Принципиальная схема
ТА— обновленная серия приточных агрегатов, предназначенных для вентиляции небольших помещений, таких как школы, магазины, заправочные стации, офисы и т.д. Агрегаты серии ТА имеют низкопрофильные корпуса, поэтому их легко устанавливать в реконструируемых помещениях. Агрегаты поставляются укомплектованными вентилятором, нагревателем, фильтром и системой автоматики. Модификация ТА ЕL имеет встроенный электрический воздухонагреватель, а TA HW — водяной воздухонагреватель. Регулируемые по скорости высокоэффективные вентиляторы свободного напора обеспечивают удобный сервис и очистку. Корпус состоит из панелей с изоляцией 50 мм минеральной ватой и обеспечивает хорошую шумои теплоизоляцию к окружению. В комплект агрегата входит контрольная панель для настенного монтажа, удобная для пользователей. Агрегаты ТА тестированы в соответствии со стандартом Евровент EN 1886.
Вентиляторы
Агрегаты ТА оснащены прямоприводными вентиляторами свободного напора с двигателями с внешним ротором. Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками обеспечивают оптимальное сочетание параметров — расход воздуха, уровень шума и эффективность. Скорость регулируется при помощи двухступенчатых трансформаторов.
Вытяжной вентилятор, внешнее подключение
Приточный агрегат ТА имеет клеммный блок для подключения внешнего вытяжного вентилятора. Допускается использование только однофазных вытяжных вентиляторов совместно с ТА типоразмерами до 1500 и трехфазных вытяжных вентиляторов для остальных типоразмеров ТА. Эти вытяжные вентиляторы должны быть оснащены встроенными термоконтактами для защиты двигателей от перегрева, а также допускать регулировку скорости путем изменения напряжения. При этом обеспечивается согласованная работа приточного агрегата ТА и вытяжного вентилятора (одновременное включение/выключение, изменение скорости). Список подходящих вытяжных вентиляторов представлен в спецификации на агрегаты ТА.
Система автоматики
Агрегаты ТА поставляются в комплекте с дружественной пользователю и надежной системой управления, встроенной на заводе. Необходимые функции выбираются при помощи меню дисплея контрольной панели. Заводская конфигурация системы автоматики обеспечивает поддержание заданной температуры приточного воздуха. Настройка сигналов неисправностей, таймера, вентиляторов производится также посредством меню на контрольной панели. Фильтры Имеются запасные карманные фильтры классов EU3-7. В заводской комплектации агрегаты поставляются с фильтром класса EU5. Конструкция фильтров обеспечивает низкое падение давления и длительный срок эксплуатации.
Электрический воздухонагреватель
Встроенный электрический нагреватель, бесступенчатая симисторная регулировка мощности. Нагреватель вынимается из корпуса для очистки и осмотра и имеет автоматическую и ручную защиты от перегрева. Мощность нагревателя позволяет обеспечивать температуру приточного воздуха +17°С при наружной температуре –27°С и свободном напоре 250 Па.
Водяной воздухонагреватель
Водяной нагреватель встроен таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к змеевику и простое подключение трубопровода с торцевой стороны агрегата. Нагреватель снабжен накладным температурным датчиком для функционирования защиты от замораживания и имеет место для установки погружного датчика. Мощность нагревателя позволяет обеспечить температуру приточного воздуха +17°С при наружной температуре –30°С, температуре воды 90/70°С и свободном напоре 250 Па.
Максимальная рабочая температура воды — 100°С. Корпус Корпус агрегатов состоит из панелей с 50-миллиметровым слоем изоляции минеральной ваты. Внутри корпус имеет слой фиксирующего изоляцию материала, который легко чистится.
Монтаж
Агрегаты могут устанавливаться в следующих положениях:
- крепится к потолку, сервисная дверь открывается вниз;
- устанавливается на полу, сервисная дверь открывается вверх;
- крепится на стене, сервисная дверь открывается наружу или вбок.
При монтаже агрегата на стене вертикально нагреватель должен располагаться в верхней части. Минимальные сервисные зоны устанавливаются в соответствии с данными спецификации. Электрическое подключение к питанию осуществляется через соответствующий клеммный блок.
