Возможность получения и отопления, и горячей воды из одного небольшого прибора, да еще и размещенного в кухне или даже подсобном помещении, значительно расширяет архитектурные и планировочные возможности жильцов и дизайнеров. Производители, понимая это, не перестают развивать эту тему, внося мелкие и крупные усовершенствования в свои настенники. Представленные в обзоре двухконтурные настенные котлы нагревают воду в одной из трех конструкций: битермический коаксиальный теплообменник, раздельный пластинчатый теплообменник, нагревательная емкость со змеевиком. Также возможны комбинации емкости с одним из двух видов теплообменника, что дает преимущества «быстрого старта» ГВС и наличия определенного объема горячей воды про запас. Раздельный теплообменник когда-то был единственным возможным вариантом оформления второго контура настенного котла. Конструктивно он напоминает емкостной водонагреватель косвенного нагрева в миниатюре: небольшая емкость со змеевиком отопительного контура внутри, на который напаяны пластины, улучшающие теплопередачу. Переключение теплоносителя в режим нагрева ГВС осуществляется, как правило, через трехходовой приоритетный вентиль. Направление потоков теплоносителя и холодной воды, как правило, направлены навстречу друг другу. К достоинствам такого способа приготовления горячей воды можно отнести невысокую чувствительность к воде с повышенной жесткостью, простота обслуживания (очистки, замены), большая свобода в отношении температуры нагрева. Обычно при выходе из строя вторичного теплообменника контур отопления не страдает. Недостатком подобной системы является большое количество узлов, поломка каждого из которых сделает невозможным приготовление горячей воды в котле. Битермический теплообменник, более современная разработка, представляет собой конструкцию типа «труба в трубе», где по внешнему контуру проходит теплоноситель системы отопления, по внутренней — вода для контура ГВС. Снаружи на трубу первичного контура напаяны ребра, увеличивающие теплоотдачу. Во время работы в режиме отопления тепло от сгораемых газов передается непосредственно теплоносителю. Когда котел работает в режиме ГВС, тепло сгораемых газов передается теплоносителю, а затем через него — контуру ГВС. Из преимуществ данной конструкции можно отметить простоту исполнения (отсутствие узла с трехходовым вентилем, отдельного вторичного теплообменника), возможность «быстрого старта». Котлы с битермическим теплообменников можно изготавливать более компактными. Из недостатков обычно отмечают высокие требования к качеству воды и неработающее отопление при повреждении или разгерметизации трубки контура ГВС. Каким бы ни была конструкция вторичного контура, практически всегда нагрев санитарной воды возможен лишь в приоритетном режиме, т.е. в течение водоразбора отопление не работает. Очевидно, что разработка термоблока с возможностью параллельной работы обоих контуров — задача ближайшего будущего. Продукты сгорания в настенных котлах, оснащенных системой естественной тяги, отводятся через дымоход соответствующего сечения под воздействием естественной тяги. В связи с этим обязательным требованием для установки таких термоблоков является наличие помещения достаточного объема с постоянным притоком свежего воздуха и заранее предусмотренная дымовая труба. Но здание или помещение, которое требуется отопить, не всегда соответствует заявленным требованиям. Нередки случаи, когда при постройке дома по незнанию или по невнимательности не смогли всего предусмотреть. Ярким примером является также поквартирное отопление, которым во время капитального ремонта здания заменяют центральное. Для таких случаев и были разработаны настенные котлы с закрытой камерой сгорания. Воздух для горения засасывается при помощи вентилятора с улицы, реже из другого помещения по пластиковому или металлическому воздуховоду и подается прямо к горелке. Этот же вентилятор выталкивает продукты сгорания в другую трубу, проложенную внутри воздуховода или рядом с ним. Европейский стандарт воздухоподающей-дымоотводящей системы для настенных котлов с закрытой камерой сгорания предусматривает коаксиальную конструкцию в центре верхней поверхности термоблока. Для наружной трубы предусмотрен диаметр 100 мм, для внутренней — 60 мм. Таким присоединением оборудованы все присутствующие в обзоре котлы с принудительным отводом продуктов сгорания за исключением южнокорейских моделей, у