Следует обратить внимание на три основных аспекта, которые сосредоточены в этом определении. Во-первых, свойство мультизональности, означающее, что все внутренние блоки подключены к одному или нескольким наружным агрегатам. При этом максимальная длина трубопроводов хладагента достаточна для установки наружных приборов вне зоны видимости: на крыше здания, на технических этажах или на внутреннем дворе здания. Во-вторых, хладагент кипит (расширяется) непосредственно во внутренних блоках, что позволяет избежать применения теплоносителя – промежуточного тела, которое передает тепло от кондиционируемого помещения холодильной машине и снижает коэффициент полезного действия всей системы. И третье — регулирование расхода хладагента — обозначает, что производительность внутренних блоков в точности соответствует тепловым поступлениям в помещение в любой момент времени. Следствием этого принципа является свойство перераспределения хладагента между внутренними блоками в пределах одного гидравлического контура, что позволяет устанавливать внутренние блоки, суммарная производительность которых превышает холодильную мощность наружного агрегата. В целом, приборы серии Сити Мульти вобрали в себя достоинства как отдельных сплит-систем, так и климатического оборудования на базе центральных кондиционеров и систем чиллер-фанкойлы. При этом Сити Мульти лишены большинства недостатков, присущих другим системам. Специфической особенностью зданий, на которых устанавливаются мультизональные системы, является реализованная или планируемая диспетчеризация объекта. Это побуждает поставщиков климатического оборудования предусмотреть способы его подключения к сети центрального управления инженерными системами здания. Для приборов, входящих в состав Сити Мульти, существует несколько вариантов интеграции, выбор которых производится, исходя из конкретных особенностей системы диспетчеризации и технического задания. Первый способ — наиболее перспективный и предназначен для объектов, где управляемые устройства объединяются сетью LonWorks, которая характеризуется высокой надежностью и эффективностью. Для подключения потребуется специальный конвертор на каждые 50 внутренних блоков, представляющий собой шлюз между внутренней линией связи кондиционерного оборудования M-NET и сетью Lon. Стоит отметить невысокую стоимость аппаратных средств необходимых для реализации такой схемы. Конвертор поддерживает сетевые переменные стандартного типа SNVT, описание которых поставляется в комплекте с устройством. Также поставляются XIF-файлы, предназначенные для программ конфигурирования сети. Второй способ разработан для подключения к системам диспетчеризации, не имеющим в своем составе Lon-сетей. С помощью определенного набора аппаратных средств можно подключить кондиционерное оборудование через последовательный интерфейс RS232C. В состав комплекта входят несколько приборов объединяющих до 1000 внутренних блоков системы кондиционирования. Для организации управления предлагается описание протокола обмена данными и системы команд. Такая схема имеет невысокое быстродействие, определяемое последовательным интерфейсом, и несколько меньшие показатели надежности в сравнении с Lon-сетями, но, тем не менее, позволяет организовать алгоритмы управления полностью соответствующие специфическим требованиям заказчика. Если заказчик не ставит себе целью интеграцию всех инженерных систем здания и готов мириться с несколькими независимыми центральными системами управления, то в сочетании с тем же набором аппаратных средств можно использовать специальное программное обеспечение, называемое MJ-310E. Последняя версия этой программы включает в себя не только основные методы управления и контроля кондиционерами, но и комплектуется набором дополнительных элементов, которые позволяют сконфигурировать программу под каждое конкретное применение и заслуживают особого внимания. Первое, что следует отметить, это возможность раздельного учета потребляемой электроэнергии для каждого внутреннего блока, даже в пределах одного гидравлического контура. Эта функция становится не просто желательной, а «жизненно» необходимой на таких объектах как, например, офисные здания, сданные в аренду различным компаниям, или элитные многоквартирные жилые комплексы. Учет электроэнергии можно вести в единицах мощности, национальной валюте, либо получить коэффициенты, указывающие часть от общего энергопотребления системы кондиционирования. Другой элемент, отсутствующий в предыдущих версиях программы, обеспечивает возможность организации удаленного управления и мониторинга. Удаленный доступ к локальному компьютеру, на котором установлена программа MJ-310E, может осуществляться через модемное соединение или локальную сеть, а в случае наличия у компьютера фиксированного «внешнего» IP-адреса, то и через Интернет. Актуальность новой функции определяется ростом популярности удаленной диспетчеризации и скорым принятием шестой версии IP-протокола, предусматривающей расширение адресного ресурса Интернет, когда собственный IP-адрес можно будет присвоить каждому бытовому прибору. И, наконец, стоит упомянуть функцию многоязыковой поддержки, которая позволяет перевести на русский язык все элементы пользовательского интерфейса. Здесь примечательно, что эта опция изначально заложена разработчиками и русификация не уменьшает надежности программного обеспечения. В заключение, хотелось бы напомнить, что кроме оборудования Сити Мульти в системы диспетчеризации интегрируются и полупромышленные кондиционеры серии Mr.Slim. Такая возможность необходима для реализации рационального подхода к решению задачи кондиционирования, когда большие помещения, например, конференц-залы, столовые и зимние сады кондиционируются полупромышленными сплит-системами Mr. Slim повышенной мощности, а средние и мелкие помещения — с помощью мультизональных систем Сити Мульти. Сочетание нескольких серий оборудования не разрушает целостность системы управления, а доступ к кондиционерному оборудованию разных типов с точки зрения диспетчера не имеет отличий.
Мультизональные системы Сити Мульти
Можно с уверенностью утверждать, что уже прошло то время, когда крупные здания, состоящие из большого количества отдельных помещений, кондиционировались с помощью независимых сплит-систем. Такое решение имело право на жизнь и успешно конкурировало со схемами центрального кондиционирования по той причине, что обеспечивало независимое поддержание климатических условий в каждом помещении и не требовало высоких материальных затрат на его реализацию. Но уже в течение нескольких лет компания Мицубиси Электрик предлагает использовать специальные установки, разработанные для таких применений – это мультизональные системы прямого расширения с регулируемым расходом хладагента Сити Мульти. Королевский отель KURHAUS в Нидерландах. Установлено 20 систем Сити Мульти WR2.
