В линейке котлов есть мощности в 24 и 32 кВт. Одним из плюсов данного котла является компактность, при совсем небольших габаритах этот котел является высокотехнологичным теплогенератором, который может обеспечить дом не только теплоносителем для систем отопления, но и достаточным количеством горячей воды для санитарных нужд. Так как данный котел скорее можно назвать миникотельной, то и требования по безопасности тоже соответствуют высокому уровню. Вкратце о безопасности В котле имеется предохранительный клапан, который защищает от скачков давления в системе отопления, датчики контроля температуры теплоносителя, датчик температуры ГВС, контроль тяги в дымоходе, также в котле имеется датчик протока, позволяющий не только давать команду котлу на включение, но и полностью контролировать расход в контуре ГВС. Нормируемые температурные расширения теплоносителя компенсируются с помощью восьмилитрового расширительного бака. Степень электротехнической защиты IP X4D. Возможные ошибки отображаются на электронном дисплее и вносятся в память котла, что немаловажно при техническом и сервисном обслуживании. Котлы Lamborghini серии Ninfa выпускаются как с закрытой (модели MCS), так и с открытой (модели MC) камерами сгорания. В России нашли широкое применение котлы с закрытой камерой сгорания, которые используют для поквартирного отопления. Такая конструкция позволяет подключить в один коллективный дымоход до девяти теплогенераторов. Котлы с открытой камерой сгорания в основном применяются в коттеджном строительстве. Котлы Ninfa, обладающие всеми атрибутами котельной (насос, мембранный бак и т.д.), позволяют значительно экономить и на самом оборудовании, и на занимаемой им площади, и на времени его монтажа. Устанавливать котлы можно как в котельных, так и просто на кухне. Модели серии MC забирают воздух на горение из помещения котельной, а котлы моделей MCS, укомплектованные коаксиальным дымоходом, забирают воздух с улицы, что позволяет устанавливать их в помещении кухни. Это очень важный фактор, ведь для сжигания одного метра кубического природного газа требуется около 13 м3 воздуха, и если установить, к примеру, в квартире котел с открытой камерой сгорания MC, то можно сжечь весь воздух в квартире, что, как вы понимаете, чрезвычайно опасно для жильцов. Поэтому в жилых помещениях можно использовать только котлы с закрытой камерой сгорания (MCS). Котлы серии MC с открытой камерой сгорания рекомендуется устанавливать в специально отведенных, хорошо проветриваемых помещениях. Данная модель котлов довольно экономична. КПД — до 96 %. Модуляционная горелка плавно регулирует высоту пламени в камере сгорания в режимах отопления и приготовления горячей воды, это позволяет не только существенно экономить газ, но и получать от котла наиболее комфортные параметры. Контроль за наличием пламени своевременно известит вас об ошибке, выведя на дисплей соответствующую информацию, а в случае, если пламя пропало из-за низкого давления газа, автоматика котла вновь включит котел, как только давление стабилизируется. Для повышения комфорта и дополнительной экономии энергоресурсов к котлу можно подключить уличный датчик, это позволит автоматически регулировать температуру теплоносителя в системе отопления, в зависимости от изменений температуры на улице. А если необходимо еще и следить за температурой помещения и дистанционно управлять котлом, то к котлу можно подключить комнатный блок дистанционного управления с интегрированным датчиком комнатной температуры. С помощью переключателей режимов можно выполнять регулировку температуры отопления и ГВС, а также выбирать соответствующий режим: выключен, зима, лето, возобновление функционирования и тест. Наличие ЖК-дисплея позволяет оперативно и точно получать информацию о работе котла. Увеличенное до девяти число параметров самодиагностики позволяет мгновенно определить причину нестабильной работы котла. Кроме того, в котле имеется память на семь последних ошибок, позволяющая сервис-инженеру или потребителю просмотреть историю работы котла и точно отследить причину неисправности. Немного подробнее о технике Первичный теплообменник котла выполнен из меди и покрыт алюмосиликатом. Материал теплообменника имеет повышенный коэффициент теплопередачи, следовательно, при меньшей площади теплообмена позволяет получать большую тепловую мощность. Увеличенный пластинчатый теплообменник вторичного контура, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечивает получение 14 л/мин горячей воды, причем с перепадом не в стандартные 25 °С, а в 30 °С. Для избегания «хлопков» при розжиге котла имеется возможность регулировки скорости открытия газового клапана. Причем с помощью электроники можно регулировать не только плавность открытия газового клапана, но и максимальную мощность котла. Циркуляционный насос котла имеет три режима скорости, что делает возможным адаптацию котла к различным системам отопления и снимает проблему гидравлических неувязок. Наличие байпаса в гидравлической схеме котла позволяет избежать нагрузки на насос в случае закрытия термоголовок на отопительных приборах. Также предусмотрена система защиты от блокировки циркуляционного насоса — раз в сутки, даже если котел не функционирует в системе отопления, происходит включение насоса на три минуты для предотвращения «залипания» ротора. Функция «постциркуляция насоса» осуществляет работу насоса после прекращения подачи газа на горелку, что снижает термические напряжения от резкого перепада температур на теплообменнике. Защита от замерзания включит котел при снижении температуры теплоносителя до 5 °С, предотвращая размораживание всей системы. А при наличии уличного датчика котел включится при падении температуры на улице до 2 °С. Применение соответствующих конструкционных материалов при комплектации котла (главным образом прокладок и уплотнений) допускает применение антифриза в системе отопления. Удобная компоновка узлов котла и полностью съемная панель позволяют без труда и дополнительных приспособлений добраться к любой части котла и произвести необходимый осмотр или регламентные работы. К сожалению, рамки статей всегда ограничивают автора от более подробного описания того или иного оборудования, да и ассортимент оборудования гораздо шире, чем сжатые темы статей. Инженеры компании «Терморос» с огромным удовольствием помогут подобрать именно то оборудование, которое вам необходимо, рассчитают систему отопления и ГВС, помогут определиться дизайнерам, выполнят проект в целом. А высококлассные монтажники воплотят в жизнь даже самые смелые инженерные решения.
Новинка от Lamborghini — котел Ninfa
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2008
Позвольте представить вам новинку от одного из старейшихпроизводителей отопительной техники итальянского заводаLamborghini. Новый котел Ninfa — это результат двухлетнейработы инженеров, кропотливого труда разработчиков и дизайнеров.
