Конструкция.
Для изготовления теплообменника котла производители используют два материала— чугун и сталь. У каждого материала свои преимущества: чугун — это высокая коррозионная стойкость и прочность, а значит, долголетие, сталь — это меньший вес. При теплообменнике из стали решающую роль играет конструкция или рекомендации по использованию.
Наибольшее разрушающее воздействие на стальной котел оказывает конденсат — если производитель не использует специальных конструктивных элементов для снижения образования конденсата (некоторые производители ограничивают минимальную температуру подачи — не менее 60°С). Горелки по конструкции бывают разного исполнения. Сейчас на Западе выпускают в основном горелки с низкими выбросами вредных веществ, большинство производителей адаптируют свои горелки для устойчивой работы при пониженном давлении газа в России.
Главным достоинством для низкого давления газа является конструкция с подмесом вторичного воздуха уже непосредственно в камеры сгорания. Такая конструкция исключает на 90% возможный прогар распределяющих труб и выход горелки из строя. Базовая автоматика. В современной отопительной установке ручной режим — это несовременно, неактуально, неэкономично.
В течение срока службы котла— а это не один и не два года — газа может быть выброшено в трубу в несколько десятков раз больше стоимости автоматики. Кроме того, уже сегодня надо думать о том, что с каждым годом газ будет дорожать. Надо убедить людей, что пока они своими органами чувств почувствуют потепление, будет сожжено очень много кубометров газа. Важно знать, что даже комнатный термостат стоимостью около 15 евро дает до 40% экономии топлива за отопительный сезон, при правильной эксплуатации установки.
Эти 15 евро за несколько месяцев будут «сожжены». Говоря о стоимости автоматики, надо признать, что порой она сопоставима со стоимостью котла, встречаются случаи, когда для котла 800 евро приобретается автоматика стоимостью около 800 евро — но это лишь вопрос целесообразности. В любом случае, у потребителя есть возможность выбрать автоматику, все зависит от его запросов.Если у клиента разветвленная система отопления, то стоимость этой автоматики просто «растворится» в стоимости всего оборудования. Наверное, стоит говорить об экономии на протяжении многих лет, нежели о единоразовых затратах.
Мощность котла.
По статистике МГСУ, который исследовал этот вопрос, не больше семи дней за отопительный сезон в регионе стоит минимальная температура, все остальное время котел оказывается недогруженным. Недогрузка приводит к постоянным включениям-выключениям горелки котла (тактованию), а чем больше тактов у котла, тем ниже КПД и больше износ компонентов.
Бороться с этим можно, увеличивая количество ступеней мощности котла. Большую часть отопительного сезона котел может (и должен) работать на 50% мощности, т.е. на первой ступени не гаснуть. Это упрощает эксплуатацию котла, продляет срок службы компонентов, несколько повышает КПД. Именно поэтому идеальным считается запас по мощности котла над теплопотерями не более чем на 10–15%.
Еще одна ошибка — суммирование мощности на отопление и ГВС. Современные отопительные аппараты, использующие емкостные водонагреватели, работают по принципу приоритета на ГВС: когда бойлер охлаждается, вся мощность котла переключается на нагрев бойлера, отопление останавливается, поэтому не надо суммировать мощность, а необходимо прибавить расчетный показатель среднесуточной нагрузки по расходу ГВС.
Срок службы.
Европейские производители предписывают срок службы, как правило, 10 лет — по требованию российского законодательства. Окончательное решение о том, в течение какого срока можно эксплуатировать котел, должна принимать эксплуатирующая организация. Срок службы определяется временем, по прошествии которого изделие может не выполнять заявленные потребительские функции и его ремонт может быть нецелесообразным.
В таком случае может оказаться, что новый котел купить разумней. Котел может быть заменен по другим причинам, например, по соображениям экономичности. Сегодня на первый план выходит моральное старение, очень часто котлы заменяются именно по этой причине. Зная на 100%, что оборудование через 10 лет будет заменено, многие производители идут по пути экономии. Это уже мировая тенденция, с которой не поспоришь.
Технология конденсационных котлов.
Технология конденсационныхкотлов в нашей стране только начинает развиваться. Пока они не приобрели популярности в связи с невысокой стоимостью энергоносителей, а также с более высокой стоимостью оборудования, небольшой распространенностью низкотемпературных систем отопления, которые позволяют получить повышенный КПД котла, и отсутствием норм на слив в канализационную сеть конденсата от котлов, который в сущности является кислотой (точнее сказать— конденсат перед сливом в канализацию необходимо нейтрализовать специальным составом).
