Образование газов
Основных причин, которыми обычно объясняется образование газов в тепловых установках, три: Первая причина — это воздух, который вносится в растворенном состоянии с водой при заполнении системы или добавлении воды в нее. При нагревании растворенные газы выходят, образуя газовые мешки в верхней части радиаторов из-за разницы в удельном весе газов и воды. Поэтому слив воды из системы не рекомендуется за исключением чрезвычайных обстоятельств.
Вторая причина связана с наличием в системе материалов на органической основе, например, остатков пеньки или материалов, используемых в процессе обработки, которые при разложении выделяют метан, скапливающийся в верхней части нагревательных корпусов. И в этом случае данное явление носит временный характер и исчезает, как только остатки полностью разложатся. Третья причина, при наличии которой газы образуются более интенсивно, обусловлена в первую очередь качеством воды в системе.
Степень агрессивности воды различна в зависимости от места ее забора. Действительно, в воде при выпадении ее в осадках, как известно, растворяются в различной степени углекислый газ и минеральные вещества из скальных пород и почвы, не говоря уже о множестве ядовитых веществ искусственного происхождения. Когда вода, обладающая повышенной агрессивностью, поступает в отопительную систему, она имеет тенденцию вступать в реакцию с металлическими компонентами последней, вызывая химические процессы (коррозию), с бурным выделением газов, в первую очередь водорода.
При несоблюдении, по меньшей мере, в этих случаях, норматива Государственного стандарта Италии — Итальянского теплотехнического комитета 8065, предусматривающего обработку воды, используемой в системах, данное явление может растянуться на несколько сезонов. При одновременном наличии вышеперечисленных причин газовая смесь, выпущенная из радиаторов, будет состоять из:
- Углекислый газ СО2
- Азот N2
- Водород Н2
- Метан СН4
- Кислород О2
Ниже приводится краткий перечень основных неудобств, вызванных присутствием газа в отопительных системах:
- шум во время циркуляции тепловой жидкости;
- замедление или прекращение циркуляции воды в нагревательных приборах;
- недостаточный обогрев помещений из-за уменьшения теплоотдачи радиаторов;
- коррозия различных компонентов системы.
Рекомендуемые действия и меры
Если известны причины образования газов в системах отопления и возникающих в связи с этим неудобств, то для их устранения могут быть рекомендованы следующие необходимые меры:
- Прежде всего, важно тщательно промыть систему водой с тем, чтобы удалить различные остатки, которые способствуют образованию газов. После нескольких часов циркуляции воду сливают через кран в нижней части системы.
- Вновь заполнить систему питьевой водой, по возможности имеющую жесткость 12–14 французских градусов и рН между 6,5 и 8 (ни в коем случае не следует использовать умягченную воду) По заполнении системы несколько раз довести температуру циркулирующей воды до 85–90°С с целью выделения растворенного в ней воздуха.
- Образовавшиеся газовые мешки выпускаются из радиаторов и стояков при помощи вентилей ручного типа. Выпуск воздуха вручную результативен лишь тогда, когда вода соответствует рекомендуемому в данном обозрении качеству. В этом случае газ образуется в системе в небольших количествах и в течение ограниченного периода времени.
- Если величины жесткости и рН воды в системе отличаются от рекомендуемых, то газ может образовываться в больших количествах из-за агрессивности воды, которая вызывает коррозийные процессы, наносящие вред системе. В подобном случае необходимы самые конкретные действия.
Учитывая невозможность контроля каждой системы со стороны лаборатории, специализирующейся на обработке воды, мы предлагаем следующие простые меры, которые, как показывает опыт, являются столь же действенными:
- Оборудовать радиаторы и стояки автоматическими клапанами поплавкового типа для спуска газа.
- Добавить в воду системы пленкообразующие алифатические полиамины типа Cillit HS 23 Combi, препятствующие коррозии и последующему образованию газа.
- В целях предосторожности избегать полного закрытия перекрывающих клапанов радиаторов, что будет способствовать выходу газов в случае их образования из автоматического предохранительного клапана спуска воздуха.
Шум
Радиаторы ошибочно считают причиной шума, возникающего в системах отопления. Как показала тщательная проверка, сами по себе радиаторы не являются причиной этого неудобства, они — лишь проводники шума, вызванного другими причинами. Шумы, издаваемые системой, обусловлены нарушениями режима эксплуатации, которые перечисляются ниже:
- Чрезмерная скорость воды, поступающей в радиатор, которая производит шум, подобный шуму от открытого крана.
- Наличие воздуха в верхней части радиатора вызывает шум, характерный для текущей воды. Причина этого явления в неполным заполнении верхней полости радиатора. Этого можно избежать, если применить нижнее подключение радиатора, как это практикуется в однотрубных или модульных системах и установить радиаторный клапан типа UNIVER.
- Циркуляционный насос, обеспечивающий поток тепоносителя, который время от времени работает не в соответствии с запланированными показателями производительности и напора, что вызывает явление резонанса в системе, особенно в радиаторах.
- Опорные кронштейны, не совпадающие с точками опоры радиаторов, являются причиной шумов, напоминающих металлические удары, которые слышны на этапе нагревания и охлаждения. Это связано с некомпенсированным тепловым расширением.
- Трубы, неправильно вмонтированные в стену без учета определенной свободы движения при тепловом расширении. Возникающий при этом шум передается по трубам к нагревательным корпусам с типичным стучащим звуком, который повторяется при заметном колебании температуры.
Полимерные и металлополимерные трубы, а также медные, защищенные изоляцией, практически лишены этого недостатка, в частности, потому, что медь мягче железа.
Рекомендуемые меры и действия
От шума, вызванного скоростью и турбулентностью потока воды, поступающей в радиатор, можно избавиться, используя устройство регулировки протока, ограничив его до запланированной величины. Если из-за чрезмерного напора насоса шум не исчезнет, то можно устранить это неудобство, вставив зонд ∅18 мм, напрямую подсоединенный к впускному клапану радиатора, с тем, чтобы обеспечить равномерное поступление воды вплоть до крайней секции с противоположной стороны.
От шума, возникшего из-за наличия газов в радиаторе, можно избавиться, если оборудовать нагревательный прибор эффективно действующим автоматическим клапаном для спуска воздуха. Явление резонанса, появляющееся при работе циркуляционного насоса, исчезает, если производительность, напор и обороты мотора привести в соответствие с характеристиками системы. В некоторых случаях для устранения этого явления решающее значение имеет установка противовибрационных муфт между насосом и трубами.
Шумы, обусловленные креплением радиаторов на опорных кронштейнах и тепловым расширением, можно устранить, надев на кронштейны резиновые прокладки. Чтобы избежать шума, возникающего в результате теплового линейного расширения труб в случае скрытой прокладки (в штробе), необходимо принять профилактические меры, например, воспользоваться соответствующей изоляцией, внутри которой трубы могут свободно двигаться.
