Модельный ряд «циркуляционников» для систем отопления, предлагаемых немецкой фирмой UNITHERM, по своим параметрам покрывает основной диапазон наиболее востребованных в настоящее время насосов. Традиционные циркуляционные насосы с мокрым ротором поставляются в двух исполнениях — трехступенчатом и электронном. Напор — до 6 м, проходное сечение — DN 25–32, присоединение — резьба. Для более мощных отопительных систем UNITHERM поставляет трехступенчатые фланцевые насосы с проходным сечением от 40 до 80 мм и напором до 11 м. Помимо этого, в производственной программе UNITHERM представлены циркуляционные насосы другого типа, так называемые «безваловые». Конструктивной особенностью этих насосов является сферомотор с шаровым движением. Единственной движущейся деталью механизма является расположенная в верхней половине насоса сферическая ротор-крыльчатка с плавающим подшипником, представлящим собой высокотвердый износостойкий керамический шар. Ротор свободно вращается на подшипнике, перекачивая воду и при необходимости отклоняясь в сторону. Статор же, герметично запаянный в нижней половине прибора, воздействию влаги не подвергается и в контакт с водой не вступает. Сконструированный по такому принципу циркуляционный насос работает с большей производительностью и обладает целым рядом достоинств. Одним из самых важных является, пожалуй, конструктивно обусловленная защита от блокировки. При попадании в насос частичек грязи и песчинок ротор, не прекращая движения, легко отклонится в сторону, поэтому грязь не застревает, и даже не царапает поверхность, а легко вымывается наружу. Благодаря этому также значительно повышается срок службы насоса. Долговечный керамический подшипник также изнашивается достаточно медленно, что гарантирует практически бесшумную работу насоса на протяжении всего периода эксплуатации. Еще одним важным преимуществом безвалового циркуляционного насоса является его устойчивость к коррозии. Все детали, непосредственно контактирующие с водой, изготовлены из коррозиоустойчивых материалов или имеют специальное покрытие. А в статор, как уже упоминалось, вода вообще не попадает. И, как следствие, особенностей конструкции, насосы не требуют частого обслуживания, а если таковое все же требуется, его очень легко осуществить. Безваловые циркуляционные насосы UNITHERM для систем отопления UPM имеет две ступени мощности. Напор — до 6 м, проходное сечение — DN 25–32, присоединение — резьба. Безваловые циркуляционные насосы для горячего водоснабжения серии UPH имеют проходное сечение DN 15 или DN 20 (1/2≤ или 3/4≤ соответственно) и оснащены массой полезных функций. Это в первую очередь таймер на сутки или на неделю, где можно запрограммировать удобные периоды включения и выключения насоса, например, утром прямо ко времени подъема или вечером к приходу с работы. Кроме того, немаловажными являются и функция защиты от перегрева и защиты от сухого хода (попадания воздуха). Некоторые модели UPH оснащены термостатом, выключающим насос при достижении температурой воды определенного заданного значения. Следует, однако, отметить, что если в системе отопления установлена автоматика с функцией управления контуром ГВС, можно использовать и самую простую модель UPH 15-15 без таймера и прочих «изысков». В этом году предлагаемый фирмой UNITHERM ассортимент циркуляционных насосов UPH пополнится насосами, оснащенными встроенным обратным клапаном и запорным вентилем, а также имеющими двойную резьбу на выбор — 1/2≤ внутренняя или 11/4≤ внешняя.
Новые насосы в программе UNITHERM
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2004
Практически ни один современный проект системы отопления не обходится без принудительной циркуляции теплоносителя с помощью специальных циркуляционных насосов. В автономных системах горячего водоснабжения организация линии рециркуляции также уже давно не редкость - это позволяет избежать лишней траты воды и энергии на нагрев, а также предотвращает возникновение и размножение в застоявшейся теплой воде опасных для здоровья микробов и бактерий.