Конденсационные котлы для России— это технология будущего. Возможно, в ближайшем, двух-, трехлетнем периоде она станет актуальней. Но по-настоящему актуальной станет лишь тогда, когда цена газа сравняется с нынешней европейской ценой.
BAXI
Компания BAXI GROUP представляет на российском рынке серию напольных чугунных газовых котлов SLIM с атмосферной горелкой. Эти котлы производятся на заводе BAXI S.p.A., входящем в состав холдинга. SLIM— это 10 моделей с открытой камерой сгорания мощностью от 15 до 62 кВт, и пять моделей с закрытой камерой сгорания мощностью 23 и 30 кВт. Имеются как одноконтурные, так и двухконтурные котлы — со встроенным бойлером из нержавеющей стали для горячей воды емкостью 50 и 60 л.
В моделях котлов SLIM с маркировкой «iN» отсутствуют встроенные расширительный бак и циркуляционный насос, что обеспечивают большую гибкость при выборе оборудования под конкретную систему отопления. Напольные котлы серии SLIM также как и все котлы компании BAXI устойчиво работают при пониженном давлении газа, вырабатывая 50% тепловой мощности при 5 мбар.
Котлы серии SLIM обладают всеми необходимыми средствами контроля, устройствами для обеспечения безопасности и выполнены в современном дизайне. В комплекте к модели котла SLIM мощностью 62 кВт поставляется реле давления газа, назначение которого — вывести котел в режим ожидания и при возобновлении подачи газа автоматически включить его. При постоянных перебоях поставки газа, особенно в зимний период, это устройство очень полезно и может быть приобретено для других моделей котлов серии SLIM. Кроме того, котлы SLIM имеют усовершенствованную конструкцию и ряд принципиальных преимуществ:
- самодиагностика обеспечивает удивительную легкость обслуживания, позволяет автоматически определять до 10 типов возможных неисправностей в работе системы отопления;
- непрерывная модуляция пламени гарантирует плавную и долговечную работу котла;
- компактный размер — ширина одноконтурных моделей всего 35 см;
- возможно подсоединение датчика уличной температуры;
- наличие двух диапазонов регулирования температуры (30– 85°C и 30–45°С) позволяет использовать котлы SLIM при работе в режиме только «теплых полов»;
- секции чугунного теплообменника изготавливаются на французском заводе компании BAXI S.A. — безусловном лидере во Франции по качеству чугуна.
В качестве аксессуаров к котлу SLIM можно подключатькомнатный термостат, механический или программируемый, обеспечивая таким образом создание комфортного микроклимата в помещении. А приобретая устройство для низкотемпературного контура, можно обеспечить работу котла одновременно на радиаторы системы отопления и на теплые полы, например, в ванной комнате.
К одноконтурным котлам SLIM можно подключать бойлеры SLIM UB/UB Inox емкостью 80 или 120 л с баком из эмалированной или нержавеющей стали. Управление температурой в бойлере осуществляется либо с панели котла, либо с панели бойлера. Бойлер выполнен в едином дизайне с котлом, и при их совместной установке образует эстетически законченный отопительный блок.
В двухконтурных котлах SLIM имеется система антибактериальной защиты— «антилегионелла», которая активируется один раз в неделю, нагревая воду в бойлере до температуры выше 60°С. Таким образом обеспечивается экологическая безопасность горячего водоснабжения потребителя. Большим плюсом является возможность объединения котлов SLIM в каскад для создания миникотельной.
С помощью блока каскадного управления (RVK 22.4) можно объединить до четырех котлов, предоставляя, таким образом, почти 250 кВт мощности. Блок каскадного управления обеспечивает равномерную загрузку котлов и ступенчатое увеличение тепловой мощности. Котлы в этом варианте работают на независимое кольцо и температура на подаче контролируется датчиком, подключенным к RVK 22.4.
BIASI
Итальянская группа BIASI располагает тремя котельными заводами (все они находятся в Италии) и входит в десятку европейских лидеров по производству отопительного оборудования. Гордость BIASI — собственное литейное чугунное производство в Вероне. BIASI предлагает две линейки напольных котлов с атмосферной горелкой: малой мощности Kappa и большой— Super Kappa.
Кроме того, на базе котлов с атмосферной газовой горелкой выпускаются несколько моделей термоблоков с открытой и закрытой камерой сгорания. В гамму Kappa входят 4 модели мощностью от 25 до 50 кВт. Как и все модели котлов BIASI, эти котлы отличает теплообменник собственной разработки и производства, отлитый из чугуна GG20. Количество секций в теплообменнике — от 4 до 7.
