Применение
В силу доступности широкого модельного ряда насосных установок ГРАНФЛОУ® сфера их применения достаточно разнообразна: холодное и горячее водоснабжение зданий и жилых комплексов, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы обеспечения технологических процессов в различных отраслях промышленности, противопожарные системы. Стоит отметить, что компания «АДЛ» — одна из немногих, имеющая российский сертификат, разрешающий использование насосных установок ГРАНФЛОУ® в системах пожаротушения.
Преимущества
Объемы производства и продаж насосных установок ГРАНФЛОУ®прогрессируют год от года по экспоненциальному закону, и объективных причин такого роста спроса несколько:
- оптимальное сочетание высокого качества и сравнительно невысокой цены;
- снижение эксплуатационных расходов, сокращение затрат на электроэнергию, эффективная работа за счет использования в установке автоматической системы управления— шкафа ГРАНФЛОУ®— не менее успешного продукта нашего производства, соответствующего всем самым современным требованиям энергосбережения;
- широкий модельный ряд насосных установок, определяющий разнообразие применений;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание, предоставляемое нашей сервисной службой.
Производство
Сборка насосных установок ГРАНФЛОУ®ведется на производственном комплексе компании «АДЛ» в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская обл.) с использованием высококачественных импортных комплектующих. Каждая установка, перед тем как покинуть завод, проходит тестирование на специально разработанном испытательном стенде. К каждой установке прилагается протокол испытаний с данными о прохождении тестирования и необходимый комплект технической документации.
Конструктивные особенности
Наша компания всегда предлагает конечному клиенту комплексное инженерное решение и руководствуется этим же принципом при разработке насосных установок. Клиент получает установку полностью готовой к вводу в эксплуатацию, необходимо только подсоединить трубопроводы и подвести электропитание.
Немаловажная роль отводится и повышению надежности установки в работе: каждая установка имеет в стандартной комплектации один (или несколько) резервных насосов, которые включаются автоматически при выходе из строя основных, реле защиты от «сухого» хода, позволяющее сберечь насосы при падении давления на входе в установку, а шкаф управления обеспечивает полную электрозащиту и эффективное управление двигателями насосов.
На сегодняшний день компания «АДЛ» имеет все основания заявлять, что обладает наиболее полным предложением на рынке модульных насосных установок, в силу того, что кроме широчайшего ряда стандартных установок (срок изготовления от 10 дней) может разрабатывать и производить в кратчайшие сроки насосные установки специального исполнения практически для любых применений.
Проекты
Приведем несколько примеров интересных проектов разработки нестандартных насосных установок ГРАНФЛОУ®, которые были недавно реализованы. В августе 2005 г. с завода компании «АДЛ» вышла первая насосная установка на базе насосов Multigo (Ebara) — ГРАНФЛОУ®УНВ 2 Multigo 40/0 80,6 кВт РР/К 40 мм (Qmax = 10м3/ч, Hmax = 48 м). В своей работе с проектными организациями и эксплуатационными службами мы часто сталкивались с требованием снижения шумности насосных установок при их расположении вблизи жилых помещений.
Позиция нашей компании — внимательно и восприимчиво относиться к подобным запросам и стремиться удовлетворять возрастающие потребности рынка. В результате появилась новая серия установок на базе малошумных насосов Multigo. Эти вертикальные многоступенчатые насосы оснащены электродвигателем, охлаждаемым проходящим потоком жидкости, благодаря чему обладают низким уровнем шума.
Акустические испытания показали, что уровень шума при параллельной работе двух насосов установки составляет от 51,4 до 63,1 дБ в различных диапазонах частот. Кроме присущей им малой шумности, насосные установки на базе насосов Multigo очень компактны и удобны при эксплуатации. Другой интересный проект, разработанный совместно с конструкторским отделом компании «АДЛ» — противопожарная установка в г. Владимире.
Специфика системы состояла в том, что три насосные установки с жокей-насосами, имеющие различные параметры, должны были иметь последовательно соединенные всасывающие коллекторы, которые в свою очередь из-за большого суммарного расхода жидкости имели диаметр 350 мм. Кроме того, габариты всей насосной установки были сильно ограничены размерами помещения. Таким образом, перед инженерами компании «АДЛ» была поставлена нетривиальная задача, которая была решена на основе многолетнего опыта проектирования подобных систем.
На момент написания статьи насосные установки УНВп 2 DPV 32-60-11,0 кВт + DPV 2-90-1,1 кВт РР 80/350 мм (Qmax = 40 м3/ч, Hmax = 105 м), УНВп 2 Omega 20-290-422 кВт + DPV 2-30-0,37 кВт РР 250/350 мм (Qmax = 550 м3/ч, Hmax = 22 м) и УНВп 2 DPV 65-80-22,0 кВт + DPV 2-90-1,1 кВт РР 150/350 мм (Qmax = 75 м3/ч, Hmax = 155 м) находились на стадии производства.
Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что компания «АДЛ» предлагает надежное и высокотехнологичное оборудование,максимально адаптированное, как под технические требования конкретной системы, так и под финансовые возможности конкретного потребителя. Компания «АДЛ» принимает участие в выставке «ЭКВАТЭК-2006», проходящей с 30 мая по 2 июня в ВК «КрокусЭкспо» (Москва). Пользуясь возможностью, приглашаем вас посетить наш стенд, где вы можете познакомиться со всем спектром насосного оборудования, поставляемого и производимого нашей компанией.
