Крупнейший в Европе производитель отопительной техники немецкая фирма BUDERUS на протяжении многих лет производит настенные газовые котлы, предназначенные для отопления жилых домов и поквартирных систем теплоснабжения. С этого года компания BUDERUS поставляет на рынок России широкий спектр настенной газовой отопительной техники, среди которой настенные котлы BUDERUS Logamax U012/U014, качество и надежность конструкции которых доказаны практическим опытом эксплуатации в течение многих лет. Высокая эффективность котла (КПД = 92%) достигается в том числе за счет возможности плавного изменения производительности: мощность горелки котла регулируется в диапазоне от 40 до 100 % в зависимости от температуры наружного воздуха, что гарантирует равномерное распределение температур в отапливаемых помещениях. При этом одновременно с экономией расходов на потребляемое топливо увеличивается продолжительность срока службы котла, так как котел работает в наиболее благоприятном режиме. Широкий ассортимент настенных газовых котлов Logamax позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных условий заказчика: мощностью 24 кВт или 28 кВт, с открытой или закрытой камерой сгорания, различными вариантами приготовления горячей воды. Для стандартных объемов потребления горячей воды предназначен комбинированный котел мощностью 24 кВт, который обеспечивает приготовление горячей воды как для контура отопления, так и для нужд горячего водоснабжения. При более высоких тепловых нагрузках рекомендуется использовать комбинированный котел мощностью 28 кВт или котел мощностью 28 кВт со встроенным баком-накопителем горячей воды емкостью 60 л. Если существует потребность в большем количестве воды для нужд горячего водоснабжения, то наилучшим решением будет комбинация котла Logamax с внешним водонагревателем Logalux производства BUDERUS. Все котлы очень просто регулируются при помощи термостата, который может быть смонтирован в любом месте жилого дома или квартиры. Понятная панель управления термостата позволяет настроить требуемую температуру горячей воды, а также запрограммировать летний/зимний режимы работы котла. Одна из отличительных особенностей котлов серии Logamax — исключительная компактность, кроме того, клиентам оборудование поставляется в полной заводской комплектации со встроенным расширительным баком, перепускным и предохранительным клапанами. Это позволяет значительно снизить затраты на монтаж. Помимо традиционных настенных котлов фирма BUDERUS производит и представляет на российском рынке широкий спектр настенных конденсационных котлов Logamax GB112 мощностью от 11 до 60 кВт. Отличительная особенность данного оборудования — его чрезвычайно высокая эффективность за счет утилизации скрытой теплоты парообразования влаги, содержащейся в дымовых газах. Благодаря надежным стандартным решениям, оптимальной гидравлике котлов, а также оптимизации процессов теплообмена в котлах Logamax GB112, КПД котлов данной серии достигает 109 %. В 2005 г. на выставке ISH во Франкфурте (Германия) компания BUDERUS представила новинку: котел Logamax GB162 мощностью 100 кВт — единственный в мире настенный газовый конденсационный котел, обладающий такой высокой мощностью. На российский рынок поставки котлов этого типа начнутся с 2006 г.
Настенные газовые котлы от ведущего немецкого производителя отопительной техники BUDERUS
Для всех уже очевидно, что сегодняшнее состояние сетей центрального теплоснабжения оставляет желать лучшего. Поэтому в последнее время все большее предпочтение отдается автономным источникам теплоснабжения. Преимущество индивидуальных систем доказано практикой во многих регионах России, где отдельно стоящие здания и сооружения, в том числе и жилые многоэтажные дома, переведены на данный вид теплоснабжения. Явные достоинства индивидуальных систем отопления — отсутствие протяженных теплотрасс, а, следовательно, и значительных теплопотерь; минимальные капиталовложения; индивидуальный температурный комфорт в каждом доме или квартире.