Котел имеет эффективную термоизоляцию. Атмосферная газовая горелка выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и имеет полностью электронный розжиг. Котел уверенно работает при давлении газа 13–20 мбар, для перенастройки на сжиженное топливо поставляются дополнительные форсунки. Продуманная конструкция котла Kappa облегчает его монтаж и периодическое обслуживание.
Безопасную работу котла обеспечивает многоступенчатая система защиты. Панель управления котла Kappa содержит выключатель электропитания, предохранительный термостат с ручным сбросом блокировки, предохранительный термостат отводимых продуктов сгорания, термометр и регулятор температуры контура отопления.
Панель закрывается откидной крышкой для защиты органов управления от грязи и брызг. Возможности котла могут быть расширены при использовании дополнительно поставляемых блоков автоматики Gamma. Помимо управления одним устройством, с их помощью котлы Kappa могут быть объединены в каскад до четырех котлов. Также к котлам Kappa может быть подключен накопительный бойлер ГВС. Котлы Super Kappa — это котлы большой мощности с атмосферной горелкой.
Обладая сравнительно небольшими размерами, высокой эффективностью и широким диапазоном мощностей, они прекрасно подходят для отопления самых различных объектов в газифицированных районах. В линейке Super Kappa выпускается восемь моделей мощностью от 70 до 190 кВт. Котел имеет газовую горелку изнержавеющей стали AISI 430 и допускает двухступенчатую регулировку мощности.
Компактный теплообменник собственного производства из чугуна GG20 обеспечивает высокий КПД и высокий ресурс котла. Котел обеспечивает уверенную работу при пониженном давлении газа. Многоступенчатая система безопасности обеспечивает защиту котла в нештатных ситуациях. Котлы Super Kappa могут быть использованы в каскаде до пяти устройств.
Термоблоки BIASI с атмосферной газовой горелкой — это, по сути, котлы, дополненные дополнительными элементами для облегчения устройства системы отопления и ГВС. Имея в своем составе циркуляционный насосы, расширительные баки, иногда бойлер, термоблоки являются «котельной в одном корпусе». Для потребителя, а зачастую и монтажника, это удобно — приобретается готовая система, ответственность за качество которой несет один производитель.
Кроме того, компоненты специально подобраны друг под друга для обеспечения наиболее эффективной работы. Панель управления термоблоков BIASI обеспечивает удобное регулирование всех режимов работы. Термоблоки серии Kappa PV выпускаются в двух вариантах мощностей — 25 и 32 кВт. Имея теплообменник котла Kappa, они дополнены расширительным баком, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, автоматическим воздухоотводчиком, манометром.
Термоблоки серии Kappa B100 помимо этого, включают в себя бойлер ГВС на 100 л со съемным магниевым анодом, циркуляционным насосом и расширительным баком контура ГВС. Характерной особенностью термоблоков серии Kappa B100 является то, что бойлер расположен горизонтально под теплообменником.
Такая конструкция позволяет уменьшить габаритные размеры и исключить попадание воды из контура ГВС на раскаленный теплообменник. При этом прочность котла обеспечивается усиленной рамой. Термоблоки серии Sigma SC выпускаются в двух модификациях — с бойлером на 100 л и без него. Они также имеют в своей конструкции все необходимые элементы для работы в системе отопления (и ГВС в моделях с бойлером).
Их отличительная особенность — герметичная камера сгорания, т.е. забор воздуха и отвод продуктов сгорания осуществляется извне помещения черезкоаксиальный дымоотвод. Эти термоблоки также имеют атмосферную горелку с полностью электронным розжигом. Мощность термоблоков BIASI Sigma SC — 32 кВт.
BUDERUS
BUDERUS производит несколько моделей газовых напольных низкотемпературных котлов с атмосферными горелками мощностью от 20 до 375 кВт. Бесспорным преимуществом котлов Logano G124WS и G234WS является возможность стабильной работы в газовых сетях с низким давлением. Котлы работают без снижения мощности при уменьшении давления газа до 13 мбар (номинальное — 20 мбар), полный же рабочий диапазон давлений газа — от 8 до 25 мбар.
В остальном, эти котлы так же надежны, экономичны, компактны и имеют такой же отличный дизайн, как и их предыдущие версии. Котлы большей мощности производятся на номинальное европейское давление газа 20 мбар, для них минимальное давление — 13 мбар. BUDERUS славен своими чугунными котлами, секции которых изготовлены на собственном чугунолитейном производстве компании.
