Меньше и легче
Устойчивость к конденсату и низкий уровень звукового давления — это ещё не всё. Котлы серии MGK-2 отличаются от традиционных котлов ещё и своими физическими характеристиками. Для работы и обслуживания котла мощностью 1 МВт достаточно всего 5 м². Доступ для обслуживания имеется с передней и с левой стороны. При желании котёл можно поставить вплотную к стене, а при каскаде из двух котлов — спиной к спине.
Нормативы регламентируют площадь котельной. Но компактность котельной установки даёт больше вариантов размещения инженерного оборудования. Ширина котла мощностью 1 МВт со снятой обшивкой составляет всего 850 мм, что удобно при его транспортировке и размещении в помещении котельной. Вес котла в сборе — 680 кг. Объём воды в теплообменнике — 80 л. И всё это к тому, что чем меньше нагрузки на перекрытия, тем меньше затраты на укрепление перекрытий здания — следовательно, это отличное решение в том числе и для крышных котельных.
Срок службы
В России на котлы серии MGK-2 распространяется такая же гарантия, как и в Германии, — семь лет.
Мощностной ряд
Отличаются котлы серии MGK-2 и от конденсационных котлов других производителей. Начать можно с того, что котлы такой мощности представлены не у всех. А каскад от конкурентов из двух-трёх котлов и вовсе обойдётся дороже и в монтаже будет сложнее. Плюс к этому автоматика, насосы, дымоходы, не говоря уж о малой площади для размещения установки в котельной. Помимо новых котлов мощностью 752 и 1000 кВт, в линейке представлены котлы мощностью 126, 167, 208, 250, 294, 392, 467, 550 и 626 кВт. В каскаде допустима комбинация до пяти котлов суммарной мощностью до 5 МВт.
Теплообменник
Несмотря на сложившуюся в России моду на «нержавейку», в качестве материала теплообменника в котлах MGK-2 применяется силумин EN AC-43000SF. Это многокомпонентный сплав алюминия и кремния с добавлением целого ряда легирующих элементов. Сплав имеет хорошую стойкость к термическим напряжениям, стойкость к образованию трещин и различным нагрузкам. Он легко механически и термически обрабатывается, что и определило область его применения — системы нагрева, охлаждения, компоненты различных двигателей.
Комплектность
Напольные газовые конденсационные котлы MGK-2 поставляются полностью готовые к подключению. С уже смонтированными на заводе всеми элементами конструкции и электрической обвязкой. Настроенные и проверенные.
Стоит выделить несколько уже встроенных мелочей, отвечающих за безопасность: «умный» датчик давления, который не позволит включить установку без воды, а также выключит её при превышении или понижении давления в системе отопления; датчик температуры теплообменника; датчик температуры отходящих газов; реле давления отходящих газов.
Все котлы идут в комплекте с обратным клапаном на дымоходе. Это необходимый элемент при монтаже в единый коллектор отведения продуктов сгорания.
Управление. Возможности
Настройка котла большой мощности обычно дело непростое. Но не в случае с котлом MGK-2. Встроенный топочный автомат уже подключён к модулируемой горелке и блоку автоматики. Модуль управления BM-2 интегрируется в котёл за считанные минуты. При установке контроллер определяет, в каком котле он установлен. При помощи ЖК-дисплея и меню с подсказками сервисный специалист настраивает котёл мощностью 1 МВт не дольше, чем котёл мощностью 24 кВт. Не представляется проблемой работа с котлом и для службы эксплуатации. Русифицированное меню. Наглядные пиктограммы. Два уровня доступа.
