Усиление конкуренции в этом секторе диктует новые условия работы и предприятия-производители ведут активную разработку и внедрение самых передовых технологий и материалов, позволяющих улучшить технические характеристики оборудования и при этом снизить его стоимость. Преимущества модульных котельных по сравнению с традиционными системами отопления: Быстрый ввод в эксплуатацию. Габаритные размеры каждого блока-модуля и вес позволяют перевозить их автомобильным и железнодорожным транспортом. На месте монтажа остается только подключить комплекс к внешним инженерным сетям. Работа в автоматическом режиме. Системы автоматики и контроля позволяют эксплуатировать котельную без постоянного присутствия, с периодическим обслуживанием. Высокая экономичность. Опыт эксплуатации показывает, что модульные котельные являются относительно дешевым и надежным источником теплоснабжения, обеспечивая надежное и бесперебойное теплоснабжения в течение всего года. Полная автоматизация котельных исключает необходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала. Высокая экономичность современных котлов (водогрейных и паровых), КПД — 92–95 % и минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу делают модульные котельные наиболее перспективными при решении задач теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения самых разнообразных объектов от производственно-административных зданий и жилых домов до коттеджей: везде, где хотят иметь собственный источник тепла, с которым возможно разумно и экономно вести хозяйство. Автоматика модульной котельной позволяет отследить нарушения режима работы, обеспечивает отсечку подачи газа и подачу оптико-акустического сигнала при:
  • отклонении температуры теплоносителя за котлами;
  • отклонении давления газа перед котлами;
  • загазованности помещения котельной;
  • недостаточной тяги в газоходе;
  • повышении давления теплоносителя за котлами;
  • отключении электроэнергии.
Один из известных финских производителей котельного оборудования — фирма “Сермет”, основана в 1975 году. Местонахождение — г. Киурувеси, центральная Финляндия. Количество персонала — 80 человек. Торговый оборот — 25 млн. долларов США. Этой фирмой поставлено уже более 1000 модульных, контейнерных и стационарных котельных установок мощностью от 0,5 до 120 МВт. Модульная котельная Sermet 3х5МВт, работающая на природном газе или дизельном топливе была поставлена в Московскую область для дома отдыха “Архангельское” Управления Делами Президента в виде модулей заводского изготовления. Все необходимое оборудование было смонтировано и испытано на заводе в Финляндии. Доставка на стройплощадку осуществлялась автотранспортом и с помощью вертолетов. Модули устанавливались на подготовленный заказчиком фундамент. Модульное исполнение котельной позволило произвести монтаж в самые короткие сроки. В объем поставки всегда входит проектирование технологической части, электрификации, КИП и автоматики. Установка для водоподготовки включала водоумягчение, химическое дозирование и удаление железа. На компьютер оператора котельной выводятся параметры не только работы котельной установки, но и двух ЦТП, которые также входили в объем поставки. Система автоматики дает возможность не только контролировать, но и при необходимости управлять соответствующими устройствами. Дом отдыха включает в себя около 50 разбросанных по территории коттеджей, в каждый из которых была установлена автоматика регулирования температуры в помещении. Наличие ЦТП позволяет разделить контуры котельной воды и контуры отопления. Система автоматики позволяет регулировать температуру в каждом коттедже с компьютера оператора котельной. Если в каком-то домике никто не живет, температуру в нем можно понизить, а за несколько часов до приезда жильца повысить до требуемого уровня. Среди отечественных производителей следует отметить ЗАО “Ставан”, поставляющего полностью укомплектованные автоматизированные модульно-блочные котельные мощностью 0,1 – 9 МВт. В целом отопительные системы этой фирмы на всех видах топлива используются как для частного строительства так для жилых, административных и промышленных объектов.
реклама: профессиональный фотограф, фотоуслуги.