Если в марке котла присутствует буква «E», значит он оборудован так называемой системой «Термострим». Это запатентованная технология BUDERUS, позволяющая снять ограничение по минимальной температуре теплоносителя в обратной линии котла. Если при работе котлов других производителей для повышения температуры обратной воды необходимы какие-то подмешивающие устройства, то у BUDERUS этого не требуется благодаря технологии «Термострим».
Автоматика BUDERUS — одно из конкурентных преимуществ марки. Вся она русифицирована. Принципиально есть две серии систем управления: 2000-я, рассчитанная в основном на котлы с одноступенчатыми горелками малой мощности (как правило, это котлы до 55–60 кВт), и 4000-я, с гораздо более широкими возможностями, рассчитанная на работу двухступенчатых и модулирующих горелок котлов большей мощности (но и на маленький котел можно установить систему управления 4000-й серии).
Системы автоматики BUDERUS предоставляют широкий выбор функциональных возможностей: от термостатного управления одним только котлом до погодозависимого управления еще и несколькими независимыми контурами. Число управляемых контуров в одном блоке управления 4000-й серии может доходить до восьми, однако это не предел — модульный принцип построения автоматики BUDERUS позволяет сконструировать систему управления под любое мыслимое количество независимыхконтуров.
На практике для регулирования нагрузки в системах теплообеспечения загородного дома или объекта коммерческого назначения возникает необходимость выделения 4; 5; 6 независимых контуров. С задачей управления таким количеством контуров может справиться только BUDERUS, т.к. большинство производителей, даже очень известных, обходятся тремя, максимум четырьмя независимыми контурами.
Остальные «добираются» при помощи дополнительных систем, что усложняет управление — заказчику приходится работать с двумя пультами и запоминать, на который из них выведен соответствующий контур. У BUDERUS все это находится на одном дисплее и управляется с одного пульта. BUDERUS развивает и конденсационное направление в котлостроении, причем бытовые конденсационные котлы BUDERUS — главным образом настенные.
В категории газовых котлов с атмосферной горелкой мощностью до 100 кВт DEDIETRICH предлагает линейку котлов DTG. Одно из главных достоинств котлов DEDIETRICH — чугунный секционный теплообменник, изготавливаемый на собственном литейном производстве на границе Франции и Германии (Эльзас) вот уже более 100 лет.
Эвтектический чугун DEDIETRICH исключительно устойчив к коррозии, на 30% пластичнее стандартного серого и выдерживает большие перепады температур (до 40°С). Котлы серии DTG предназначены для работы на природном газе или пропане (дополнительный комплект для переоборудования горелки). Атмосферные горелки из нержавеющей стали обеспечивают низкие выбросы по вредным веществам.
Для горелок имеются специальные форсунки для устойчивой работы при давлении газа 13 мбар. В линейке котлов DTG представлено три серии ELITEC DTG 130, DIETRIGAZ DTG S110K и DTG 220. Модель DTG S110K от 13 до 48 кВт — простой дизайн, минимум электроники и, как следствие, привлекательная цена. В котле присутствуют все необходимые элементы безопасности.
Для расширения возможностей автоматики есть различные модули, позволяющие управлять работой котла и регулировать комнатную температуру. В этом году на смену котлов DTG S110 K DEDIETRICH предлагает новую, более совершенную модель DTGX. Котлы этой серии сохранили в себе все преимущества модели DTG S110K и отличаются не только новым дизайном, но и наличием горелки с электронным розжигом, возможностью работы при давлении газа 10–13 мбар и различным дополнительным оборудованием.
Увеличился и диапазон мощности котлов — от 23 до 54 кВт. ELITEC DTG 130 — высокопроизводительные чугунные котлы нового поколения мощностью от 18 до 48 кВт. Они идеально отвечают существующим требованиям по экономии энергии и защите окружающей среды, сочетают в себе современный дизайн, легкость установки, пуска и эксплуатации.
Теплообменник котла имеет особую конструкцию, с увеличенной поверхностью теплообмена, позволяющую лучше передавать тепло и обеспечивающий высокий КПД. Для котлов этой серии предлагаются на выбор три типа панели управления. Тип панели уточняется при заказе и при монтаже встраивается в корпус котла. Для удовлетворения любой потребности в горячем водоснабжениивместе с котлом предлагается широкий выбор емкостных водонагревателей.
Существуют моноблочные модели (котел и водонагреватель емкостью 110 или 130 л под одной обшивкой) и водонагреватели, устанавливаемые под котлом или около него (емкостью 150 л). Внутренняя поверхность водонагревателя покрыта стекловидной эмалью с высоким содержанием кварца, обеспечивающим хранение воды в наилучших гигиенических условиях.
