VRF-системы Toshiba обеспечивают комфорт и энергосбережение на тысячах объектов во всем мире, от московского отеля Marriott до Токийского университета, от Капитолийского музея в Риме до телецентра «Останкино». С 2010 г. Toshiba начинает поставку в Россию VRF-систем нового поколения. Новые двухроторные компрессоры постоянного тока и векторное инверторное управление позволяют новой системе SMMSi достичь высочайшего в отрасли коэффициента эффективности COP, равного 6,38 (при 50 % нагрузке). Впервые в отрасли каждый наружный блок 14 НР и 16 НР оснащен тремя двухроторными компрессорами постоянного тока с инверторными приводами. Система обеспечивает непревзойденную эффективность при неполной загрузке. Остальные блоки имеют по два компрессора с повышенной эффективностью и пониженным уровнем шума. Инженеры Toshiba оптимизировали конструкцию компрессионных каналов, снизили трение и потери давления, увеличили площадь редкоземельных магнитов роторов. Максимальное эквивалентное расстояние между блоками теперь может достигать 235 м. Это значительно облегчает проектирование и монтаж VRFсистемы в зданиях с множеством небольших комнат, а также в случае перепланировки помещений. SMMSi опережает конкурентов по максимально допустимому перепаду высот между внутренними блоками — до 40 м! Система способна полностью кондиционировать 11этажное здание. Габариты SMMSi позволяют значительно снизить место, занимаемое наружными блоками — ведь их габариты и масса на 40 % меньше, чем у блоков других систем той же производительности. Высота наружного блока 16 НР равна 1800 мм, ширина 1210 мм, а глубина 780 мм. Это позволяет проектировать систему кондиционирования более гибко, а устанавливать ее легче и быстрее. Разработанная Toshiba интеллектуальная система управления гарантирует, что в каждом помещении будет поддерживаться желаемая температура, независимо от типа внутренних блоков и длины трассы. Точное векторное управление поддерживает идеально синусоидальный ток и значительно повышает эффективность системы. Скорость компрессора регулируется практически непрерывно, с шагом в 0,1 Гц. Система управления поддерживает в каждый момент именно ту производительность, которая требуется, потери энергии и колебания температуры в помещении при изменении частоты сведены к минимуму. Производительность SMMSi — от 16 НР до 48 НР (22–153 кВт), причем каждая система может содержать от одного до четырех наружных блоков. Широкий выбор из 86 моделей внутренних блоков всех типов — от настенного до высоконапорного канального, позволяет подобрать систему для любых помещений, а работа на обогрев до –20 °C дает возможность использовать новую VRF-систему Toshiba круглогодично. Подробная информация — на сайте представительства www.toshibaaircon.ru.
Новые VRF-системы Toshiba SMMSi
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2010
Благодаря трем инверторным компрессорам в наружном блоке, система SMMSi достигла максимального в отрасли COP = 6,38. Новые наружные блоки отличает интеллектуальная система управления и двух-роторные компрессоры постоянного тока. Новинки на 40 % компактнее нынешней системы Toshiba SMMS, при этом длина ветви трассы может достигать рекордных 235 м, а перепад высот 70 м.
