, использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический дисплей прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
BAXI серии LUNA-3
Мощность: 24, 25, 28, 31 кВт.
Высокопроизводительные котлы обеспечивают максимальный комфорт под управлением пользователя. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надёжность работы котла, а также простоту использования и обслуживания.
Котлы LUNA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе агрегата.
BAXI серии SLIM
Мощность: 23, 30, 40, 49, 62 кВт.
Котлы SLIM выполнены в современном дизайне и имеют чрезвычайно компактную конструкцию. Ширина одноконтурных моделей составляет всего 35 см, что позволяет установить котёл SLIM в условиях ограниченного пространства.
Котлы SLIM оборудованы встроенной электронной системой самодиагностики, которая позволяет автоматически определять до десяти типов возможных неисправностей в работе системы отопления. Это делает эксплуатацию и обслуживание котла более лёгким и удобным.
Одной из уникальных особенностей котлов SLIM является наличие моделей с закрытой камерой сгорания, что крайне редко встречается в напольных чугунных котлах. Котёл с закрытой камерой сгорания бывает очень удобен в случае, когда нет возможности организовать стандартный дымоход. Такие котлы также очень удобны при размещении в жилом помещении, например, на кухне.
Наличие непрерывной модуляции пламени, а не ступенчатого переключения экономит газ и обеспечивает плавную и долговечную работу котла. Котлы SLIM адаптированы к российским условиям — им не страшны перепады входного давления газа. Кроме того, в котлах SLIM имеется автоматическая защита от замерзания, которая активируется при понижении температуры воды до +5°C.
Котлы SLIM имеют встроенную погодозависимую автоматику с возможностью подключения датчика уличной температуры. Это позволяет автоматически изменять температуру системы отопления в зависимости от температуры на улице, что обеспечивает пользователю повышенный комфорт и даёт реальную экономию газа. Для создания комфортного микроклимата в помещении к котлу можно также подключать комнатный механический или программируемый термостат BAXI. Наличие в котлах SLIM двух диапазонов регулирования температуры (30–85 и 30–45°C) позволяет использовать котлы при работе в режиме «только тёплый пол».
В двухконтурных котлах SLIM имеется система антибактериальной защиты — «антилегионелла», которая активируется один раз в неделю, нагревая воду в бойлере до температуры выше 60°C. Таким образом обеспечивается экологическая безопасность горячего водоснабжения для потребителя.