Для защиты от коррозии используется уникальная система с активным титановым анодом, а не традиционный магниевый анод. Напряжение на анод подается от панели управления. Титановый анод не требует никакого технического обслуживания в течение всего срока службы. Котлы DTG 220 мощностью от 45 до 117 кВт, в отличие от предыдущих моделей, оснащены двухступенчатыми атмосферными горелками с полным предварительным смешиванием.
Представлены две панели управления. Панель К— простая автоматика с двумя термостатами для установки температуры вручную и управления работой двухступенчатой горелки, предусмотрена установка модулей расширения; панель Dematic-m Delta— электронная панель с диалоговой системой погодозависимого управления работой двухступенчатой горелки.
Dematic-m Delta может управлять каскадной системой (до 10 котлов в каскаде), включая контур котла, контур ГВС, смесительные контуры и контур бассейна. Представленные диалоговые модули DEDIETRICH общаются с пользователем не с помощью кодов, а с помощью четко написанных фраз. Широкий выбор функций данных панелей управления обеспечивает большие эксплуатационные возможности в системах отопления и ГВС. Кроме того, они предусмотрены для совместной работы с устройствами дистанционного управления по телефонной линии и через интернет.
JUNKERS
JUNKERS предлагает два модельных ряда: Supraline и Suprastar. Мощностной ряд Supraline представлен шестью моделями от 28 до 56 кВт. Поставляемые в Россию котлы оснащены форсунками, рассчитанными на давление в сети 20 мбар, в упаковку каждого котла включен набор форсунок для работы горелки при давлении газа 13 мбар. В ряде регионов России давление газа в сети находится в диапазоне от 17 до 24 мбар, в этом случае перенастройка котла не требуется.
Для нормальной работы при давлении газа от 10 до 17 мбар необходимо применение комплекта форсунок на 13 мбар. Горелка котла Supraline хорошо адаптирована к российским условиям, ее конструкция не допускает возникновения «проскока» пламени при понижении давления. Теплообменник выполнен из высококачественного чугуна DE DIETRICH. Максимальная отапливаемая площадь для самой мощной модели этого ряда K56-8 E — около 550 м2, или, при включении в каскад — до 1000 м2.
Наиболее часто встречающаяся и надежно работающая система управления для Supraline: модуль SVM1 — автоматика, обеспечивающая приоритетное управление бойлером в комбинации с регулятором температуры помещения TRZ 12-2. С апреля 2006 г. будут поставляться новые контроллеры E8 производства немецкой фирмы KROMMSCHROEDER, заменяющие все ранее использовавшиеся погодные регуляторы серии TA.
Мощностной ряд Suprastar представлен девятью моделями от 45 до 117 кВт. Как и котлы Supraline, они поставляются в комплектации 20 мбар. Предлагаются комплекты перенастройки на 13 мбар. Двухступенчатая горелка дает возможность ступенчатого регулирования мощности, ее конструкция соответствует европейским требованиям по выбросу оксидов азота. Однако применение этой горелки рекомендовано только в местах с относительно стабильным давлением газа.
При сильном сезонном колебании давления газа в сети рекомендуется устанавливать Supraline. Как правило, Suprastar— это котлы для домов с несколькими независимыми контурами отопления, теплым полом, бассейном. Программируемая панель TAC-M позволяет одновременно управлять подогревом бойлера и основным контуром отопления. Применение oдной или двух расширительных плат MMX дает возможность управлять соответственно одним или двумя контурами со смесителем.
Панель оснащена специальным программным управлением подогрева бассейна. Для расширения возможностей ТАС-М существует модуль ТАС Plus2, позволяющий дополнительно управлять еще двумя контурами со смесителями. Для создания каскадов котлов Suprastar предлагаются модели «ведомых» котлов FM разной мощности. Подключение осуществляется с помощью присоединительного кабеля BUS.
PROTHERM
Серия напольных котлов PROTHERM представлена пятью моделями: «Медведь», «Гризли», «Бизон», «Лев» и независимый от электричества котел Protherm TLO. Напольные котлы PROTHERM чрезвычайно просты функционально, а потому исключительно надежны. Они долговечны и устойчивы как к перепадам температур и нагрузок, так и к человеческому фактору — нарушению правил эксплуатации и небрежности в обращении.
