Промышленные котлы Lamborghini можно разделить на два крупных типа — стальные и чугунные. Ниже описаны минусы и плюсы обоих типов. Учитывая минусы чугуна, инженерылитейщики долго думали, как сделать чугун хоть немного более пластичным, ведь сталь от чугуна отличается всего лишь содержанием углерода. Сталью считается сплав с содержанием углерода менее 2,14(1) %, чугун — более 2,14(1) %. Вследствие долгих опытов появилось понятие эвтектического чугуна с содержанием углерода 4,3 %, для которого точка плавления чугуна ниже, чем точка плавления всех входящих в него компонентов в отдельности. Содержание основных примесей (углерода, кремния, марганца, фосфора) в нем таково, что сплав имеет относительно низкую (1150 °С) температуру застывания и плавится (застывает) без вязкотекучей фазы. Это позволяет получить чугун с высокооднородной (гомогенной) кристаллической структурой, обладающей улучшенными физико-механическими свойствами. Теплообменники котлов Lamborgini изготовлены из эвтектического чугуна, этот материал на 30 % пластичнее серого чугуна, выдерживает на 20 % большее растягивающее усилие и перепады температур до 45 °С. Это позволило придать топке котла небольшую пластичность и высокую сопротивляемость коррозии, не допуская слабины и точечной коррозии. И на сегодняшний день в топках котла многие производители применяют именно этот чугун. Ассортимент продукции Lamborghini Стальные котлы Mega Prex N Мощностной ряд стальных котлов Lamborghini начинается с 80 кВт и заканчивается 3500 кВт. По типу котлы являются жаротрубными с двухходовыми топками. Все стальные котлы Lamborghini предназначены для работы с наддувными (вентиляторными) горелками. В каталогах Lamborghini можно без труда найти рекомендованную газовую или дизельную горелку для любого котла. Отличительные особенности стальных двухходовых жаротрубных котлов Lamborghini: ❏ высокая эффективность КПД каждого котла (более 91 %); ❏ двухходовая камера сгорания; ❏ рабочее давление — 6 атм, максимальная температура — 110 °C; ❏ низкий уровень выбросов СО и NOX; ❏ возможность работы без обслуживающего персонала; ❏ газоплотность котла позволяет использовать его с любыми современными наддувными горелочными устройствами; ❏ пульт управления котла обеспечивает возможность применения одностадийных и двухстадийных горелок; ❏ небольшие габариты и вес котла позволяют устанавливать в контейнерных и крышных котельных. Чугунные котлы Lamborghini Gaster N и BIG Все чугунные котлы производства компании Lamborghini выполнены из эвтектического чугуна. Котлы Gaster N имеют встроенную атмосферную двухстадийную газовую горелку. Применяются для обогрева малых и средних зданий. Корпус котла изготовлен из высококачественного чугуна. Для уменьшения теплопотерь тело котла изолировано термоматом из базальтового волокна, покрытого материалом из стеклокерамики. Котел может работать как на метане, так и на сжиженном газе. Котел имеет электронное зажигание с пилотным запальником. Регулирующие, контрольные, предохранительные и измерительные приборы расположены на передней панели котла. Для удобства обслуживания котла передняя панель откидывается, обеспечивая беспрепятственный доступ внутрь котла. Особый дизайн камеры горения с широкоразвитой поверхностью теплообмена, эффективная теплоизоляция корпуса котла, соединенного с горелкой из нержавеющей стали, позволяют обеспечить оптимальное горение с производительностью (КПД) свыше 90 %. Максимальное рабочее давление — 6 бар. Мощностной ряд котлов начинается с 56 кВт и заканчивается мощностью 317 кВт. Котлы BIG F предназначены для работы с наддувными горелками и, как следствие, могут работать на любом жидком или газообразном топливе в зависимости от выбранной горелки. Конструкция камеры сгорания и теплообменника гарантирует высокий КПД котла — более 91 %. Котлы BIG отличает надежность, простота эксплуатации, небольшой расход топлива и доступная цена. Описание: ❏ чугунный корпус; ❏ усиленная теплоизоляция; ❏ оборудован термометром, термостатом управления, предохранительным термостатом; ❏ предельным термостатом, кнопкой «вкл/выкл», индикатором аварийного режима; ❏ пульт управления котла обеспечивает возможность применения любых типов горелок; ❏ низкий уровень выбросов СО и NOX; ❏ высокая эффективность КПД — не менее 91 %; ❏ рабочее давление — 6 атм; ❏ возможно подключение погодозависимой автоматики. Мощностной ряд — от 107 до 650 кВт. Горелки Lamborghini Тип устанавливаемой горелки (встроенная атмосферная или наддувная). Горелка — это устройство, предназначенное для приготовления и подачи в камеру сгорания горючей смеси топлива и кислорода, требуемого для окисления топлива. Котлы с наддувными горелками можно использовать для работы на различных видах топлива, в зависимости от того, на каком виде топлива к котлу подобрана горелка. В наддувных горелках воздух для сжигания топлива подается с помощью вентилятора, предварительно смешиваясь с топливом в необходимой пропорции. Такие горелки еще называют горелками пистолетного типа, это название обусловлено внешним видом горелки. Горелки Lamborgini менее шумные по сравнению с аналогичными горелками других производителей, за счет кожуха, оборудованного дополнительной шумоизоляцией из пенополиуретана. Главное преимущество наддувных горелок по отношению к атмосферным — это работа на низком давлении газа. Основные преимущества: ❏ автоматическое прекращение подачивоздуха при отключении горелки; ❏ рабочий и предохранительный газовые клапаны; ❏ стабилизатор давления газа; ❏ регулятор минимального давления воздуха; ❏ регулятор минимального давления газа; ❏ газовый фильтр; ❏ длинная головка на поворотном фланце; ❏ люк для выполнения общего осмотра; ❏ для плавного пуска вторая стадия включения с задержкой, время за держки регулируется; ❏ система контроля герметичности газовой линии. ВНИМАНИЕ — к газовым горелкам Lamborghini в комплект поставки входит полностью собранная газовая рампа. В зависимости от исполнения горелки Lamborghini могут работать на газе, жидком топливе (дизеле, мазуте, сырой нефти) или на двух видах топлива: газ/дизель, газ/мазут. Мощность данных горелочных устройств — от 12 до 4275 кВт. Горелки оснащены самодиагностикой. Котлы Lamborghini всегда имеются в наличии на складе в Москве. На этом ассортимент продукции компании Lamborghini не заканчивается. С 1982 г. налажено производство установок по удалению из воды солей жесткости, для бытовых и промышленных котельных. В наличии также бытовые настенные котлы для применения в системах отопления небольших помещений, частных домов и поквартирного отопления. Серии чугунных котлов EXA и Gaster для отопления малых зданий и небольших помещений представлены мощностью от 20 до 100 кВт. В этом году «в свет» выходят бытовые чугунные напольные котлы ERA F с модуляционными горелками и погодозависимой автоматикой, которые будут представлены на выставках Mostra Convegno Expocomfort в Милане и на «Акватерм» в Москве на стенде компании «Терморос». В мае будет выпущена новая модель настенных котлов NINFA с инновационным дизайном, выполненном в стиле знаменитых автомобилей Lamborghini.
Lamborghini — промышленная серия
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
Если сердцем котельной считается котел, то сердцем котла можно смело назвать его теплообменник, в котором происходит передача выделенного тепла в процессе сгорания топлива от дымовых газов к теплоносителю. Чем выше КПД котла, тем большее количество тепла передается теплоносителю и, соответственно, количество топлива для получения полезной мощности требуется меньше.