которых из котла выходят две трубы разного или одинакового диаметра, которые позже соединяются в коаксиальную. Настенных котлов с закрытой камерой сгорания на рынке больше, чем моделей с открытой камерой. Все производители включили в серии «настенников» и те, и другие варианты. В половине случаев модели с вентилятором обладают той же номинальной тепловой нагрузкой, что и модели с естественной тягой. В остальных случаях модельный ряд серии расширен, в него добавлены одиндва котла большей мощности (обычно до 32 кВт), что возможно благодаря непосредственной подаче воздуха к горелке. С прошлого лета, когда мы предлагали вниманию читателей очередной обзор рынка настенных котлов, революции в конструктивных решениях не произошло. Однако, отдельные производители предложили ряд новинок, по тем или иным параметрам улучшающие характеристики производимых котлов. Отметим наиболее значимые изменения, произошедшие на рынке за последний год. Начнем с новичка нашего обзора, итальянской компании Alphatherm. Производитель предлагает отопительные аппараты разной мощности и конструкции. Двухконтурные газовые настенные котлы серии Sigma мощностью 24–28 кВт представлены в версиях с битермическим теплообменником (модели BT/BK) и с теплообменником контура отопления, и вторичным пластинчатым для подготовки ГВС (модели PKD/PTD). Котел оснащен всеми необходимыми элементами системы управления и безопасности, в т.ч. датчиками протока, температуры ОВ и ГВС, ограничитель протока. В едином блоке объединены также циркуляционный насос с воздухоотводчиком и встроенным гидроблоком и экспанзиомат (расширительный бак), имеется возможность перевода на сжиженный газ; КПД котла достигает 93 %. Для отображения текущих параметров работы предусмотрена светодиодная индикация, модель Sigma P оснащена погодозависимой автоматикой, все котлы имеют возможность подключения комнатного регулятора температуры. Управление мощностью производится при помощи встроенной электронной двухпроцессорной платы с интегрированной системой безопасности, электророзжигом, модуляцией пламени с ионизационным контролем. Итальянский производитель BAXI продолжает активно развивать свой модельный ряд и представляет котел Main Four — четвертое поколение настенных газовых котлов, являющееся продолжением широко известной в России серии Main Digit. Благодаря компактным размерам (730×400×299 мм) котел Main Four может быть легко установлен в любых условиях ограниченного пространства. Новая цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением делает проверку работы котла легкой: ясные и простые символы позволяют показывать все неисправности системы. Итальянский производитель Biasi расширил линейку предлагаемого в России оборудования компактным высокоэффективным двухконтурным котлом Delta с двумя раздельными теплообменниками. Термоблоки Delta выпускаются в двух исполнениях: с принудительным и с естественным отводом продуктов сгорания. Котел Delta позиционируется производителем как оптимальный вариант для поквартирного отопления. Настенные котлы City французского производителя De Dietrich сняты с производства, в Россию больше не поставляются, поэтому в обзоре французы представлены отлично зарекомендовавшей себя моделью WHE.Компания Protherm недавно заявила о расширении ассортимента экспортируемого оборудования на территорию России: с мая 2010 г. покупателям будет предложена новая серия настенных двухконтурных газовых котлов «Гепард», которая состоит из двух моделей мощностью 23 кВт с открытой (23 MOV) и закрытой (23 MTV) камерой сгорания, с независимой регулировкой тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения. Модели оснащены циркуляционными насосами Wilo с двухступенчатым регулированием скорости вращения и автоматическим воздухоотводчиком. По прежнему одной из наиболее удачных моделей обзора по соотношению «цена/качество» остается настенный двухконтурный котел Unitherm с принудительным отводом продуктов сгорания мощностью 23 кВт. Модель оснащена битермическим теплообменником и простым, интуитивно понятным в управлении цифровым дисплеем.
Настенные двухконтурные газовые котлы
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2010
Настенный двухконтурный газовый котел — одно из наиболее гениальных и универсальных изобретений, которое может использоваться практически в любом газифицированном здании, индивидуальном или многоквартирном, жилом или производственном.