Чугунные котлы серии «Медведь» включают в себя 13 моделей, различных по мощности и функциональному оснащению. Мощностной ряд котлов серии «Медведь»— 20–60 кВт. Теплообменник из качественного серого чугуна обладает высоким коэффициентом теплопередачи. Газовая арматура HONEYWELL, разработанная специально для этой серии котлов, и горелки из нержавеющей стали обеспечивают устойчивый режим горения при возможных перепадах давления газа в сети и высокую степень экологичности, как для окружающей среды, так и для поддержания комфортного микроклимата внутри помещения.
Регулирование мощности котла «Медведь» двухступенчатое. На пониженной ступени мощности (№ II) котел устойчиво работает при давлении природного газа от 0,8 мбар и выше. Максимальное рабочее давление ОВ— 4 бар. Максимальная температура ОВ — 90°С. Возможно присоединение бойлера для нагрева ГВС объемом до 200 л. Нагрев ГВС в данном случае будет иметь приоритет перед функцией отопления.
При своей номинальной мощности котлы «Медведь» обеспечивают расход горячей воды от 16 до 20 л/мин. Серия «Медведь» оснащена всей необходимой для данного класса котлов автоматикой безопасности. Ступенчатый режим регулирования мощности, система эквитермического регулирования, защита от образования конденсата, система контроля за удалением дымовых газов— в наличии все, что отличает котел высокого класса, но за умеренную цену.
Модель «Медведь» (20-40) KLZ — это котел со встроенным 90-литровым баком для нагрева воды ГВС с магниевым анодом. Плавное регулирование мощности, встроенные насосы контуров ОВ и ГВС, два расширительных бака и электронное управление с функцией автодиагностики. Котел высочайшего класса и степени надежности для коттеджей и многоквартирных домов. Котел «Гризли» продолжает серию «Медведь», но превосходит свой аналог по мощности.
В наличии пять моделей от 65 до 150 кВт номинальной теплопроизводительности. В зависимости от применяемых в системе управления регуляторов возможна работа «Гризли» в каскаде до 16 котлов одновременно. Для напольных котлов PROTHERM использует эквитермические регуляторы с возможностью совместной работы в каскаде фирмы SIEMENS — Albatros RVA 43.222, RVA 63.242 и RVA 63.280.
Эти регуляторы позволяют планировать недельный цикл работы котельной установки с созданием временных диапазонов и комфортных температурных режимов для каждого диапазона в отдельности. «Медведь», самый известный напольный котел PROTHERM, стал основой и для создания неэлектрического котла TLOс номинальной теплопроизводительностью от 20 до 50 кВт.
Зажигание котла TLOпроисходит с помощью специального термоэлемента, вырабатывающего необходимое для работы и управления электрическое напряжение. Газовая арматура для этой модели разработана компанией SIT NOVA, горелка — фирмы POLIDORO. Техническое оснащение и функциональность моделей TLOв остальном совпадает с параметрами котлов ряда «Медведь» KLO (PLO).
В 2005 г. котел TLOприобрел новый дизайн. Это связано с его унификацией в один ряд с моделями КLOи PLO. Это исключает возможные проблемы с поставкой запчастей отдельно для той или иной модели. Еще один напольник от PROTHERM — «Лев» с плавным регулированием мощности в диапазоне от 6 до 26 кВт. Это серия конденсационных котлов со встроенным бойлером для нагрева воды ГВС.
Особенность котла в его высокой степени экономичности, достигаемой за счет максимально возможного использования теплоты дымовых газов и содержащихся в них водяных паров. Максимальная температура дымовых газов на выходе 87°С. Котел снабжен всеми функциями поддержания комфортного режима, необходимыми защитами и системой непрерывной автодиагностики. Котел «Лев» имеет цифровой дисплей.
VIESSMANN
Компания VIESSMANN в секторе напольных газовых котлов до 100 кВт предлагает широкий ассортимент отопительной техники, которую традиционно отличает высочайшее качество, экономичность и экологичность. В секторе обновленной линейки котлов можно назвать Vitola, Vitogas, Vitoplex. Новые котлы отличает более проработанная модульная стратегия компоновки, в частности, что касается блоков управления.
Благодаря модульному подходу фирме удалось, во-первых, ощутимо снизить стоимость оборудования, во-вторых, облегчить работу своим партнерам. Компания VIESSMANN уделяет большое внимание развитию и поддержке крупной сети региональных сервисных центров, а единый подход к новым системам управления упрощает ремонт оборудования — сервисной фирме теперь достаточно иметь лишь небольшой комплект электронных плат.
