Следует заметить, что водонагреватели могут делиться еще на настенные, обычно до 150 литров включительно, и напольные от 200 и выше. Причем, главное преимущество первых состоит в том, что в отличие от напольных, которые обычно размещаются в подсобных помещениях, настенные, благодаря своей внешней эстетичности и дизайну, могут устанавливаться в жилых помещениях. Кроме того, стараясь максимально учесть возможности клиента, производители предлагают модели горизонтального исполнения и сверхузкие модели большого объема.
Однако, подавляющее большинство накопительных водонагревателей предназначены для вертикальной установки. Это обусловлено принципом нагрева, подачи воды в водонагреватель и разбором воды из водонагревателя для получения максимального объема не смешанной в самом водонагревателе горячей воды. Накопительные водонагреватели имеют еще одно принципиально важное деление на напорные — постоянно находящиеся под давлением водопровода, и безнапорные — давление в водонагревателе возникает в момент открытия крана горячей воды. Напорные могут использоваться для снабжения нескольких точек с уже установленной водоразборной арматурой, безнапорные — для обеспечения горячей водой только одной точки. При подключении напорных водонагревателей обязательно используется группа безопасности, которая состоит из комбинации обратного (невозвратного) клапана и клапана избыточного давления, рассчитанного, как правило, на 6 бар. Для подключения безнапорных водонагревателей используется смеситель специальной конструкции.
Типовое устройство электрического накопительного водонагревателя показано на схеме. Что касается настенных накопительных водонагревателей, то, как было отмечено выше, по объему они делятся на мини, миди и макси. Такое деление вызвано сферой их применения. Например, водонагреватели объемом до 20 литров используются для подачи горячей воды в раковины для мытья рук или не слишком большого количества посуды. Они могут устанавливаться как над, так и под раковиной, т.е. подключение холодной воды будет производиться соответственно снизу или сверху.
Чаще всего водонагреватели малого объема имеют безнапорное исполнение. При подключении таких водонагревателей применяются специальные смесители. Водонагреватели объемом свыше 20 литров уже могут использоваться для принятия душа. Так как максимальная температура нагрева воды в накопительных водонагревателях обычно ограничена 85°C, то при смешивании воды из водонагревателя с холодной водой из водопровода получится приблизительно 2,5 номинального объема водонагревателя воды с температурой комфортной для мытья. Водонагреватели объемом 100 литров являются по сути полными заменителем центрального горячего водоснабжения. Благодаря большому объему горячей воды такие водонагреватели могут использоваться для принятия как душа, так и ванны. При установке таких водонагревателей потребитель уже не ощущает дискомфорта, как это может получиться при пользовании водонагревателями меньшей емкости. Для изготовления накопительных водонагревателей малой емкости используются следующие материалы: корпус выполняется из пластика, внутренняя емкость из полиэтилена, меди или нержавеющей стали. Накопительные водонагреватели большей емкости, как правило, имеют металлический корпус. Внутренняя емкость изготавливается из стали и имеет эмалевое покрытие.
Отдельные фирмы выпускают водонагреватели с емкостью, изготовленной из нержавеющей стали, другие — с минеральным покрытием внутренней емкости. Тэн, в зависимости от производителя может изготавливаться из меди, нержавеющей стали или алюминиевых сплавов. Дорогие серии водонагревателей, как правило, имеют несколько возможностей подключения к электрической сети — однофазное, двухфазное или трехфазное. Помимо этого существует возможность их работы в различных режимах — как в обычном (постоянное поддержание температуры в течение суток), в режиме «ночного тарифа» (нагрев воды происходит только ночью, а в течение дня используется кнопка быстрого нагрева), а также в режиме «бойлер» (для включения нагрева требуется каждый раз нажимать кнопку).
Все современные водонагреватели должны быть оборудованы следующими обязательными элементами: термостатом, включающим и выключающим нагревательный элемент для поддержания установленной температуры, предохранителем, отключающим водонагреватель в случае перегрева (у разных производителей температура срабатывания разная), антикоррозийным анодом (кроме моделей, имеющих пластиковую внутреннюю емкость), а также группой безопасности (для напорных моделей) или специальным смесителем (для безнапорных моделей).
В настоящий момент на российском рынке наиболее распространены накопительные водонагреватели следующих торговых марок: ACV (Бельгия), Ariston (Италия), Atlantic (Франция), Austria Email (Австрия), AWHG (США), Baxi (Италия), Demir Dokum (Турция), Electrolux (Швеция), Fismar (Италия), General (Италия), Gorenje Tiki (Словения), Idropi (Италия), Isea (Италия), Nibe-Biawar (Швеция), OSO (Норвегия), POLARIS (Италия), Siemens (Германия), Stiebel Eltron (Германия), Tatramat (Словакия), Tesy (Болгария), Thermex (Италия), Unitherm (Германия), Vaillant (Германия), Wester Line (Великобритания), Тавия (Россия), Реал (Россия), ЭВАН (Россия). Отдельно о каждой торговой марке вы сможете прочитать в следующем номере журнала С.О.К. В журнале также будет представлена обновленная сводная таблица с указанием технических характеристик и цен на эти водонагреватели. Принципиальная схема устройства накопительного водонагревателя ~2~.
>>> Читайте так же по теме электрические накопительные водонагреватели
