Общеизвестно, что с 1 сентября 1995 г. в СНиП 113–79* [1] было установлено два показателя («а» и «б»), а с 1 октября 2003 г. СНиП 2302–2003 [2] установил три показателя («а», «б» и «в») тепловой защиты здания: а. приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; определяемое по табл. 1 в зависимости от числа градусо-суток отопительного периода района строительства на территории России, отличающейся суровым климатом (табл. 2) по сравнению с европейскими странами (табл. 3); б. санитарно-гигиенический показатель, требующий обеспечения расчетного температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции не менее нормируемой величины Δtн [°С], а также обеспечения величины температуры на внутренней поверхности выше температуры точки росы; в. удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микро климата для достижения нормируемого значения этого показателя. Согласно СНиП 2302–2003, требования тепловой защиты здания считаются выполненными, если в жилых домах и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в» (в зданиях производственного назначения — требования показателей «а» и «б»). С целью контроля соответствия нормируемых показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания требуется заполнять энергетический паспорт здания согласно указаниям раздела 12 [2]. При этом допускается превышение нормируемого удельного расхода энергии на отопление при соблюдении требований 5.3 [2]. Градусо-сутки отопительного периода Dd [°С⋅сут.], определяют по формуле:Dd = (tв – tот.п)zот.п,где tв — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания [°С], принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 [3] (в интервале 20–22 °С), для группы зданий по поз. 2 — согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16–21 °C), для группы зданий по поз. 3 — по нормам проектирования соответствующих зданий; tот.п, zот.п — средняя температура наружного воздуха [°С], и продолжительность отопительного периода [сут.], принимаемые по СНиП 2301–99* [4] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °C при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых и не более 8 °C в остальных случаях.В СНиП 2302–2003 указывается на ограничение коэффициента остекленности фасада, выражающего отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы. При определении коэффициента остекленности фасада ϕ в суммарную площадь ограждающих конструкций следует включать все продольные и торцевые стены. Так, в жилых зданиях коэффициент остекленности фасада ϕ должен быть ≤ 18 % — для общественных — 0,45 (м2⋅°С)/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 (м2⋅°С)/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65 (м2⋅°С)/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81 (м2⋅°С)/Вт при градусо-сутках выше 7000. Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15 % площади пола освещаемых помещений, мансардных окон — 10 %.И это вполне логично. Как следует из представленных в табл. 1 значений приведенных сопротивлений теплопередаче наружных ограждений, сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей меньше сопротивления теплопередаче наружных стен в шесть-семь раз, а покрытий — почти в девять-десять раз. Это означает, что через 1 м2 окон и балконных дверей, витрин и витражей проходит поток тепловой энергии (тепловых потерь) в шесть-семь раз больше, чем через 1 м2 наружной стены, и в девять-десять раз больше, чем через 1 м2 покрытия. В солнечные дни через светопрозрачные ограждения, в зависимости от их ориентации, времени года и наличия или отсутствия солнцезащитных устройств, может поступать в помещения до 200–500 Вт/м2 и более тепловой энергии за счет солнечной радиации и теплопередачи [5]. Значительные теплопоступления в помещения в теплый и весеннее-осенний периоды приводят к увеличению производительности систем вентиляции по воздуху и увеличению холодопотребления систем кондиционирования [6].Расчетный удельный расход (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений или на 1 м3 отапливаемого объема) тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, кДж/(м2⋅°С⋅сут) или кДж/(м3⋅°С⋅сут), определяемый по прил. Г [2], должен быть меньше или равен нормируемому значению расхода (см. табл. 8 и 9 [2]), и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. При определении расчетного удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период учитываются бытовые тепловыделения и теплопоступления через окна, витрины и фонари за счет солнечной радиации и теплопередачи в течение отопительного периода. Отсюда можно сделать следующие выводы. При повышенном коэффициенте остекленности фасадов здания: ❏ больше тепловая мощность, следовательно, и стоимость системы отопления; ❏ больше тепловая мощность и стоимость котла при автономном теплоснабжении, следовательно, больше и потребление газа или электроэнергии; ❏ больше производительность по воздуху и стоимость систем вентиляции, холодопотребление и стоимость систем кондиционирования воздуха; ❏ увеличиваются затраты на стационарные или нестационарные солнцезащитные устройства (наружные вертикальные и горизонтальные элементы, жалюзи, шторы, специальные стекла); ❏ становится бессмысленным проектирование наружных стен с сопротивлением теплопередаче по п. «а»); ❏ расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания [кДж/(м2⋅°С⋅сут) или кДж/(м3⋅°С⋅сут)], определяемый по приложению Г [2], может значительно превышать нормируемый расход тепловой энергии. Представляется, что повышенную площадь остекления фасада (при наличии солнцезащитных устройств) можно допустить в общественных, производственных зданиях, имеющих значительную глубину помещений, здания в целом, в которых отсутствуют рабочие места в непосредственной близости от окон, витрин и витражей, в которых работа круглосуточная. В глубоких помещениях, например, зданиях торговых центров, вокзалов с массовым пребыванием людей постоянно используется искусственное освещение, техника, тепловыделения от которых в рабочее время могут быть соизмеримыми или превышать расчетные тепловые потери через наружные ограждения в холодный период года. Основной причиной значительных отступлений от нормативных требований по энергосбережению в худшую сторону в условиях продолжающегося повышения стоимости добычи, транспорта энергоресурсов и тепловой энергии в России можно считать отсутствие надлежащего контроля со стороны соответствующих органов исполнительной власти (федеральной и на местах), стимулирования и экономической поддержки со стороны государства строительства и эксплуатации энергоэффективных или «пассивных» зданий, как, например, в Германии. Принятие Госдумой РФ закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» позволит изменить отношение к производству, транспорту и использованию тепловой и электроэнергии энергоснабжающими организациями и застройщиками. ❏ 1. СНиП 113–79*. Строительная теплотехника. — Госстрой России, 1998. 2. СНиП 2302–2003. Тепловая защита зданий. — Госстрой России. 3. ГОСТ 30494–96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. 4. СНиП 2301–99*. Строительная климатология. — Госстрой России. 5. Крупнов Б.А. Расчет теплопоступлений в помещение через наружные ограждающие конструкции за счет солнечной радиации и теплопередачи. Учебное пособие МГСУ. — М.: 2009. 6. СНиП 4101–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — Госстрой России.
Нужна ли повышенная остекленность фасадов?
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2010
Проектирование и строительство одноквартирных и многоквартирных жилых домов и общественных зданий с повышенным коэффициентом остекленности фасада и, как следствие, с пониженным уровнем теплозащиты по-прежнему весьма популярно в России.