Тело котла осталось практически прежним, немного изменились водонаполнение и вес — котел стал легче, удобнее его транспортировать и снижается нагрузка на перекрытия крышных котельных. Для новой модификации котлов Vitorond появился новый контроллер, немного изменилась конструкция самого генератора, благодаря принципу унификации снизилась стоимость этого котла.
Линейка бытовых напольных котлов серии Vitogas стала более компактной, немного расширился диапазон мощностей — от 29 до 60 кВт (раньше были от 35 кВт). Ну и, конечно же, появились новые контроллеры — серии Vitotronic 100/200 тип KC-3, KC-4, KW-4, KW-5. Немного изменился дизайн: передняя стенка имеет более строгий дизайн обшивки (нет декора на обшивке котла).
Новые котлы серии Vitogas можно отличить от старой серии по маркировке: раньше модификация называлась Vitogas 050GS0, сейчас появилась буква «А». Горелка в напольных котлах серии Vitogas атмосферная, частично предварительного смешения, сейчас в верхней части устанавливаются специальные стержни — система Renox, благодаря которой выбросы вредных веществ стали еще ниже, чем раньше.
Система Renox была запатентована фирмой VIESSMANN еще в 1986 г. Новые котлы серии Vitola также поменяли дизайн, это прежде всего касается горелочного устройства, кожуха горелочного устройства; появились новые контроллеры KC-4, KW-4, KW-5, более универсальные и компактные. Все теплогенераторы VIESSMANN стали легче, изменилось водонаполнение.
Котлы VIESSMANN спроектированы со значительным запасом. Что касается модификации котла серии Vitoplex 100 PV1, здесь у фирмы подход изменился кардинально. Раньше фирма предлагала линейку котлов Vitoplex в двух исполнениях: были котлы, которые относились к группе 100 SX/PX и 300TX (300 — это «хай-тек», наиболее защищенные от ошибок эксплуатации, 100 SX/PX — самая доступная модель по цене, с достаточно широким диапазоном мощности — от 80 до 1750 кВт); но не было некоего среднего варианта. Теперь же фирма выпускает котлы серии Vitoplex в трех вариациях: модели 100 PV1, 200 SX2 и 300 TX — любой запрос клиента может быть удовлетворен.
Vitoplex 100 PV1 предлагается мощностью от 110 до 620 кВт. Vitoplex 200 SX2 предлагается мощностью от 90 до 560 кВт. Это классический трехходовой котел с высоким среднегодовым коэффициентом полезного действия, до 94%, а это позволяет экономить до 25% топлива (в сравнении с котлами устаревшей конструкции)!
Модель имеет низкие выбросы вредных веществ ввиду пониженной тепловой напряженности топки котла, а это является большим плюсом при установке оборудования в черте города. Для этого котла также не требуется насос котлового контура и не нужен подмешивающий насос, т.к. котел не имеет ограничений по температуре обратной магистрали.
Это стало возможным благодаря специальной конструкции и особой пусковой схеме Therm-Control, запатентованной фирмой VIESSMANN в 1991 г. (ранее схема TRA/TSA). ThermControl — это платиновый термометр сопротивления, вмонтированный в тело котлового блока для регистрации температуры смеси горячей котловой воды и холодной воды обратной магистрали.
Решающее преимущество заключается в том, что температура холодной воды обратного потока регистрируется внутри теплогенератора, а не только на подающем трубопроводе, как в стандартных котлах, где при нестационарном режиме эксплуатации возможно выпадение конденсата ввиду охлаждения конвективных поверхностей нагрева. Соответственно используя эту модель котла, заказчик экономит деньги на таком оборудовании, как насосы, на электроэнергии и обслуживании.
Эта модель также допускает эксплуатацию как в режиме постоянной, так и в переменной температуры подающей магистрали. VIESSMANN предлагает новые линейки котлов серии 100 и серии 200, предыдущая линейка 100 снята с производства. Новые модели серии Vitoplex 100 — компактное решение, двухходовое, потому что и коттеджи, и промышленные предприятия бывают разные— одному нужна постоянная температура, другому необходимо, чтобы она менялась в системе в зависимости от температуры наружного воздуха.
На самом деле, возможности управления практически безграничны— контроллеры VIESSMANN, установленные в котельной, могут управлять максимально 98 отопительными контурами со смесителями и вести до 33 систем ГВС. Кроме того, адаптация касается системы ГВС. Горелочные устройства в котлах VIESSMANN могут в летний/переходный период отключатся раньше, чем будет достигнута температура в емкостном водонагревателе нужного значения, а «догрев» до требуемой величины осуществляется за счет тепловой инерции самого котла!
Конечно, целью всех этих возможностей является экономия горючего! И это не полный перечень уникальных возможностей. Фирма VIESSMANN предлагает систему дистанционного контроля и воздействия Vitodata— для управления через интернет. Для подключения этой услуги необходимо только купить оборудование, а сам доступ к системе Vitodata фирма организует бесплатно.
Модель серии Vitoplex 100 предполагает эксплуатацию при постоянной температуре, оснащается современным контроллером, который также собран по модульному принципу, модель достаточно привлекательна по стоимости и очень компактная. Выпускается мощностью от 110 до 620 кВт. Котлы VIESSMANN можно объединять в каскад до четырех котлов, даже с 11 кВт котлами можно «проделать такой фокус».
Гарантийный срок — 20 лет, гарантия стандартная — два года. Представляя программу поставок фирмы VIESSMANN в данном диапазоне нельзя не рассказать о напольном конденсатном котле Vitodens 333. Компактный котел Vitodens 333 сочетает в себе преимущества конденсатного котла Vitodens 300 и высококачественного 86-литрового накопителя питьевой воды.
Его размеры соответствуют стандартным размерам кухни и позволяют интегрировать котел в жилую зону. Благодаря высоте, не превышающей 140 см, Vitodens 333 прекрасно подходит для встраивания в скате крыши или в нишах. ИК-горелка MatriX-compact гарантирует экологически безопасную эксплуатацию с минимальным количеством вредных выбросов.
В комбинации с теплообменником из высококачественной стали и накопителем питьевой воды котел гарантирует приготовление горячей воды с заданной равномерной температурой даже для большого количества воды. Автоматическое регулирование загрузки гарантирует при этом утилизацию тепла конденсации во время всего процесса загрузки. Все подключения для электромонтажа легко доступны, гидравлические компоненты предварительно смонтированы в единый блок.
Таким образом, Vitodens 333 позволяет произвести монтаж в самое короткое время. Новый контроллер Vitotronic перенесен на верхнюю часть модуля, что не только облегчает эксплуатацию, но также означает определенные преимущества для сервисного и технического обслуживания.
VAILLANT
Напольные котлы фирмы VAILLANT мощностью от 16 до 157 кВт относятся к бытовому сектору. У фирмы две линейки напольных газовых котлов: atmoVIT — от 16 до 56 кВт в двух вариантах: одноступенчатые atmoVIT и двухступенчатые atmoVIT exclusive; и двухступенчатые atmoCRAFT — от 65 до 157 кВт. Все они сертифицированы и предназначены для работы в сетях с давлением газа от 13 до 25 мбар.
Теплообменники котлов — из серого чугуна. Теплообменники для котлов серии atmoCRAFT могут быть заказаны как в собранном виде, так и в виде набора из отдельных секций для сборки котла непосредственно в котельной. Горелки с керамическими стержнями, которые необходимы для снижения выбросов оксидов азота. Существуют разные методы управления работой котлов на нескольких ступенях (мощностях).
VAILLANT использует управление ступенями с помощью дросселя и изменение коэффициента избытка воздуха. В одной и той же горелке, при одном и том же количестве труб сжигается разное количество газа с управлением по притоку воздуха для горения. Конструкция VAILLANT показала свою эффективность. Все модели напольных котлов VAILLANT уже в базовой поставке оборудованы микропроцессорным блоком управления сЖК-дисплеем и с подготовкой для управления нагревом ГВС, что позволяет существенно экономить при установке различных дополнительных устройств.
Уже несколько лет VAILLANT, как и другие ведущие европейские производители, проводит в жизнь принципы модульности и расширяемости своего оборудования. Со вводом последней группы напольных котлов atmoCRAFT у фирмы единая автоматика, единые принадлежности по регулированию. Дополнительная автоматика для управления системой отопления и котлами VAILLANT представлена широким модельным рядом — от простых комнатных термостатов (например, VRT 40 стоимостью 30 евро) до каскадных погодозависимых.
Самая совершенная система регулирования VAILLANT — это погодозависимая автоматика, которая автоматически следит за изменением погоды и соответственно корректирует работу системы отопления. Можно для этой цели использовать два регулятора VAILLANT, встраиваемых в котлы,— VRC 410 и VRC 420 S, а можно эти же регуляторы вынести в комнату, тогда появится возможность сочетания погодозависимого и комнатного регулирования.
Самый сложный регулятор— универсальный каскадный VRC 630. Это передовое устройство с возможностью расширения дополнительными модулями. Розничная цена базовой комплектации — 880 евро. Срок службы котлов — 10 лет. Гарантийный срок — два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет с момента розничной продажи.
